Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение amv2000 »
Кстати Леонид Иванович Вы такие не пробовали индикаторы?
http://www.gamma.spb.ru/products.info.p ... =459&i=902
13232A-02 - ЖК-модуль 132x32 (голубой негатив с белой подсветкой, 113мм x 34мм)
Сообщение koyodza »
То, что этот индикатор находится в разделе "Заказные ЖКИ" немного пугает. Высока вероятность того, что через непродолжительное время их нельзя будет купить. Лучше закладываться на более стандартные компоненты
Сообщение Леонид Иванович »
amv2000 писал(а):Ну Вы меня огорчаете, я в душе надеялся, что хоть в Белоруссии не равняются на запад
Вы как маленький ребенок. Давно всем очевидно, что миром правит Америка. Все лучшие микросхемы, все лучшие технологии разработаны именно там. Вы можете возразить - там работают наши люди. Но это вдвойне плевок в адрес нашей страны. Здесь эти люди не могли ничего, а Америка дала им возможность проявить себя. Америка правит миром, и с этим ничего не сделать, какую бы злость вы не таили.
Сообщение _MiF_ »
Как хорошо все начиналось….
А кончили за упокой ….
Что бы продолжить, тему предлагаю обсудить данные кнопки, думаю их ставить на OUT On/Off,себе купил только красную.
Примерно, такие, ставят на паяльные станции.
Спойлерhttp://www.rcscomponents.kiev.ua/product/%CA%ED%EE%EF%EA%E0+PSW-10L+Black+%F1+%F4%E8%EA%F1%E0%F6%E8%E5%E9+%F1+%EF%EE%E4%F1%E2%E5%F2%EA%EE%E9+%28on-off%29.html
Еще нашел неплохой корпус для приборов.
Спойлерhttp://www.rcscomponents.kiev.ua/product/15-12%28B16%29+%28Sanhe%2C+%EA%EE%F0%EF%F3%F1+198x176x70%EC%EC%29.html
Сообщение koyodza »
Почему бы не сделать человеческие ссылки? Кнопка и корпус
Теперь по-сути: кнопка с фиксацией тут не нужна. Сама кнопка лично мне не очень нравится, она предполагает установку прямо на фальш-панель и подключение проводами, поставить её на плату проблематично.
Корпус красивый, но для БП не очень подходит, при наличии тяжелого трансформатора внутри пластиковая ручка не годится, не предусмотрены отверстия для охлаждения.
Работа потихоньку движется (картинка, на индикаторе пока отладочная информация). Но появились соображения о существенных изменениях, а плат сделано 3 шт. (спаяна пока только одна). Жаба душит выбросить, но если не выбрасывать, то слишком много резать дорожек. А делать две разных прошивки не хочу принципиально. Отдал бы по себестоимости в Украине, если кому интересно, после того как будет полностью готово, без последующего обновления прошивки
(131.47 КБ) 1739 скачиваний
Сообщение vik_211 »
Леонид Иванович, подскажите чем уменьшить усиление каналов Шима, а то получается выходное напряжение ровно в два раза выше установленного, и при калибровке не хватает диапазона.
Так, как в прикрепленной схеме:
PSL-2401_pan_sch.pdf
(94.75 КБ) 999 скачиваний
Сообщение vik_211 »
Леонид Иванович писал(а):Так, как в прикрепленной схеме:
У меня собрана плата управления PSL-1212, там нет формирователей, а на выходах только резисторы 1К, вместо них поставить на 10К или сделать делители?
Можно поставить делители. Но в той схеме было сделано плохо, ШИМ не привязан к опорному, стабильность будет не лучше стабильности напряжения питания контроллера.
Сообщение vik_211 »
Спасибо, за ответ! Сделал делители на выходах Шима, работает пока нормально :)
переделывать этот уже не буду, пусть будет пока так.
Сообщение dmirrr »
Леонид Иванович писал(а):есть изменения в схеме усилителя ошибки
Леонид Иванович, а можете выложить эти изменения?
Пока разобрал БП (что-то сгорело в усилителе ошибки, а может и не только в усилителе, после того как с подключенным аккумулятором отключил выход кнопкой, визуально видно обугленный резистор датчика тока) посмотрю что и как, может добавлю изменения.
Вроде нашел еще один глюк в прошивке: при установке тока ограничения- если выходить из режима установки тока кнопкой, новое значение применяется и действует только до отключения питания. Если же выходить по таймеру, то сохраняется, и действует после выключения/включения. Получается, что при выходе из установки тока кнопкой, значение не сохраняется в eeprom.
С режимом установки напряжения все нормально.
Просьба к повторившим проверить эту ситуацию, а то сейчас временно негде посмотреть прошивку :?
dmirrr писал(а):Леонид Иванович, а можете выложить эти изменения?
Они не нужны, если не используется 4-проводное подключение. И у меня пока нет конечной схемы, есть только модель.
dmirrr писал(а):что-то сгорело в усилителе ошибки, а может и не только в усилителе, после того как с подключенным аккумулятором отключил выход кнопкой
Логично. Когда БП просят установить ноль на выходе, он старается это сделать изо всех сил. Downprogrammer берет на себя ток, какой только может. А это порядка 6 - 7 А. На датчике тока выделяется порядка 5 Вт, а на транзисторе - вообще ужас. Всё сгорает с черным дымом.
dmirrr писал(а):Вроде нашел еще один глюк в прошивке: при установке тока ограничения- если выходить из режима установки тока кнопкой, новое значение применяется и действует только до отключения питания. Если же выходить по таймеру, то сохраняется, и действует после выключения/включения.
Выходить из режима установки тока нужно длинным нажатием кнопки, как и входить. Тогда всё сохраняется. А короткое нажатие - это вкл/выкл выхода. Хотя выход из режима установки тока тоже производится, но без сохранения. Но можно и добавить (см. вложение). Вообще, вкл/выкл выхода нужно уносить на отдельную кнопку.
PSL-FP.rar
(5.3 КБ) 349 скачиваний
Сообщение dmirrr »
С прошивкой разобрался, алгоритм следующий:
при установке напряжения, если короткое нажатие, то сохранение и выход в главное меню, если длинное, то сохранение и переход к меню установки тока ограничения. Оттуда, если короткое, то применение установленного значения и сохранение только состояния Out on/off, ну и выход в главное меню. Если длинное нажатие, то сохранение и выход в главное меню. Выход из любого меню по таймеру - это сохранение текущего параметра и выход в главное меню.
Сообщение dmirrr »
Леонид Иванович писал(а):Всё сгорает с черным дымом.
Неправда, дым был серый ! :))
а Downprogrammer это точно, сток-исток 0,3 Ом и к затвору 0,8 Ом
Сообщение koyodza »
dmirrr писал(а):алгоритм следующий: ... если короткое нажатие... если длинное ... Оттуда, если короткое ... Если длинное
Морзянка какая-то. Вот до чего доводит нездоровый минимализм. Кнопок нужно больше.
Леонид Иванович писал(а):Downprogrammer берет на себя ток, какой только может
Это, в общем-то, неправильно. Downprogrammer должен быть:
а) либо на тот ток, который установлен, тогда БП может выступать и в виде эквивалента нагрузки, но тогда Downprogrammer должен быть способен рассеивать мощность при максимальном токе и максимальном напряжении, ещё это несколько усложняет схемотехнику и получение качественных переходных характеристик,
б) либо просто на некоторый (фиксированный) небольшой ток.
Кстати, в новом БП я всё-таки предусмотрел возможность работы на аккумулятор, незначительные токи утечки при отключенном питании, а также защиту от подключения батареи обратной полярностью
Сообщение dmirrr »
Есть еще один вопрос по переходу режим CC/CV: при установленных малых токах ограничения (0,1А) блок переходит в режим CC даже без нагрузки, выходное напряжение падает до 4,25В. При ограничении тока около 1А все нормально. Еще бывает другая ситуация: на выходе максимальное напряжение, ток ограничения максимальный, блок хаотически переходит между режимами СС/СV, мигают индикаторы и светодиоды. На что нужно обратить внимание, что и где померить?
Сообщение koyodza »
По режиму СС при токе ниже 0.1А это косяк ув.ЛИ или Ваш, у меня в изначальной схеме (которая вообще с однополярным питанием) такого не наблюдается, отлично работает и при ограничении тока в 10мА (меньше не позволяет установить схема управления).
А по поводу хаотического переключения при максимальном выходном напряжении - так это просто выход у Вас в насыщение уходит, значит выпрямленное напряжение становится ниже того, которое БП пытается выдать на выходе. Если это наблюдается только при большом токе, то либо возникает просадка из-за недостаточной мощности трансформатора или высокого сопротивления обмоток, либо недостаточна ёмкость фильтра. Желательно ткнуть осциллографом и посмотреть.
Тут или снижать максимальное устанавливаемое выходное напряжение БП, или повышать (с учетом пульсаций) напряжение на выходе верхнего силового выпрямителя
По поводу CC при малых токах не должно такого быть. Нужно посмотреть осциллографом, что творится в схеме. Может смещение нуля где-то, или возбуд.
Downprogrammer нужно по-другому делать, это факт. Я про режим зарядки аккумуляторов совсем не думал, его послали в лес еще на первых страницах обсуждения.
Сообщение koyodza »
В лес-то в лес, но нужно не забывать о возможности того, что в нагрузке просто будет огромная ёмкость, и пытаться разряжать её Downprogrammer`ом сразу со всей дури не стоит. В первоначальном варианте, где "заряжальщики аккумуляторов были посланы в лес" у меня для этого на выходе была цепочка из резистора и диода. Работает оно не очень хорошо, но по крайней мере не выгорает от каждого чиха
Сообщение dmirrr »
koyodza писал(а):А по поводу хаотического переключения при максимальном выходном напряжении - так это просто выход у Вас в насыщение уходит, значит выпрямленное напряжение становится ниже того, которое БП пытается выдать на выходе. Если это наблюдается только при большом токе, то либо возникает просадка из-за недостаточной мощности трансформатора или высокого сопротивления обмоток, либо недостаточна ёмкость фильтра. Желательно ткнуть осциллографом и посмотреть.
Нагрузка не подключена вообще, напряжение на верхнем выпрямителе 24,68В, максимальное выходное установлено 22В. Стоит уменьшить максимальное?
Трансформатор с габаритной мощностью около 150-200 Вт, вторичная обмотка намотана проводом диаметром 2,5 мм, думаю трансформатор можно исключить.
Леонид Иванович писал(а):про режим зарядки аккумуляторов совсем не думал, его послали в лес еще на первых страницах обсуждения
Может послали по поводу зарядки автомобильных АКБ, а мне срочно нужно было подзарядить АКБ от ИБП :)) раньше заряжал, но тогда не выпендривался, а снимал клеммы с АКБ и все, а тут дернуло меня на кнопку нажать :))
Леонид Иванович писал(а):Может смещение нуля где-то, или возбуд
В понедельник пройдусь осциллографом по каналу тока.
еще: LM358 здесь включена как компаратор? а то у меня она не работает как компаратор. В режиме CV у нее на выходе ~3.5В, потом, по мере роста тока, выходное напряжение падает до ~2В, а уже после этого скачкообразно переключается. т.е. имеется линейный участок. Это как-то не так. Чует мое сердце, что связано оно вместе.
