Proteus: вопросы и ответы
Э...
Сообщение tych »
Pahan писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11454
Ваше мнение?
Вот спросил у PROTEUS -овцев.
http://support.labcenter.co.uk/forums/v ... f=9&t=2259
Вот даташит
http://people.clarkson.edu/~ortmeyer/ee ... 4ls175.pdf
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Э...
Сообщение tych »
Тамошние спецы (в том числе Андрю - это наш соотечественник Андрей Швед которого пригласили работать в PROTEUS и он уехал в англию) собрали схемку и пишут что работает четко по даташиту - данные защелкивает 0 в 1 на CP
А то что пин 9 называется CP в даташите ИГНОРИРУЮТ ! бяки.
вот даташит и на 74HC175 HCT175 - 4x D-тригера
http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... _CNV_2.pdf
PROTEUS точно показывает что резистор 10 кОм не притягивает вход CP к земле ! он серый. На нем 2.05 вольт.
А 1 кОм четкий "0" дает - вход СИНИЙ.
Я в начале думал что ошибка PROTEUS а посмотрел в ДШ sn74ls175 входной подтягивающий ток 0.4 мА при 0.4 вольтах ! Так что PROTEUS точен.
Сообщение Pahan »
tych писал(а):Тамошние спецы (в том числе Андрю - это наш соотечественник Андрей Швед которого пригласили работать в PROTEUS и он уехал в англию) собрали схемку и пишут что работает четко по даташиту - данные защелкивает 0 в 1 на CP
Не силён в аглицком, но наскока понял у них эта модель работает нормально? Это просто у меня старый неправильный протеус (6.9 SP3)?
tych писал(а):PROTEUS точно показывает что резистор 10 кОм не притягивает вход CP к земле ! он серый. На нем 2.05 вольт.
Вообще не понял, это к чему? У меня же CP не к земле притянут, а к "+". И не 10к, а 4,7.
Э...
Сообщение tych »
Pahan писал(а):Вообще не понял, это к чему? У меня же CP не к земле притянут, а к "+". И не 10к, а 4,7.
К тому что PROTEUS точно моделирует и аналоговые напруги микрухи и входные токи.
А меня там раскусили из-за этого вопроса как нелегального юзера !
Сообщение Pahan »
Всё равно ничо не понял.
Ну это понятно, но конкретно в моей модели никаких резистороф по 10к нигде нет. И уровни при моделировании везде были четкие - либо 0, либо 1. Серых квадратоф нигде небыло.
Кстати в железе фсё работает и без подтягивающих резистороф. Я не утруждал себя их подпайкой, мне надо было просто разобрацо с защелкиванием данных. А сброс вообще в воздухе висит.
:cry: :)))
Э...
Сообщение tych »
Скопируйте файлы AVR2.LIB и AVR2.IDX из папки \LIBRARY и AVR2.DLL из папки \MODELS PROTEUS 7.4 в cоответствующую папку PROTEUS 7.2
Теперь вы можете рисовать, редактировать и СОХРАНЯТЬ схемы с новыми моделями AVR в PROTEUS 7.2 а симулировать их в PROTEUS 7.4
Сообщение saba »
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение DeltaQ »
Мне нужно в Proteus-е использовать такие элементы как AD7714 и FT232RL , на сколько это реально? Т.к. я не нашол их в базе даже 7.4 СП3 Про
Сообщение DK10000 »
В CodeVisionAVR набрал небольшую программу, которая записывает в порт A 255 при возникновении прерывания INT0 (PD0). В симуляторе VMLAB программа прекрасно работает. Но вот в Proteus 7 Professional нет. Нет реакции на прерывания вообще. Я выбрал свой МК. Указал путь к hex файлу и написал частоту. Но реакции ноль. Листинг программы ниже.
#include <mega16>
#include <delay>
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
PORTA=255;
DDRA=255;
delay_ms(100);
void main(void)
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x05;
#asm("sei")
while (1)
PORTA=0;
DDRA=255;
Заранее благодарен.
Сообщение MOHOXPOM »
Приветствую. У меня проблемка. Уже часа 2 разбираюсь с этим зверем по имени протеус. Смоделировал часть готового проекта, прописал путь к телу программы и к еепрому (который пришлось переназвать в .bin формат). И ни чего не получилось. На ks1080 (у меня wg12864) при выводе массива символов по таблице из еепрома получаются квадраты. Такое было, когда отлаживал программу и говорит о том, что не читаются данные из еепрома (по дефолту получается 0xFF). Что-то не так делаю? Подскажите. В железе работает.
Proteus.RAR
(89.86 КБ) 466 скачиваний
(60.51 КБ) 791 скачивание
Последний раз редактировалось MOHOXPOM Вс ноя 30, 2008 19:53:09, всего редактировалось 1 раз.
Как зачем мне голова?! Я ей ем!!!
Карма... Как не напишу - или ответа нет, или тему прикрывают! :shock:
Сообщение saba »
новая лекарство для proteus 7.4sp3
http://kazus.ru/nuke/users_files/26112008/3262416.rar
Выдает фатал еррор...
Сообщение saba »
MOHOXPOM писал(а):Карма... Как не напишу - или ответа нет, или тему прикрывают! :shock:
папке default отсутствует фаиль atmega 128.hex
Прошу прощения. Исправил. Сейчас он там есть. :)
Сообщение saba »
MOHOXPOM писал(а):Прошу прощения. Исправил. Сейчас он там есть. :)
в версия 7.4sp3 работает.
Это как раз и не работает. На месте полос черных - часы, статус DS1990 и что-то еще. Символы 8х6 пикселей в массиве еепрома. На девайсе с этой прошивкой все кажет нормально, а в протеусе такая лабуда....
Сообщение Nemo78 »
Очередная таблетка
http://kazus.ru/nuke/users_files/04122008/5385390.rar
Сообщение ЛЕВША »
ploop писал(а):ЗЫ: Подскажите кто знает, как в Proteus'е сэмулировать сеть 220В, а то я только осваиваю его :)
бери источник синуса (AC power), там выставляется напряжение и частота.
Сообщение ploop »
Спасибо, нашел.
Там в Simulator Primitives самый первый Animated AC Voltage Source. Просто выставляем амплитуду и частоту.
