Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Пн фев 23, 2026 15:39:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48007 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 00:04:20
Правильно ли я понимаю, что на Vfb у UC3842 при сатбилизации должно быть 2.5 в?
А для чего нужен вход COMP?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 15:29:40
elektron71 писал(а):
B@R@SHIK писал(а):
Так по ссылке приведённой выше всё ясно, 1 и 1` вход ~220В, а 2и 2` соединяются вместе. 6-6` соединяются вместе- это получится средняя точка(если пригодится), а 3 и 3` сних и берётся питание!
И получится 36В и 1.2А. Я бы взял транс помощнее для ваших целей(10А)!
..если бы.... Все получилось наоборот. У меня кстати сетевые обмотки уже имели заводскую перемычку и соединяет она 2' и 1 . Во ! А вот по методу подсказанному Светой у меня все получилось только я соединил 3 и 3', 6 и 6'. На холостом дает 17 вольт. Транс не греется. ... Я кстати не понял - вы пишите 36 вольт - это при последовательном получается (18 + 18 )... А при параллельном 18 и ток не будет 1,2 ;он останется 0.7а насколько я понимаю...
Всё правиьно понимаете(это как два предохранителя параллельно включить)! Я бы всётаки советовал соединить паследовательно, т.к. блок питания получится более универсален. Средняя точка порой то же нужна(например для операциоников)! Получится тогда -18В-0-+18В и 0.7А, +36В и 1,4А(с учётом потерь 1.2А)!
А я самый мартовский мартовский кот! ;) Это правДА!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 15:37:26
Барсик писал(а):
Дык, мощность никто и не собирался увеличивать. Требуется увеличить выходной ток. Каждая обмотка будет работать в течение одного полупериода, а не двух.
Как можно увеличить ток не увелича мощность? Если конечно только понизить напряжениЕ! При 18В и 0,7А макс мощность транса будет 12,5Ватт, а при 18В и 1,2А уже будет 21,5Ватт1 Улавливаете суть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 16:28:11
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Света писал(а):
А кто вам сказал, что ток увеличится?
Барсик писал(а):
...соедините их последовательно и сделайте выпрямитель на двух диодах со средней точкой.
Если обмотки соединить последовательно и сделать выпрямитель со средней точкой, то на выходе этого выпрямителя получится 18 вольт умножить на корень из двух.
Барсик писал(а):
...Каждая обмотка будет работать в течение одного полупериода, а не двух.
Т.е. обмотки будут работать поочерёдно. При среднем токе каждой обмотки в 0,7 А, с двух обмоток можно будет отбирать 1,4 А.
P.S. Может перенесём этот вопрос в теорию, если опять возникнут вопросы?
P.P.S. При такой схеме легко получить и отрицательное напряжение относительно общей точки, если добавить ещё два диода.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 17:32:08
скорее +/-18 вольт умножить на корень из двух! И я не вижу в этом проблем!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 19:04:47
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2445
Барсик писал(а):
...Т.е. обмотки будут работать поочерёдно. При среднем токе каждой обмотки в 0,7 А, с двух обмоток можно будет отбирать 1,4 А.
Так вот, ток при мостовой схеме с одной из двух обмоток трансформатора будет таким же, как ток с двух обмоток, включенных по двухполупериодной схеме. При этом, напряжение на выходе схем выпрямителей будет одинаковое. Поэтому параллельное соединение обмоток и мостовая схема позволяет увеличить ток в два раза при том же напряжении.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 19:26:45
Карма: 28
Всё. Сдаюсь. Наверное я чего-то недопонимаю. Пойду, приму 300 капель эфирной валерьянки...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 20:34:36
Рейтинг сообщений: 3
Барсик, не принимайте близко к сердцу...эти современные кошки таакие настырные и дотошные....
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 20:43:28
Карма: 162
Ну что здесь непонятного. Двухполупериодная схема представляет собой две однополупериодные, работающие на одну нагрузку. Ток все равно ограничен толщиной провода. Да, трансформатору легче, чем при мостовой на одной обмотке, провод греется меньше. Но принципиально это одинаковые по выходу схемы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 22:55:47
Маленькое дополнение:
Схема выпрямителя с отводом от средней точки трансформатора (двухполупериодная) обладает большим КПД по сравнению c мостовой схемой, т.к. ток проходит только через 1 диод и нагрузку.
Следовательно исключаются потери на дополнительных диодах, которые могут достигать десятков Ватт при больших токах.
Т.е. при использовании двухполупериодной схемы теоретически можно получить немного большую выходную мощность, а также 2-х кратное уменьшение выделения тепла на диодах.
Однако, применительно к данному конкретному случаю, также необходимо учесть 2-кратное возрастание потерь на вторичной обмотке трансформатора при его переключении на двухполупериодную схему.
Как мы видим, в данном конкретном случае при переключении на двухполупериодную схему потери на диодах уменьшаются, а на обмотке трансформатора - увеличиваются. Таким образом, окончательный выбор можно сделать только после расчета и сравнения этих двух составляющих.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 05:18:51
Карма: 162
В данном конкретном случае говорилось, что подключение двух обмоток последовательно и двухполупериодная схема приводит к тому же результату (по току), что и параллельное подключение обмоток и мостовая схема, с чем я была не согласна.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 07:49:33
А что мешает использовать диоды шотки? У них оч высокое КПД! 8)
И если уж серьёзно говорить про потери, то тогда получается, што этот тронс можно испоьзовать для питания светодиода!(это такая шутка наверно!) :idea: :)))
Вот размяукались тут понимаешь! хотя ещё не весна! :P
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 11:26:13
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Из Вики (кстати, они сами пишут то "Шоттки", то "Шотки"):
В то время, как обычные кремниевые диоды имеют прямое падение напряжения около 0,6—0,7 вольт, применение диодов Шоттки позволяет снизить это значение до 0,2—0,4 вольт. Столь малое прямое падение напряжения присуще только диодам Шоттки с максимальным обратным напряжением порядка десятков вольт, выше же падение напряжения становится сравнимым с аналогичным параметром кремниевых диодов, что ограничивает применение диодов Шоттки. Например, для силового диода Шотки 30Q150 с максимально возможным обратным напряжением (150 В) при прямом токе 15 А падение напряжение нормируется на уровне от 0,75 В (T = 125 °C) до 1,07 В (T = −55 °C).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:12:29
..не знаю что вы спорите. Соединяю обмотки параллельно : получаю 18 вольт и ток 1,4 А. То, что нужно. Транс не греется, "ноль" мне пока не нужен (БП будет временный, потом сделаю посерьезней). Пока руки недоходят до практики.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:55:36
А как Вы определили ток?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 15:37:11
складываем токи обмоток. А разве нет ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:25:59
Вы подключите нагрузку на 1,4А не меньше! И последовательно подключите амперметр! Если транс долгое время будет работать и сильно гудеть и грется не будет, то значит есть в нём 1,4А. А если транс будет реветь и грется(может резко упасть напряжение), то ток не увеличился! И не забывайте поглядывать сколько ампер выдаёт амперметр!
Последний раз редактировалось B@R@SHIK Ср ноя 26, 2008 16:29:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:28:09
В нагрузку можно использовать 24-хвольтную лапочку на 30-35Ватт
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 19:27:20
... это вы к чему клоните ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 14:20:09
А к тому, что пока на практике не проверишь какой ток транс выдерживает, смысла спорить и говорить о чём-то нет!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
