Текущее время: Чт ноя 20, 2025 13:38:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48923 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 15:33:51
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2421
etimsk писал(а):
...работает генератор или нет...
Берете мультимер, ставите режим измерения постоянного напряжения, примерно 10 В, подключаете к выходу делителя 1 Гц и любуетесь, как отклоняется стрелка с частотой 1 Гц :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:27:14
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
etimsk писал(а):
сижу чиитаю уму разуму набираюсь
сначала решил часы на 155 серии собрать -так сказать классика
с газонаполненными индикаторами))) ИН-15
Погодите ИН-15 это символьные лампы которые содержат не цифры, а знаки типа: +,-,~,Ом,A,V,m. ну и т.п.
Вам нужны любые кроме ИН3,ИН7,ИН9,ИН13,ИН15,ИН19.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:16:20
Извините опечатался ИН 12Б
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:18:29
Да пробовал)))
только мультиметр цифровой и показывает на выходе пятого счетчика постоянное 5 вольт))) а с генератора идет сигнал- толи частотомер приверает -то ли это ни его предел измерения- показывает частоту 3765кГц.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:20:51
Кроме мультиметра и частотомера пока ничего в домашней лаборатории нету- а есче блок питания имеется- самодельный но рабочий! Сам собрал))))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:27:49
Забыл спорсить 170 мА- нормальный ток для 6ти микросхем 155 серии?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:38:10
Карма: 162
Простые счетчики могут потреблять до 50 мА, более сложные, например реверсивные, до 100 мА, логика - до 30 мА...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 13:49:09
Пожалуйста есче вопросик возник- подскажите))
Индикаторы ИН-12Б
от них маленький трансформатор то что мне требуется
первичка -220, вторички две 12( будет использоваться для микросхемной части часов со стабилизатором на 5 вольт -поставлю кренку) и 215 вольт
Как правильно запитать индикаторы
Просто диод от 215 типа Д226 и резистор на 22 Ком а второй конец трансформатора на общий провод или диодный мост на выход 215 вольт ставить а + через резистор на индикатор?
И правильное сопротивление чтоб не спалить индикаторы 22 ком?
Спасибо заранее за ответы)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 19:38:47
Карма: 46
Если обмотка 215v отдельная, то лучше поставить диодный мост - без сглаживающих кондёров меньше мерцать будет.
Резистор нужно подбирать от 47к до 10к. Просто смотрите, чтобы цифры светились полностью и небыло голубого свечения внутри лампы. Тогда ток лампы в норме.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 13:34:10
Рейтинг сообщений: 38
Нашёл схему вот таких часиков.
можно ли переделать их на к155ид1?
или есть ли какой ни будь аналог UMC14D94B?
Сайт http://www.sputnixie.com/ тут вся документация и прошивка.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:00:02
Улыбнула фраза
The tubes I purchased were IN-14 and were from Tbilisi, the capital of Georgia, Russia.
. Они Грузию до сих пор Россией считают.
А по схеме - сложновато, можно было бы сделать такую же, но по проще. Не понимаю в подобных схемах, нахрена ставить отдельную RTC, когда проц практически ничем не занят. Даже динамической индикации нет. Раз в секунду считать с RTC время и задвинуть в сдвиговый регистр? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 20:37:11
Рейтинг сообщений: 26
Вероятно, потому что у RTC куда лучше стабильность по времени. Сколько ни делал часов на МК, везде остро вставала проблема калибровки (с RTC таких проблем нет, как я понимаю). Плюс гораздо проще сделать «энергонезависимый» ход часов (хоть на ионисторе).
Ну и прочие «вкусности» типа халявной дополнительной RAM или аппаратных будильников иногда не мешают. :)
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста начинающему
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 22:26:36
Помогите пожалуйста начинающему кандидату в чайники
собрал вот http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm
Индикаторы использовал ИН-12Б питание от отдельной обмотки 215 вольт через диодный мост без конденсатора-сопротивления 47ком
Вопросы(уж извините за глупость-но начинающий)
1.Работает но странно с 10 кратным ускорением-если коснуться рукой резонатора то вроде начинает считать секунды правильно.
2. Отсчет начинается только при нажатой кнопке SB3(секунды) если кнопку отжать просто показывает нули.
3.Счетчик секунд считает правильно до 60
счетчик минут считает правильно до 60 -счетчик часов считает только до 20 потом переходит на 00
4.Некоторые индикаторы при сопротивлении 47 ком горят нормально -в двух наблюдается синее свечение -при увеличении сопротивления до 60 ком свечение пропадает но две цифры не высвечиваються -вместо них какаято размытость- что ето может быть- а один индикатор светится синеватым и при увеличении сопротивления никак не реагирует
Все!!!задал все вопросы- уж извините))) Спасибо за содействие
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 05:41:11
Карма: 162
Попобуйте на микросхемы генератора и счетчиков, прямо к ножкам питания (7,14 и 5,10), припаять конденсаторы 0,047...0,1 мкФ, хотя бы через корпус. И проверьте, к тем ли выводам подключена обратная связь у счетчиков часов (8 - DD11, 9 - DD12 подключены к 2-3 DD11).
Кнопка SB3 работает наоборот. При нуле на входах R счетчики считают, то есть кнопка должна быть замкнута.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста начинающему
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:57:54
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Ну и монстра ты собрал, однако! :)))
У тебя 6 нога ДД11 в воздухе висит, соедини ее с 8 ногой ДД11 и счет станет до 24.
Старые индикаторы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:10:10
Карма: 162
6 вывод DD11 должен быть на минусе питания (корпусе) вместе с 7 выводом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:19:09
Ну надоже понять принцип работы- пусть и на Монстре!!!
а потом к более мелким перейду)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:20:13
Карма: 17
Прошу прощения...не разглядел...конечно же 3 вывод я имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:20:32
Спасибо вечером попробую отпишусь))
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:17:38
Эх Семен Семеныч, чтож это вы :))
Ищите не UMC14D94B а mc14094. Вот и ссылка
http://noel.feld.cvut.cz/hw/motorola/bo ... 4brev3.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 54
