информация о реле рвм-2с
помогите с информацией...
скачал пару справочников -- в них ни слова нет.
интересуют общие характеристики, а так же в чем отличие между рвм-2с-в, рвм-2с-110 и рвм-2с-40
Re: информация о реле рвм-2с
Yggasser писал(а):помогите с информацией...
Поройся в ГУГЛе с конкретным вопросом.
рылся.
ничего!
выкидывает либо на статью по ремонту калькулятора(с полигона призраков), либо темы о купле/продаже.
ничего!
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
РВМ - это вроде как реле времени. По-моему на переменном токе. Вот нечто похожее (следующее поколение): http://www.rza.org.ua/rele/a-92.html
Последние цифры - это временные уставки.
РВМ -- реле времени для вычислительных машин малогабаритное.
это поменяли обозначения.
производили с 60х и до 80х точно...
все что я знаю -- их ставили в эвм и калькуляторы(релейные само собой)
Имел дело с РВМ-2.
Часовой механизм, пружина взводится эл. двигателем, при полной заводке движок отключается микриком.
Исполнительный механизм - диск, совершающий 1 об/сутки. Резьбовые отв. по двум окружностям, на большей дискретность 15 мин., на меньшей не помню, грубее, т.е. 2 программы. В отверстия в нужных местах заворачиваются штырьки, которые в настроенное время включают/выключают контакты, управляющие пускателями. Применялись для управления уличным освещением, точность низкая, в морозы жутко глючили.
Если это то РВМ
Если это то РВМ
интересно.
какие то непонятки
те, что интересны мне выглядят так:
http://4.static.slando.com/photos/live/ ... 05_1_F.jpg
какие то непонятки
Так это обычное электромагнитное реле, две группы на переключение, мне попадались с катушкой на 110В постоянного тока.
- ublhjnt
- Друг Кота
Имел дело с РВМ-2.
Совершенно верно. А разные добавки после, это модефикации.
РВМ - 2 = Реле Времени Механическое, 2 - количество команд.
это я понимаю.
но вот распиновку бы, вольтаж и ток...
и габариты, а то мне надо 150 краваток найти.
РВМ - 2 = Реле Времени Механическое, 2 - количество команд.ф
это не те рвм.
- ublhjnt
- Друг Кота
ublhjnt, спасибо. Да, это те.
Очень печально, что найти информацию под них очень сложно
ino53 писал(а):Имел дело с РВМ-2.
Если это то РВМ
Эта железяка вааще-то называлась 2РВМ, а не РВМ-2 с ними я имел на работе дела в промавтоматике лет 20...(см ниже)
http://museumrza.ru/jeksponaty/a-27.html
- Кот Леопольд
- Родился
И таки спустя долгое время, долго искал, информация на реле РВМ нашлась, кому интересно http://museumrza.ru/jeksponaty/a-110.html подробные фотографии реле выложу позже
Виртуальный музей реле - видеоканал
