Стабилизатор оборотов электродвигателя
Сообщение Little Jimmy »
Телекот писал(а):По моему понял где ошибка.
А в симуляторе не пробовали???И как вам моя идея с ОУ???
Сообщение Телекот »
Нет не пробовал, сегодня спать ложусь.
Телекот писал(а):Нет не пробовал, сегодня спать ложусь.
Спасибо вам :) Спокойной ночи завтра я думаю продолжим :write:
Сообщение Телекот »
Здесь вот надыбал схемы магнитофонов, в каждом стабилизатор оборотов, присмотритесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/%27%27Tel ... 7.html#090
Я думаю что если поставить операционник то схему трудно будет настроить, из за большого коэффициента усиления.
As
Сообщение As »
Регулировка оборотов с помощью ШИМ, к сожалению, подходит не для всех коллекторных двигателей... :dont_know:
Видимо, ШИМ нужно отфильтровывать, например, LC фильтром, и уже постоянкой питать двигатель...
Сообщение Телекот »
Подскажите пожалуйста название двигателей для которых ШИМ не подходит.
Я только знаю что нельзя загонять частоту ШИМа более 600Гц, поскольку якорь набран из толстых пластин.
Да еще хотел спросить в моей схеме ШИМ регулятора где лутше поставить выключатель что б отключать стабилизацию???? Заранее спасибо :)) И что можете сказать по поводу етой схемки???
(9.55 КБ) 1875 скачиваний
Предоставляю вам фотки устройства собранного по схеме ШИМ регулятора со стабилизацией оборотов и реверсом :write:
(102.69 КБ) 2300 скачиваний
И вот к стати схемку для моей ковырялки для плат оцените :))
(18.68 КБ) 1943 скачивания
Нашел интересную схемку ШИМа на UC3843 что чего регулилирует и можно ли подключить полевик непосредственно к микросхеме???
(18.46 КБ) 2131 скачивание
Сообщение badr555 »
Даже нужно.
Мой канал на ТыТрубе
badr555 писал(а):Даже нужно.
Скажите пожалуста собиравшие эту схе му жалуются на вот такие загагулины - Колоссальные изменения оборотов при попытке регулировки чувствительности ШИМа и сверхострая реакция на увеличение нагрузки , она как-бы "срывается" и делает заполнение 100% свыче определенной нагрузки.
Невозможность регулировки оборотов -от 0 до максимума обороты регулируются при повороте движка на 10-20 градусов. Как избежать таких неприятностей????
Сообщение Телекот »
Я не знаю какой школьник составлял эту схему, но обороты она стабилизировать не будет.
А как по вашему надо её составить для стабилизации оборотов???
Сообщение Телекот »
Для стабилизации оборотов должно быть две обратные связи. ООС по напряжения и ПОС по току. То есть схема должна иметь отрицательное выходное сопротивления равное активному сопротивлению двигателя.
Телекот писал(а):Для стабилизации оборотов должно быть две обратные связи. ООС по напряжения и ПОС по току. То есть схема должна иметь отрицательное выходное сопротивления равное активному сопротивлению двигателя.
Тоесть лутше наверное собирать проверенную схему на TL494 вот такую например. Правильно я мыслю???
(33.54 КБ) 2036 скачиваний
Сообщение falkonist »
Это тоже не стабилизатор.
Как это не стабилизатор там же есть синхронный детектор который и играет роль датчика нагрузки на моторчик при увиличении обороты не падают :shock:
Сообщение Телекот »
Эту схему надо проверять, здесь применён другой принцип стабилизации. Нижний транзистор подключает двигатель к конденсатору во время паузы между импульсами и измеряет напряжение вырабатываемое двигателем. Надо пробовать не знаю как будет работать но работать может.
Телекот писал(а):Эту схему надо проверять, здесь применён другой принцип стабилизации. Нижний транзистор подключает двигатель к конденсатору во время паузы между импульсами и измеряет напряжение вырабатываемое двигателем. Надо пробовать не знаю как будет работать но работать может.
Хорошо с этой схемкой ясно спасибо :)) а как же быть с UC3843 что посоветуйте как что куда подсоединить???
