Регистры сдвига с обратной связью
socialkote3
- Родился
Есть светодиодная лента (к примеру 10 RGB светодиодов)
Есть микроконтроллер, который говорит каким цветом должен загораться какой светодиод.
К микроконтроллеру хочется светодиоды подключить через регистры сдвига.
Но светодиоды иногда перегарают, поэтому хочется при запуске девайса проверять, не вылетели ли светодиоды.
Как проверяется светодиод:
1. Есть ли сопротивление (проверка на обрыв)
2. Если есть, проверка обратной полярностью (светодиод может пробить и он будет проводить в обе стороны)
3. Возможно, дополните список.
Ключевой вопрос: как организовать регистры сдвига с такой вот обратной связью с микроконтроллером? Буду признателен, если кинете ссылку на подобное решение.
- Meteor
- Друг Кота
Re: Регистры сдвига с обратной связью
На мой взгляд бороться надо именно с этим
Без схемы разговаривать бесполезно. Так что милости просим
а не пытаться применять (можно пары ставить: выходные-входные) систему контроля светодиодасветодиоды иногда перегарают
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Без схемы конечно трудно что-то посоветовать. Но мне кажется определить что что-то перегорело проще всего по изменению тока нагрузки.
З.Ы. А есть ли действительная необходимость в этом? Светодиоды отличаются своей надежностью.
Вместо регистра сдвиго поставьте драйвер светодиодов. Многие из них, например TLC5926, имеют встроенную функцию определения отсоединения нагрузки (перегоание светодиода) и КЗ в нагрузке.
- Meteor
- Друг Кота
Вот представьте себе ту самую схему контроля тока:узел контроля обрыва, узел контроля КЗ, узел контроля узла контроля обрыва, узел контроля узла контроля КЗ. Вообще при построении систем контроля надо чувствовать грань, за которой сложность аппаратуры контроля начинает превышать сложность контролируемого объекта. Золотое правило: выше сложность - ниже надежность.Z_h_e писал(а):Но мне кажется определить что что-то перегорело проще всего по изменению тока нагрузки.
В данном случае вопрос главный
А почему сгорают светодиоды с высокой надежностью?
Наверное потому что не соблюдены требования по режимам работы. К примеру - отсутствие токоограничительных резисторов. Это и надо исправлять, а не выявлять выгоревший светодиодик.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Мне то зачем это рассказывать? Я не переживаю что у меня где-то горят светодиоды, собственно и не горят.Meteor писал(а):Вот представьте себе ту самую схему...
- Batanik
- Первый раз сказал Мяу!
По теме.. Вариант: сделать на общем проводе датчик тока, который будет, например, выдавать единицу только при нормальном токе одного светодиода; и раз в некоторое время делать опрос с целью проверки, по очереди зажигать каждый светодиод, смотреть нормальный ли ток на нём. В обычном режиме датчик можно чем-нибудь шунтировать.
Тоже считаю, что светодиод - довольно надёжная штука сама по себе, и в таких проверках не нуждается. На много рациональнее будет сделать хорошую стабилизацию напряжения и верно рассчитать резисторы на каждый цвет светодиода.
socialkote3
- Родился
Всё логично, и драйвер предусматривается. Но когда-нибудь светодиоды ведь сгорят? Извините за ламерство.
а визуально это ни как не контролируется? зачем тогда светодиоды, для кого они светят?
socialkote3
- Родился
На самом деле свтодиодов больше сотни, они мелкие, таких блоков с 10-к, поэтому просматривать глазами перегорание не представляется возможным
Я просто не хотел рассказывать все подробности задачи, чтобы не нагружать форумчан лишней инфой
- Goldsmith
- Опытный кот
Каждый светодиод управляется индивидуально, или они как-то сгруппированы?socialkote3 писал(а):На самом деле свтодиодов больше сотни
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Ну а в чем тогда проблема? Ищите драйвер с нужной Вам функцией и делов-то. Я Выше указал один для примера.socialkote3 писал(а):драйвер предусматривается
socialkote3
- Родился
Вопрос был про схему регистра сдвига с обратной связью, чтобы можно было проверить ток на светодиоде или обратную проводимость, и при этом обратиться к нужному светодиоду через ШИМ.
Регистры сдвига именно для того, чтобы от 100 светодиодов вести несколько проводков а не пучок.
Ну и для драйвера светодиодов тоже нужно несколько проводов, т.к. он содержит в себе сдвиговый регистр. Посмотрите на TLC5940: к нему от МК идут SIN, SCLK, XLAT, GSCLK от него в МК XERR. Для управления 100 светодиодами нужно 7 таких драйверов. Шины SCLK, XLAT, XERR общие для всех, с выхода XOUT идет дата на вход SIN следующего драйвера в цепи. Можно упралять яркостью каждого светика индивидуально. При выходе какого-то из строя какого-то из них выхор XERR притягивается к земле, т.е. запараллелив эти выходы от всех драйверов получим индикатор перегорания какого-то светика. Если нужно еще знать какой имнно светик вышел из строя - копайте дальше. Как я писал, драйверов светодиодов имеется великое множество.
socialkote3
- Родился
Суперовое решение, благодарю!Ser60 писал(а):Ну и для драйвера светодиодов тоже нужно несколько проводов, т.к. он содержит в себе сдвиговый регистр. Посмотрите на TLC5940: к нему от МК идут SIN, SCLK, XLAT, GSCLK от него в МК XERR. Для управления 100 светодиодами нужно 7 таких драйверов. Шины SCLK, XLAT, XERR общие для всех, с выхода XOUT идет дата на вход SIN следующего драйвера в цепи. Можно упралять яркостью каждого светика индивидуально. При выходе какого-то из строя какого-то из них выхор XERR притягивается к земле, т.е. запараллелив эти выходы от всех драйверов получим индикатор перегорания какого-то светика. Если нужно еще знать какой имнно светик вышел из строя - копайте дальше. Как я писал, драйверов светодиодов имеется великое множество.
Но меня смущает то, что драйвер великоват, дорговат и избыточен.
Как я понимаю, в моей системе проще драйверить за сдвиговыми регистрами, тогда мне нужен всего 1 драйвер а не $COUNT_LED\16
socialkote3
- Родился
И ещё одно: как я говорил, светик может пробить, тогда ток потребления будет такой же, но гореть он не будет. Проверить можно посредством подачи тока на ноги светика но с обратной полярностью. Потребляет или замыкает: горелый.Ser60 писал(а):Ну и для драйвера светодиодов тоже нужно несколько проводов, т.к. он содержит в себе сдвиговый регистр. Посмотрите на TLC5940: к нему от МК идут SIN, SCLK, XLAT, GSCLK от него в МК XERR. Для управления 100 светодиодами нужно 7 таких драйверов. Шины SCLK, XLAT, XERR общие для всех, с выхода XOUT идет дата на вход SIN следующего драйвера в цепи. Можно упралять яркостью каждого светика индивидуально. При выходе какого-то из строя какого-то из них выхор XERR притягивается к земле, т.е. запараллелив эти выходы от всех драйверов получим индикатор перегорания какого-то светика. Если нужно еще знать какой имнно светик вышел из строя - копайте дальше. Как я писал, драйверов светодиодов имеется великое множество.
Как я упоминал, многие драйверы оснащены функцией проверки обрыва или КЗ нагрузки.
socialkote3
- Родился
А обратная полярность?Ser60 писал(а):Как я упоминал, многие драйверы оснащены функцией проверки обрыва или КЗ нагрузки.
Такие мне незнакомы, но не факт что их нет.
- Batanik
Почему ток то такой же будет? Если его пробило - значит КЗ будет.socialkote3 писал(а): И ещё одно: как я говорил, светик может пробить, тогда ток потребления будет такой же, но гореть он не будет. Проверить можно посредством подачи тока на ноги светика но с обратной полярностью. Потребляет или замыкает: горелый.
Верно ведь?
