Контроль MIDI для синтезатора
Dmitry Dubrovenko
Re: Контроль MIDI для синтезатора
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Кот лапаухий писал(а):Но потребление там маленькое.
Вот и я думаю, что маленькое должно быть.
А в одном источнике встретил цифру аж 0,5А. Правда, автор там не отвечает более.
Кот лапаухий
Сообщение Кот лапаухий »
Brigadir писал(а):Ну раз так, то давай займемся изготовлением электронного баяна. (то есть - это музыкальный синтезатор, но с другой клавиатурой).
Задача не из лёгких. Если взять правую половину инструмента, то там вроде бы всё ясно. А вот левая половина - аккорды - непонятно вообще. И опять же клавиатура. Либо искать какой-то убитый баян, но с рабочей клавиатурой и мастерить контакты, либо покупать хорошие мягкие кнопки, которые найти (да ещё чтоб не дорого) довольно сложно. Я уже пытался сделать, но кнопки меня остановили, вот с чердака вытащил, сфотографировал.
(90.45 КБ) 479 скачиваний
Кот лапаухий
Ну он наверное перепутал. Может 50мА не больше. У меня стабилизаторы по +/- 12 без радиаторов работают. 7812 - чуть тёплый, 7912 - холодный. Если бы там пол ампера было - уже бы сгорели :)
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Кот лапаухий писал(а):Задача не из лёгких. Если взять правую половину инструмента, то там вроде бы всё ясно. А вот левая половина - аккорды - непонятно вообще. И опять же клавиатура. Либо искать какой-то убитый баян, но с рабочей клавиатурой и мастерить контакты, либо покупать хорошие мягкие кнопки, которые найти (да ещё чтоб не дорого) довольно сложно. Я уже пытался сделать, но кнопки меня остановили, вот с чердака вытащил, сфотографировал.
А что тактовые неприятны на ощупь?
Про левую клавиатуру: используем следующую тактику - На МК = запрограммировать включение от одного контакта 3 или 4 выходных порта (я в своей теме где то выкладывал таблицу). второй способ: 3 коммутатора КТ3, диодный(или на ПЗУ) шифратор. Всё это решаемо.
Если надо более подробно: могу набросать схемку диодного шифратора для левой клавиатуры, но более изящно было бы запрограммировать ПЗУ или сделать на МК.
А для клавы можно использовать и резиновые контакты (это самый дешевый вариант, широко используется буквально везде). Кстати: в резиновых контактах можно организовать замыкание сразу на 3 и 4 контакта одновременно. Тогда и схема намного упроститься.
А поболтать?
vovan128
Сообщение vovan128 »
Кот лапаухий писал(а):Приветствую всех! Спаял на днях этакий миди плеерок на atmega.
В качестве музыкального модуля (тон-генератора) у меня пылился
старенький Roland SC-7, вот к нему и прикошачил :)
Так же может работать как рекордер.
Вот это работает на макете http://youtu.be/rFS5VLHelzo
А это уже конструкция в сборе http://youtu.be/Ixew6FSbrZU
Спасибо за вдохновение. Вижу первого нашего человека, успешно повторившего этот проект немецких коллег.
Вот и я начал повторение этого проекта. Плату развёл, прилагаю поглядеть (кнопки отдельно). Скоро надеюсь соберу.
(99.84 КБ) 460 скачиваний
Gura
Сообщение Gura »
Доброго дня! А ссылку на проект можно? Упс нашел. извиняйте :facepalm:
vovan128
vovan128 писал(а):
Кот лапаухий писал(а):Спаял на днях этакий миди плеерок на atmega....
Вот это работает на макете http://youtu.be/rFS5VLHelzo, А это уже конструкция в сборе http://youtu.be/Ixew6FSbrZU
Спасибо за вдохновение...
Сегодня получил первый результат: после прошивки Атмега168 готовым хексом заработал ЖК дисплей, кнопки, подсунул МИДИ0 - видно что проигрывает, но судя по дисплею очень медленно. Думаю потому что фузы не жёг. А какие они должны быть пока не нашёл.
НАШЁЛ!! 0xF9DFE2 делитель на 8 надо выключить! Скорость нормализовалась!
Вывел на Ямаху ПСРку, пошёл звук. АБАЛДЕТЬ! Проект рабочий -подтверждаю, немцам, а конкретно господину User: Dersimon благодарность и большой зачёт.
Последний раз редактировалось vovan128 Вс мар 03, 2013 19:22:50, всего редактировалось 5 раз.
Dmitry Dubrovenko
Ребяты!
А чего б вам отдельную тему не создать?
reflektor
Сообщение reflektor »
купил бы Аэлиту синтезатор тысяч за 10 . можно и без миди блока..
Dmitry Dubrovenko
reflektor писал(а):купил бы Аэлиту синтезатор тысяч за 10
Не возражаю.
