Высокочастотный Электроэпилятор(ВЧЭЭ)
Сообщение SkyDanser »
Доброго времени суток!
копаясь в РЛ журналах откопал любопытную схему, а точнее 2 схемы все бы хорошо но вот загвоздка не могу подобрать детали и нету рисунка печатных плат к ним. Помогите пожалуйста...
шуруп забитый молотком держится крепче, чем гвоздь закрученный отверткой...
Сообщение leonid62 »
изображение очень не четкое :(
к тому же наверняка есть более компактные детали современные детали кто знает помогите плиз
и кто знает надежный не дорогой и желательно с широким ассортиментом интернет-магазин радиодеталей (чип и дип не предлагать)
Последний раз редактировалось SkyDanser Пн дек 10, 2012 13:35:18, всего редактировалось 1 раз.
основываясь на этих двух схемах и ссылке предоставленной leonid62 я пришел к упрощению этой схемы если кто что-либо увидел ошибку и может посоветовать или поправить ее буду рад принять корректную критику.
C1,C2 - конденсаторы ЭМП 0.01мкф 270в
С3,С4 - 68пф 1.6кв
С5 - 50мкф 400в
С6 - 3300нФ 1.6
L1 - дроссель ЭМП 2x6.8мГн 2.0A
L2 - дроссель 100мкГн ДМП-04
R1 - 92к
R2 - переменное сопротивление 100к
R3 - 3к
R4 - 51к
VT1,2 - КТ872
VD1 - B4S, мост SMD 0.5А, 400В MB4S
(19.57 КБ) 1008 скачиваний
Сообщение пух2 »
SkyDanser писал(а):и кто знает надежный не дорогой и желательно с широким ассортиментом интернет-магазин радиодеталей (чип и дип не предлагать)
чип НН :) Заказывал у них, исполняют без задержек и аккуратно.
100мкгн это сколько витков и при каком сердечнике?
Сообщение falkonist »
SkyDanser, если хотите быстро и надежно убить клиента, то можете применить бестрансформаторное питание. А если не хотите встреч с прокурором - питайте исключительно через трансформатор. Причем, не абы какой, а с гарантированной развязкой между первичной и вторичными обмотками не менее 4 кВ !!! НЕ МЕНЕЕ! Требование ГОСТа по электробезопасности электромедицинской аппаратуры.
дык Т1 он предполагает изоляцию каркасом обмотки. да и питание на упрощенную схему можно подавать с отвязывающего транса 220/220
SkyDanser, я повторяю еще раз и настойчиво: 4 кВ пробивного напряжения для медицинской аппаратуры придумали не с потолка! Если Вы не видели, как "дербалызает" пациентов из-за нарушенной изоляции, то мне приходилось. К счастью, не до смерти.
в юности я сам был жертвой поэтому: обязательное заземление, и питание можно подавать через силовй транс, Т1 содержит изоляцию ФП корпусом 0.5-1мм(об этом я писал в предыдущем посте) а если сделать вакуумную заливку твердым парафином то там все 10кв будет держать
Сообщение kalobyte »
зачем заботиться о безопасности поциента, если его все равно будет бить вч током?
насколько нужно быть идиотом, чтобы выжигать себе волосяные луковицы и подвергаться воздействию вч :facepalm:
Это Вы барышням расскажите!
"Чтобы быть красивой - надо страдать"!
не сильно та и бьет чувствуется легкое жжение-покалывание многим дамам нравится больше чем запах паленых волос от лазерной- или фотоэпиляции.
действительно варварская процедура это когда анафорез каустической содой производят...
А что такое "анафорез"? За 40 лет практики такого слова не встречал.
Кстати, "каустическая сода" = едкий натр. Делает глубокие химические ожоги безо всякого "анафореза". Сам по себе.
falkonist писал(а):Это Вы барышням расскажите!
нарушения в организме приведут к болезням и быстрому износу тела, следовательно красота быстро пропадет
раньше никто себе волосы не выдирал
falkonist писал(а):А что такое "анафорез"? За 40 лет практики такого слова не встречал.
анафорез это электрофорез с препаратом на аноде. существует также катафорез
falkonist писал(а):Кстати, "каустическая сода" = едкий натр. Делает глубокие химические ожоги безо всякого "анафореза". Сам по себе.
низкая концентрация не дает таких страшных результатов тем не менее при работе анафореза выжигаются волосы на раз но стоит передержать на несколько секунд и шрам обеспечен...
вот ссылочка на аппарат и его описание...
http://l-krasota.ru/catalog/ross/electr ... l-plus-13/
Понятненько. Рекламные термины для заумного "вешания лапши на уши". Электрофорез - он и в Африке электрофорез. А с анода ли, катода ли - зависит от полярности вводимых ионов. Это дело врача-физиотерапевта, назначающего препарат.
Метод, конечно, трудоемкий: надо обработать каждый фолликул, но зато радикальный. Один раз барышня отмучилась - и навсегда.
:( наших КТ872 хрен достанешь :( пришлось пиндосовский аналог брать BU508D
вторая схема то еще говно... очень не удобно работать да и вообще... на выходе частота едва доползает до 1КГц а мощности примерно 0.001Вт в общем одним словом говно.
буду пробовать другую схему
или может кто подскажет путевую схему на выходе должен быть 1-20МГц с регулировкой от 0.1Вт до 20Вт на выходе
