Запрет на открытие домофонной двери в вечернее время
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Подскажите, как можно искажать сигнал в проводниках домофонной трубки по таймеру, чтоб нельзя было организаторам притона впускать алкашей в подьезд в вечернее и ночное время?
Конструктивно должно выглядеть в виде чипа скрытно накинутого на провода. Днем должно нормально работать, чтоб ремонтники не могли просечь.
Сообщение Слесарь »
Ужос, согласно схемы домофонной трубки, трубка является хорошим подслушивающим устройством, лучше аналоговых телефонов.
Как понимаю, для моей задачи необходимо стабилизировать ток трубки, не допускать разрыва цепи?
Сообщение RomaHa »
Эсть идея получше для таких случаев, например термитная смесь таким "соседям" на ночь в дверной замок, бухать сразу расхочется :)
Можна и по Вашему только другим методом http://www.shram.kiev.ua/megafaza/domofon.shtml, этот попроще :)
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение Слесарь »
RomaHa писал(а):Можна и по Вашему только другим методом http://www.shram.kiev.ua/megafaza/domofon.shtml, этот попроще :)
Доступ к ресурсу ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации РОСТЕЛЕКОМ.
Придется снова включать TOR
Опишите на словах, что там?
Сообщение RomaHa »
У Вас какой фирмы домофон?
Сообщение Слесарь »
У меня нет домофона. Но а вообще должно работать под Визит
Сообщение Ser60 »
См. в архиве.
domofon.zip
(814.95 КБ) 161 скачивание
Сообщение RomaHa »
К сожалению с ВИЗИТом не пройдет, там через менюшку можна максимум эго ключ удалить, т.е. открыть с внешней стороны он не сможет, а трубку через меню у этого домофона не заблокируешь
Сообщение Слесарь »
Меню домофона закрыто паролем. Снимать панель домофона не получится. И это никак не поможет для моей задачи блокировки открывающей кнопки на конкретной трубке в вечернее и ночное время.
Сообщение Слесарь »
RomaHa писал(а):а трубку через меню у этого домофона не заблокируешь
Не имеет отношения к теме, но у меня например нет трубки и если нажать на домофоне номер моей квартиры, пищит ошибку. сплю спокойно!
Вернуться в «Умные мысли»
