Вопросы по С/С++ (СИ)
Народ, а есть уже написанная кем нибуть библиотека на С++ для RS-232? Начал изучать С++ на windows в консоле, охота побыстрее применить уже полученные знания по С++, чтоб управлять МК. А как в консоле на С++ работать с RS-232 не знаю. Если кто знает, дайте ссылочку на готовую библиотеку или на материал учебный, чтоб самому сделать свою библиотеку.
Кот должен прожить жизнь без сожаления.
я уже давно пользуюсь этим
http://www.codeforge.cn/read/22611/SerialPort.cpp__html
Спасибо urry, а как собрать этот исходник? Я установи себе Visual Studio 2012(professional) на Windows 8 x64. Скачал на сайте http://www.naughter.com/serialport.html полностью проект, загрузил его через студию 2012, студия его загружала в себя выдавая сообщения о том, что проект состоит в системе управления версиями. А когда я решил скомпиллировать код, выдал ошибку в библиотеке <altwinverapi.h> на строке:urry писал(а):я уже давно пользуюсь этим
#if _WIN32_WINNT < 0x0403
#error This file requires _WIN32_WINNT to be #defined at least to 0x0403. Value 0x0501 or higher is recommended. <- ТУТ ОШИБКА
#endifКот должен прожить жизнь без сожаления.
Это - версия винды и версия эксплорера, естественно, все старое. Незачем это собирать - вас в проекте интересует 2 файла - serialport.cpp serialport.h.
Скопируйте оттуда в свой консольный проект и появится класс CSerialPort. Дальше - как обычно,
CSerialPort port;
port.Open(
и так далее.
Не знаю, как это заработает на винде 8 - проверял только на хп и семерке, кстати, только на 32 битной...
CSerialPort port;
port.Open(
и так далее.
Спасибо за совет.
Создал консольный проект, с пометкой добавить общие файлы заголовка для библиотек MFC. Заинклудил хидер, объект для класса создается, никаких ошибок. urry, не мог бы выложить кусок кода, как с помощью Методов ты конфигурируешь порт, я так понял это .Open(). И принимаешь и отправляешь данные. Я бы по аналогии сделал 100% работающую программу. Я глянул на Класс, там этих Методов очень много. Я запутался.
основных - 4 Open Write Read Close
CSerialPort port;
COMMTIMEOUTS rCommTimeouts;
port.Open(theApp.cV->strSetup.nCom, 9600, CSerialPort::NoParity, 8, CSerialPort::OneStopBit, CSerialPort::XonXoffFlowControl);
port.Write(temp,len); - массив данных и длина
Для чтения нужно ставить таймаут, чтобы ждало разумное время
rCommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant =tmOut*10; // миллисекунд
rCommTimeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 1;
port.SetTimeouts(rCommTimeouts);
int bt = port.Read(temp,n); n - количество ожидаемых байт, bt - реально принятых
Если прочитает ожидаемое количество байт, выскочит сразу после чтения, не получит - выскочит по таймауту.
Поскольку процедура достаточно тормознутая, я обычно запускаю порт в отдельном потоке.
CSerialPort port;
в чем тут ошибка?
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
char i;
DDRC=0xff; //на вывод
DDRD=0x00; // на вход
PORTD=0xff; //устанавливаем "1"
while (1) //бесконечный цикл
if (!(PIND & (1<<PIND1))); //проверка условия
start: //метка для перехода
PORTC |= _BV(PC1); // установить "1" на линии 1 порта C
PORTC &= ~_BV(PC2); // установить "0" на линии 2 порта C
PORTC |= _BV(PC3); // установить "1" на линии 3 порта C
PORTC &= ~_BV(PC4); // установить "0" на линии 4 порта C
for ( i = 0; i<<200; i++);//задержка для движения вперед
PORTD = 0x00; //устанавливаем "0"
endstart; //конец переход, продолжение команды
else
// ---------- вращаем моторы назад ----------
PORTC &= ~_BV(PC1); // установить "0" на линии 1 порта C
PORTC |= _BV(PC2); // установить "1" на линии 2 порта C
PORTC &= ~_BV(PC3); // установить "0" на линии 3 порта C
PORTC |= _BV(PC4); // установить "1" на линии 4 порта C
//поворачиваем в одну сторону
for(i=0;i<200;i++); //задержка для поворота
PORTC &= ~_BV(PC3);
PORTC |= _BV(PC4);
_delay_ms(200);
goto start; //переход, для движения вперед
//поворачиваем в другу сторону
for(i=0;i<200; i++); //задержка для поворота
PORTC &= ~_BV(PC4)
PORTC |= _BV(PC3)
_delay_us(200)
goto start;
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
char i;
else
PORTC &= ~_BV(PC3);
PORTC |= _BV(PC4);
_delay_ms(200);
PORTC &= ~_BV(PC4)
PORTC |= _BV(PC3)
_delay_us(200)
goto start;
Аналогично могу задать вопрос: Как вы узнали что есть ошибка? И как вообще по вашему должно работать?
Я бы для начала посоветовал изменять состояния ног порта одновременно, чтобы было меньше моментов из-за переходных процессов.
В поисках истины человек развивается.
по крайней мере здесьRond писал(а):в чем тут ошибка?
PORTC &= ~_BV(PC4)
PORTC |= _BV(PC3)
_delay_us(200)
Работаю в VS2010. В прикрученном проектике работа через СОМ-порт с МК и обмен с диском. Проект рабочий.DruidCat писал(а):Спасибо за совет.
- KeyLoader.7z
- (38.38 КБ) 145 скачиваний
С уважением,
Виктор.
Виктор.
я не знаю, что такое PIND1 // if (!(PIND & (1<<PIND1))); //проверка условия
компилятор, видимо. тоже
WinAvr знает:
iom8.h:CodeVision тоже:
mega8_bits.h:правда по данному листингу там какой-то винегрет из winavr (_BV, _delay_ms,..) и codevision (#include <mega8.h>,..)
iom8.h:
#define PIND1 1mega8_bits.h:
#define PIND1 1 // Port D Input Pins bit 1Да, действительно, знает.
Давать лучше смысловые имена - в данном случае нагляднее было бы
#define BUTTON 1
Дальше пошли, вот идет проверка условия и что ?
Почему здесь точка с запятой ? Выбросить выражение, как ничего не делающее, компилятор не может, потому что PIND - volatile , но и делать здесь нечего - результат сравнения нигде не используется.
for ( i = 0; i<<200; i++);//задержка для движения вперед -
Вот здесь - i<<200 - понимаю, что опечатка - но ! даже если написать i<200, то i - у вас, во первых не static или volatile, во вторых - signed - макс значение, которое может принимать + 127.
#define BUTTON 1
Ребят два вопроса - опять про кнопки и частоту :
вот две функции
Такой код работает, а вот проверка на одновременное нажатие двух кнопок :
Правильно ?
И второй вопрос:
Есть такой код:
Timer_Create - Данная функция создает новый таймер. FiredTimer - Событие таймера «интервал истек». Timer_Start - Данная функция запускает таймер.
Вопрос вот в чем, почему то не работают правильно записи вида
TIMER_INTERVAL = TIMER_INTERVAL * 1.4;
Timer_Start (timer,TIMER_CYCLIC_MODE,MS(TIME_INTERVAL);
После двух-трех увеличений таймер ломается. Хотя если заменять в Timer_Start (timer,TIMER_CYCLIC_MODE,MS(TIME_INTERVAL); TIME_INTERVAL на число к примеру намного больше числа 125 - 2000. То все работает. Вполне возможно это из-за типа uint8_t. Но мне нужно как-то сделать, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
вот две функции
// обработчик события "кнопка нажата"
EVENT ButtonsPressed(uint8_t Buttons)
if(Buttons&1)
//действие1
else if(Buttons&2)
//действие2
// обработчик события "кнопка отпущена"
EVENT ButtonsReleased(uint8_t Buttons)
if(Buttons&1)
//действие1
else if(Buttons&2)
//действие2
if((Buttons&1) && (Buttons&2))
И второй вопрос:
Есть такой код:
volatile uint8_t TIME_INTERVAL = 125;
timer = Timer_Create(FiredTimer,NULL);
Проверка на одновременное нажатие похоже написана корректно, однако ИМХО лучше писать так:
Просто ваша запись меня немного сбила с толку сначала. Еще можно макросы объявить, что-то типа , и писать это вместо чисел.
PS. Вы можете сделать свой код более понятным для других, если не будете именовать переменные (да и функции в том числе) прописными буквами. Обычно идентификатор, написанный в верхнем регистре принимается за константу (перечисления) или макрос.
if((Buttons & 0x1) && (Buttons & 0x2))
#define BUTTON_1 (0x1)Ну так замените на uint32_t, что вам мешает? По логике явное переполнение, но с таким куском кода сложно сказать. Что в таймере "ломается"? Погоняйте код в отладчике.drac0Sha писал(а):Вполне возможно это из-за типа uint8_t. Но мне нужно как-то сделать, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Интересно, если я создаю текстовый массив в PROGMEM, он разместится в памяти непрерывно и в такой же последовательности?
Подумал, для уверенности в структуру запихать, как то так:
Да не тут то было, в PROGMEM не хочет в структуру оформлять.....
Вопрос к знающим: как сделать так, чтобы массив в PROGMEM расположился непрерывно, и именно в такой последовательности, как я написал?
Или это итак подразумевается, как само собой разумеющееся?
//ТИТУЛЬНЫЕ НАДПИСИ "0123456789abcdef0123456789abcdef"
unsigned char TitlePage [] PROGMEM= " многоканальный терморегистратор"; //приветственное сообщение
unsigned char TitleMenu [] PROGMEM= " меню изменения\x13настроек!"; //заголовок меню настроек
unsigned char ExitNoSave [] PROGMEM= " выход без\x13сохранения"; //выход без сохранения
unsigned char ExitSave [] PROGMEM= " изменения\x13сохранены!"; //выход с сохранением
//МЕНЮ ОСНОВНОЕ "0123456789abcdef0123456789abcdef"
unsigned char MenuBase [] PROGMEM= " "; //строка первого термодатчика
unsigned char Time [] PROGMEM= " "; //строка второго термодатчика
unsigned char Time [] PROGMEM= "время:"; //время
unsigned char Date [] PROGMEM= "дата:"; //дата
unsigned char Alarm [] PROGMEM= "будильник:"; //будильник
unsigned char SetupBase [] PROGMEM= "сист. настройки"; //установки
//МЕНЮ ВЫБОРА НАСТРОЕК "0123456789abcdef0123456789abcdef"
unsigned char SetupAlarm [] PROGMEM= "будильник"; //настройка будильника
unsigned char SetupSens [] PROGMEM= "настройка часов"; //программирование сенсоров
unsigned char SetupTime [] PROGMEM= "повтор тревоги"; //настройка часов
unsigned char SetupTReg [] PROGMEM= "период рег-ции"; //программирование времени регистрации
unsigned char SetupTRpt [] PROGMEM= "термо датчики"; //программирование времени повтора тревоги
//прочие надписи "0123456789abcdef0123456789abcdef"
unsigned char On [] PROGMEM= "вкл"; //включено
unsigned char Off [] PROGMEM= "выкл"; //выключено
unsigned char SensName [] PROGMEM= "сенсор_"; //имя по умолчанию для термодатчиков (8 символов)
unsigned char Error [] PROGMEM= "ошибка"; //ошибка чтения
struct {
} Txt; Вопрос к знающим: как сделать так, чтобы массив в PROGMEM расположился непрерывно, и именно в такой последовательности, как я написал?
А зачем это нужно?
все равно константы именованные, а если нужно пролистывание в этом списке, то можно массив указателей сделать на эти данные и тогда точно все на месте будет.
Просто хочу сообразить функцию обработки менюшек. Т.е. функция должна по номеру сообщения, найти его и вывести на дисплей. Нужную строку можно будет найти отсчитывая попадающиеся нулевые символы. Вот тут и надо чтобы ничего лишнего не попадалось посреди массива, и массив был расположен именно в той последовательности.
Если массив указателей на строки соображать, это уже не так гибко будет.
shads,
почему не гибко? Потом искать по массиву нулевые символы - это что гибкость ?
PS Компилятор положит данные, как ему удобно. Никаких обещаний насчёт "последовательно", "ничего лишнего" никто не даёт.
unsigned char string_1 [] PROGMEM= "String2";
unsigned char string_2 [] PROGMEM= "String3";
unsigned char string_3 [] PROGMEM= "String4";
unsigned char string_4 [] PROGMEM= "String5";
unsigned char string_6 [] PROGMEM= "String6";
PROGMEM const unsigned char *string_table[] =
string_0,
string_1,
string_2,
string_3,
string_4,
string_5 };
/* и где нужно использовать 4-ю строку из массива, использовать string_table[3], что ещё проще? */
unsigned char string_0 [] PROGMEM= "String1";unsigned char string_1 [] PROGMEM= "String2";
string_0,
string_1,
string_2,
string_3,
string_4,
string_5 };
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Ну..... не знаю как для вас, а для меня гибкость.... пока что попробовал, все работает по моей задумке..... в функцию передаю начало списка менюшки, и номер нужной строки, в результате на дисплее появляется эта и следующая строки.....Tolmi писал(а):shads, почему не гибко? Потом искать по массиву нулевые символы - это что гибкость ?![]()
//ФУНКЦИЯ ВЫВОДА НА ДИСПЛЕЙ СТРОК МЕНЮ
//АРГУМЕНТ1 - указатель на первый пункт тематического текстового массива меню в PROGMEM
//АРГУМЕНТ2 - порядковый номер строки меню, помещаемой на первой строке дисплея
void MenuListToBuf (unsigned char* pMenuList, unsigned char NumLine)
while (1){
if (! NumLine--){ //если NumLine == 0, начать вывод в буфер дисплея
LCDStringProgMemToBuf (pMenuList, 1);//вывести в буфер дисплея (позиция 1), строку с места pMenuList
while (pgm_read_byte (pMenuList++)){}//находим начало следующей строки
LCDStringProgMemToBuf (pMenuList, 17);//вывести в буфер дисплея (позиция 17), строку с места pMenuList
return;
while (pgm_read_byte (pMenuList++)){}//найти начало следующей строки
} Вот..... это сомнение бы как то устранить.....Tolmi писал(а):PS Компилятор положит данные, как ему удобно. Никаких обещаний насчёт "последовательно", "ничего лишнего" никто не даёт.
Хотя пока что, компилятор все последовательно распологает.....
