Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ регулятор для двигателя на 555
Текущее время: Пт окт 03, 2025 02:06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]    , , 3, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ регулятор для двигателя на 555
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 09:58:16
Рейтинг сообщений: -4
PV1 регулирует скважность импульсов в ручную... т. е. его нужно крутить.
А мне нужно чтобы при каждом пуске двигателя он например секунд 5 плавно разгонялся до уровня установленным резистором PV1.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 13:34:48
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Между пятым выводом 555 и общим надо установить электролит побольше, тогда разгон будет плавным ... :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:51:55
Спасибо, буду пробовать :beer:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:54:09
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
И резистор от среднего вывода потенциометра на 1-1.5к.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:57:58
Карма: 120
Не помешает. Им как раз можно будет регулировать время разгона ... :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 23:55:15
Народ спасайте! срочно! какую частоту ШИМ выбрать для автомобильного мотора печки?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 00:44:00
Рейтинг сообщений: 59
Теоретически не более 1кГц. Но это нужно смотреть по работе двигателя.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 00:54:49
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Практически - либо 20-25 кГц, и шим прямо возле моторчика, либо 400-500 Гц, и шим где угодно, но может появиться "звучок". Первый вариант предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 00:59:45
Вот на 450 Гц я и остановился, причем на трех двигателях. При частоте 10кГц, им было не уютно, выше не поднимал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 01:02:19
Вот я щас рассматриваю варианты, наверное попробую 20 кгц... Мотору то не поплохеет? Я теоритически слабо подкован...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 01:03:24
MAVr 34
а неуютно это как?
Мне, товарищи, через пару дней торохтеть 700км, без печки как-то печально. И напрямую мотор тоже печально, слишком жарко, слишком гудит и ваще. Надо бы угадать со схемой и частотой с первого раза. А то разбег большой получается. 450Гц и 20кГц.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 01:08:42
Пробуйте, будет греться, снижайте частоту. Ему особо не поплохеет.
Неуютно, это когда двигатель начинает греться. Т.е. ваш двигатель на холостом ходу без всякого регулятора к примеру вообще не греется, ну или чуть, чуть. А при использовании регулятора он начинает практически сразу греться сильнее. Значит не нравиться ему такая частота, надо её снижать. Ну и компромис между нормальной рабой (без нагрева) и гулом, писком который вам придется терпеть как правило на низких оборотах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 01:13:49
понятно. если я возьму схему из поста Вс сен 05, 2010 23:42:30 там как менять частоту?
И еще вопросик, почему при повышении частоты мотор греется?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 01:22:41
Мотор греется потому, что идут потери на сердечнике и прочем на большой частоте, двигатель то предназначен как бы для постоянного тока.
В том посте который вы указали, схемы нет. Лучше копируйте ссылку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 01:25:35
вот, во вложении
3978ce4f3871.tif [118.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 01:29:21
Карма: 93
На высокой частоте мотор не греется, ибо ток глубоко неразрывный. Этого бояться не стоит. Только главное обязательно не забыть зашунтировать мотор диодом. На такой частоте главная проблема - помехи в бортсеть. Поэтому схему придётся смачно сдобрить низкоимпедансными электролитами. Я делал мужичку со своей работы, частота под 20 кГц, год уже катается - жалоб нет. Схемы нет - сразу паял.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 01:32:12
Частота задается С3.
Seriyvolk я же не говорю, что будет обязательно греться, по идее как бы не должен, может мне такие движки попались.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 01:34:21
ОК, всем спасибо, буду собирать. Проблема в единственном выходном дне, приходится не самому разбиратся а выпрашивать готовое решение.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 01:36:05
Карма: 93
Проблема не в движках. А в схеме. Вот, например:
А где диод параллельно мотору? Где кондёры по питанию? Забыли? Вот потом и греется и двигатель и ключ, и бортовая электроника от помех глючить начинает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 01:40:09
Угу. Ну в схеме что я выбрал это все есть. А помех у меня разве что мафон боятся будет, а так мотор карбюраторный)
Тразистор то может помощнее взять? на всякий случай.
Последний раз редактировалось GeparD Пн дек 17, 2012 01:42:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
