DDS генератор на AVR
alexlo13
Re: DDS генератор на AVR
Сообщение alexlo13 »
Здравствуйте коты! У меня уже голова квадратная от доработок и изменений! С МК сталкиваюсь редко, поэтому опыта с ними не много. Можно специально для меня, а может и не только, объяснить какой вариант прошивки качать для ATmega8535-16AU TQFP-44 + LCD WH1602B-TMI-CT? И печатку под все это дело, можно с усилителями, можно без. Главное что бы все проверенное и я не сидел и не угадывал что и куда паять. А то даже у автора схемы, схема одна, а печатка какая то доработанная и элементы не подписаны. Толи ставить что то туда или вообще убрать лишние дорожки с платы что бы наводки разные не ловить! Можно и тут меня носом ткнуть или все одним архивом мне на мыло кинуть! Буду очень признателен! alexlo13(a)мыло.ру
Если я правильно понял то схема на данный момент должна выглядеть так, только не понятно зачем нужны два контакта обведенные в кружок.
dds - копия.lay
(70.71 КБ) 803 скачивания
yura-gn
Сообщение yura-gn »
Скажите пожалуйста, ножки AREF и AVCC в данной схеме нужно подключать к питанию или нет?
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
Нужно
yura-gn
Сообщение yura-gn »
Гдето я читал что на AREF лучше подключить конденсатор на 0.1мф. Как вы считаете?
kotovasiya
Смотря как настроена ножка, если на опорный источник то конденсатор, а если как вход то к +
yura-gn
Сообщение yura-gn »
Еще такой вопрос, подойдет такой дисплей http://www.kosmodrom.ua/el.php?name=WH1602D-YYK-CTK к прошивке которая на 3 странице в конце?
alexlo13
alexlo13 писал(а):Здравствуйте коты! У меня уже голова квадратная от доработок и изменений! С МК сталкиваюсь редко, поэтому опыта с ними не много. Можно специально для меня, а может и не только, объяснить какой вариант прошивки качать для ATmega8535-16AU TQFP-44 + LCD WH1602B-TMI-CT?
dds - копия.lay
Сделал свою печатку, собрал, все работает! Спасибо автору! Правда есть один минус, когда зажимаешь кнопку для переключения частоты, то через пару секунд исчезает сигнал и появляется только после отпускания кнопки. А так все работает!
yura-gn
Сообщение yura-gn »
Подскажите, нужно выводы дисплея D0-D3 садить на землю?
kotovasiya
Да
yura-gn
Сообщение yura-gn »
Почемуто у меня когда эти выводы подключены дисплей не работает. Дисплей WH1602D-YYK-CTK
kotovasiya
yura-gn писал(а):Почемуто у меня когда эти выводы подключены дисплей не работает. Дисплей WH1602D-YYK-CTK
Почитайте форум, основная проблема в обрывах дорожек и соплях.
yura-gn
Сообщение yura-gn »
Так у меня он работает, только если эти выводы не сажать на землю. Я поискал схемы подключения этих дисплеев, и восновном выводы D0-D3 не подключены.
yura-gn
Сообщение yura-gn »
kotovasiya, очень нужна ваша помощь. Переделайте пожалуйста вот эту прошивку для двухстрочного дисплея с HD44780. Спасибо!
dds_s_ee1.1.rar
(58.04 КБ) 353 скачивания
kotovasiya
yura-gn
Сообщение yura-gn »
Мне хотелось бы прошивку доработаную, вы выкладывали ее на 3 странице, но она не под мой дисплей. Если можно переделайте пожалуйста
kotovasiya писал(а):
Vlad399 писал(а):Опробовал новую прошивку, спасибо!
Замеченные достоинства: 1) запоминается текущая частота (а хорошо бы и форма) и при включении работа начинается с этого значения - очень удобно!. 2) формы меняются по кругу. Теперь замеченные недостатки: 1) сразу после прошивки частота не определена и на дисплее ерунда. Это не страшно, т.к. бывает только 1 раз. 2) -Form действует бесконечно по кругу, +Form доходит до EPP, после чего из этого состояния можно выйти только выключением.
И одно интересное наблюдение. В предыдущем моем посте на фото у треугольника в нижней точке видна иголка максимальной амплитуды. Так вот, если к форме tri перейти из trr, то амплитуда иголки максимальна, а если из Sin, то амплитуда иголки будет в 2 раза меньше.
Дроссель с кондером попробую позже.
Иголка в сене была найдена, формы исправил , начальные значения проставлены :))
kotovasiya
Извините, но нет, сейчас пользуюсь другими МК.
yura-gn
Сообщение yura-gn »
kotovasiya, подскажите что нужно измените в проэкте под дисплей HD44780. Попробовал просто заменить файл lcd.alg и комплировать но ничего не получилось. Очень надо, помогите пожалуйста!
kotovasiya
Может не нужно ничего переделывать, что не работает, начнем с этого.
yura-gn
Сообщение yura-gn »
Очень нужно чтоб запоминалось частота и форма после выключения, и желательно чтоб исправлены ошибки были
kotovasiya
yura-gn писал(а):Очень нужно чтоб запоминалось частота и форма после выключения, и желательно чтоб исправлены ошибки были
В архиве dds_1602_chk_Noblako.rar по приведенной ссылке все это уже есть
