Для меня он плох тем, что мне за ним ехать на край света.С КТ815 пальцы не растопыриваются, тем и плох.
Импортные детали против отечественных
Я уже писал, чем. Наши корпуса не блещут качеством фланцев. Как будто рубанком строгали.As писал(а):И чем так уж плох КТ815???
Заявленные параметры обеспечивает, корпус удобный, стандартный, надёжность вполне удовлетворительная...
Ну, не знаю... Мне лично КТ815 на радиатор ставить не приходилось, использую их только на малых рассеиваемых мощностях...
(а вот КТ817, зараза, без радиатора номинальную мощность не держит, кристалл отпаивается от корпуса...
Бывает такое, но это решается теплопроводящей пастой, которую всё равно наносить надо, если ставить на радиатор.diman_d писал(а):..Наши корпуса не блещут качеством фланцев. Как будто рубанком строгали.
Импортные TO220 (не с рынка) с гладкой поверхностью и заусенцем по краю, который продавливает-режет номаконовскую прокладку, не встречались?
что, прямо до коротышей? Ну дык, юзаем слюду, резиновая прокладка -фууу.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Отвалом 807-е грешили , причём несмотря на радиаторAs писал(а):Ну, не знаю... Мне лично КТ815 на радиатор ставить не приходилось, использую их только на малых рассеиваемых мощностях...![]()
(а вот КТ817, зараза, без радиатора номинальную мощность не держит, кристалл отпаивается от корпуса...)
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Да ну какая проблема... Полируется при надобности без проблем, но часто этого просто не нужно. А если нужна большая тепловая мощность - лучше в другом, более подходящем для этих целей корпусе брать - они уже более качественные в этом плане.diman_d писал(а):Я уже писал, чем. Наши корпуса не блещут качеством фланцев. Как будто рубанком строгали.
Во во! Встречал такую фигню - ставить никогда не поставлю пока не сточу эти загусенцы. Из за них еще и не приляжет нормально к гладкой поверхности радиатора.Alexey_Sh писал(а):Импортные TO220 (не с рынка) с гладкой поверхностью и заусенцем по краю, который продавливает-режет номаконовскую прокладку, не встречались?
Совковые лампы forever. Например та же соркпятая держит до 6 кв на аноде, правда в импульсном режиме, при питании от мотошифтера)
при паспортном около 600 в. Так что, попробуйте на транзюк подать хоть в 2 раза больше паспортного, пусть даже в импульсе - пыщ и нет транзика
для танкистов - мотошифтер это однополупериодный удвоитель напряжения МОТаНичто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Многие из "советских" транзисторов выдерживали напряжение на коллекторе, значительно большее номинального... Не все, конечно, и про надёжность в таком режиме лучше промолчать...
А кто Вас просит загонять детали в запредельные режимы?
А поболтать?
Интересное дело-
однополупериодный удвоитель напряжения МОТа-для нормальных людей,для танкистов,сленговое-мотошифтердля танкистов - мотошифтер это однополупериодный удвоитель напряжения МОТа
кстати, надежность у сей лампы в таком режиме нормальная - вспомним импульсные лампы, у которых импульсное анодное может превышать дофига, а постоянное -не очень большое. Например - ги70бт. Uанода в импульсе 9 кв. в режиме постояного генерирования - 1 кв. А вот с транзюками такое не прокатит. то есть превышение паспортного напруга = снижение надежности, вплоть до немедленного самовыпила. Вот именно поэтому японцы фигели с наших - дадут электромагнитный импульс, а у нас рации работают, потому как на лампах, а им даже на пыщ-лучи пофиг.
Кстати - что то меня не туда понесло, лампы vs транзюки.
Зы - насиловать импортные лампы на флае не пробывали, а я их и в руках не держал( Надо будет попробывать - вдруг буржуиские лампы надежностью не отличаются?
У ламп и у транзисторов свои сферы применения, незачем устраивать срачи по поводу что лучше. В каждой конкретной ситуации по каким-то критериям что-то одно будет лучше, другое хуже, но ситуации разные.
Всё хорошо в меру.
Однако, это, похоже, русская специфика...Brigadir писал(а):А кто Вас просит загонять детали в запредельные режимы?
Или ещё один пример, что каждый из нас видит каждый день - всеми ругаемый грузовик КАМАЗ. Все водители до одного жалуются на его малую надёжность, однако, на этот десятитонный грузовик грузят пятнадцать-двадцать тонн, и он ещё едет, да и прицеп тонн на пятнадцать тащит!
Даа! Пошла тема.
На счет деталей. Да нормальные и наши и западные компоненты.
В наших только разброс большой, что не возьми.
Если не брать во внимание, военную аппаратуру.
У военных боле-менее сходные параметры.
Рынки переполнены всякой ерунды, поэтому беру компоненты в основном с использованных блоков ,или у проверенных продавцов.
Кстати старые транзисторы ,мне лично больше нравятся, те что в метал-корпусах шли. А мелочевка в пластике, лучше с БУ... кассетных балалаек.
Ихний пластик из Малазии лучше нашего производителя.
Теперь про всякого рода установок на радиатор.
Никогда не сажал микруху через термопасту.
Шлифовал радиаторы -пастой гоя. До зеркального блеска, только и всего.
А может было и не надо, тратить время по 2-4 часа на такую мелочь?
Хотя с другой стороны посмотреть, прямой контакт металлов мне думается надежнее.
Теперь про лампы. Вообще не вижу смысл в покупке импорта. Наши экземпляры военные, выдерживают 2-3 режима перегруза по напряжению, если обкатать. На хрен платить ,за один тип ламп в десятки ,а то и сотни раз дороже???
Последний раз редактировалось Nikson1 Ср дек 26, 2012 09:25:06, всего редактировалось 1 раз.
где брал?Nikson1 писал(а):Шлифовал радиаторы -пастой гоя.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
-Murlok а в армейке служил ???Murlock писал(а): где брал?![]()
А как ее -пасту звали??? Паста: паста гоя (гои)
А ну да ...для Вас может -это имеет значение.
Для меня -нет.
Молиться на тех и других смысла нет.Надо подходить к этому с трезвым умом и холодным сердцем.Бегает много подделок-и даташиты не спасут.Убедился в этом на примере OP177G.Производители пользуются тем,что у большинства нет возможности проверить их параметры.Подобные приборы слишком дорогие,особенно для микросхем.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Не один. Поддержу все пункты.Белоконь писал(а):
Я один такой?
А остальные, честно признайтесь - юзаете импорт, просто потому что круто и модно, а признаться в этом боитесь.
Но вот в плане того, что импорт дешевле, согласен. Однако, дешевизна одно, качество - другое...
А современные кЕтайские резисторы и в подмётки не годятся нашим МЛТ, а особенно, МТ. Последние мощностью 2 Вт у меня держали 10-кратную перегрузку и не обугливались.
И советский КТ838А убить потруднее, чем его "аналог" BU208. Правда, и стоит он как четыре 208-х...
