Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Как сделать программатор?"
Текущее время: Чт фев 12, 2026 19:43:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 03:42:13
Рейтинг сообщений: 1
Это, а долбагеров внутрисхемных нема? Очень хочется однака...
Подобный вопрос уместно задать, например, в разделе "Ищу", но никак не в теме, посвященной конкретной статье на сайте. Остальной флейм удален.
Aheir
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 16:43:00
Pahan писал(а):
yarikbest писал(а):
а как насчет такого програматора http://electroprog.ru/index.php?nma=cat ... =1&nums=19
Осторожно!!! На сайте вирусняк. Можно аккуратно ходить оперой с отключоным JavaScript.
скока раз заходил на сайт вирусняком и не пахло 8) , ну мало ли что в этой мировой помойке водится :))) , а всетаки такой програматор кто нибудь делал? :idea:
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:44:15
это прогер от пинокио... делали многие, у некоторых заработал, у некоторых нет... на любом электофоруме можно найти темку и отзывы
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 09:11:06
А можно ли заменить резюки 33 Ом на 51 Ом, работать будет стабильно?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 20:19:18
Extraneous писал(а):
В поисках аналогов микросхем нашел одну интересную вещь.
Микросхемы 74НС244 и КР1533Ап5 (указанные как взаимозаменяемые в статье "Как сделать програматор") не являются аналогами!
Аналогом 74HC244 является КР1564Ап5, а аналогом КР1533АП5 - SN74ALS244.
Это правда? Составитель обучалки можеть высказаться на данный вопрос? Это действиительно в статье ошибка? 1533АП5 не является полным аналогом 74HC244?
В нашем городе продается SN74HC244N-это и есть микросхема 74НС244 или нет? N-в конце смущает
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 20:59:08
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Успокойтесь. Они все являются аналогами по цоколевке. Т.е. можно безбоязненно их друг вместо друга ставить. Другое дело что у них разная технология и отсюда в первую очередь разное энергопотребление. Проблем с согласованием по временным парметрам я думаю не будет (можете сами проверить), по токам тоже.
Буква N в конце у SN74HC244N означает, что это DIP-корпус (ну или DIL, если вам так удобнее). Буквы SN - не более чем маркировка производителя. Там могло бы быть например МС.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 17:40:26
ZakaT писал(а):
Может быть тупой вопрос, и я чего то недопонял, но все таки спрошу:
зачем на схеме программатора к разъему X2 подведены линии 7 и 8 если на разъеме со стороны контроллера X1 не используются разъемы 6, 7 и 8? Ну с 6м понятно он вообще не при делах.
Рискну предположить, что для прошивки других серий МК (не 2313)?
1)Действительно, интересно узнать...
2)И зачем на 74НС на ноги 16 и 18 стоят резиюки на 33 ома, а на других ногах их нету?
3)Какой марки должен быть диод D1, а также светодиоды LED1 и LED2?
4)C1-0.1 мкф или нет?
5) Как по марке называются 10-штырьковый разьем и такой же обжимной разъем?
6) Каким образом 10-жильная шина прикрепляется к обжимному разьему?Пайкой?
7) На какую максимально доп. мощность рассчитаны резисторы в схеме? Какие можно ставить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 08:18:14
Он же обжимной - значит обжимается :) Всмысле, без пайки. Наподобии вилок RJ-45 для сетевых кабелей. Принцип такой: при зажимании разъем протыкает изоляцию проводов шины, получается собственно контакт шина-разъем и потом фиксирует ее, чтобы никто не вытянул шину из разъема.
На 0.125 Вт. Вобщем, любые.
И, действительно, для
D1 1N4148 (КД522А), LED1 и LED2 - да любые на 2 - 2,5 В/20 мА, например наши АЛ307БМ, АЛ336А (красный) и АЛ307ГМ, АЛ336В (зеленый). Хотя и цвета могут быть любыми - это скорее дело вкуса.
Да.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 16:33:04
Спасибо, Шутилла!
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 21:23:57
А через какую прогу я могу прошить tiny1223 по com-у ??? :o
ГиперТерминал почему-то не рулит :cry:
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 21:30:45
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
PonyProg, например... Гипертерминал в данном случае рулить не может, это же терминал, а не программатор (варианты с бутлоадерами не рассматриваем)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 21:46:12
я не сам собирал, а купил http://www.kosmodrom.com.ua/razrabotka/maket/avr-p20-mod.php (там мах232)
а важно выставить в проге at90.... или attiny..... :shock:
Читал, что там фьюзы разные... :shock:
темболее, что там нету tiny23 (только at90... и tiny22 )
также есть пункт автоопределение.поможет?
кстати , что там на джампере rts|dtr нужно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 22:43:34
народ я понимаю что форум как-бы давний но тем не мение ктотоже за ним следит так что ... чо там по поводу AVR910 USB (ктото его таки собрал? ато на днях принесли в двух вариантах) вариант1...- не видит драйвака. Вариант2 - драйвер вспринимает все ОК но тем не менее его никая прога не видит. Кто собирал поделитесь опытом в чем "собака порылась"
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 03:42:55
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Denis-d20,может это поможет-http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7597&highlight=usb+avr+protoss
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 14:45:20
хм, а я может буду очень оригинален со своим вопросом, но всё же)
там в статье написано "Кстати, я же не сказал: питание на программатор подается со схемы, на которой стоит программируемый контроллер... "
это значит, что помимо 10жильного шлеёфа ещё нужно два провода тянуть?
хм, ничего не понятно... вообще вроде как можно запитать и оттуда и оттуда чтоли? смотря куда питание подключать? я запутался) вот схемки тут эти две вывешу, чтоб вам удобнее было... помогите глупому)
хах и ещё глупый вопрос: я взял себе разъём этот для ЛПТ, не представляю как паять его к плате, может есть какие-то с загнутыми ножками, которые подходят к макетной плате и я просто не то купил?
паяюя
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:04:27
Рейтинг сообщений: 6
Питание подается с разъема Х2 PROG - 4контакт на DD1 - 74HC244 вывод - 20 (+5V) и Х2 PROG - 4,10 контакты на DD1вывод- 10 (GND). Никаких проводов дополнительных не нужно тянуть - программатор питается через шлейф от устойства, в котром стоит программируемый чип.
Разъем LPT можно к макетке на небольших проводах припаять, или когда на плате собирают, то берут текстолит двухсторонний и вставляют между контактами разъема, дорожки на плате конечно должны быть соответствено разведены.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:14:47
тоесть я стрелочку пускаю на 20 вывод, а 10 и всю "землю" сцепляю вместе, а к программируемой плате подключаю питание +5в соответственно на стрелочку и землю на второй схеме. вроде так.
а вот тут на схемах показано, что питание имеет 4 провода, это они от молекса питают чтоли? в плане из компьютера?
паяюя
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 17:21:01
Стрелочка +5V от катода диода D1 на 20 вывод 74HC244, вся "земля" сцепляется вместе, а к программируемой плате подключаешь питание +5в соответственно на стрелочку и землю на второй схеме (чере диод питается 74HC244). Может по аналогичной схеме понятней будет :)))
PRG.JPG [61.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 17:03:04
ещё такой вопрос, дело в том, что в магазинах видимо дефицит) вобщем нашлись только электролитические конденсаторы на 22 мкф в эту схему
скажите, а они подойдут? и куда плюс, куда минус, если пойдут?
и кстати нашлись кварцы только на 9с лишним и 13.5 мгц, у меня микроконтролле attiny2313-20pu я скачал даташит там написано, что вроде как не особо ччем отличается от at90s2313, даже покруче, тоесть до 20мгц вроде как поддерживает. так вот пойдёт ли он для прошивки? вроде как надо будет только батник изменить для AVREAL, ну и вроде всё нормально, правда ведь?))
паяюя
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 17:19:06
Хех, керамические конденсаторы на 22 мкФ еще поискать надо :)
А на схеме у Вас 22 пФ.
