Всем привет
!! Вот и я раздобыл ИН-14..потихоньку начну собирать часики!!
Удачи.....mr.PRONIN писал(а):Всем привет!! Вот и я раздобыл ИН-14..потихоньку начну собирать часики!!
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
По количеству индикаторовtereha писал(а):Сегодня шесть лет этой ветке форума !!! С чем я ВСЕХ и поздравляю !!!
Взаимные поздравления, успехов!
Такой вопрос: если подключать ИНС-1 на выход дещифратора нужно ли последовательно ставить стабилитрон? И если нужно то на сколько вольт достаточно?
Товарисчи! Подскажите пожалуйста, есть файл с переделкой таймера от ВМ-12 на часы. Там в принципе все ясно, кроме того, что на последней странице указана схема и печатка. На ней указаны номера элементов, а сами элементы какие? или брать соответсвенно тем что в оригинальной схеме на второй странице? То есть берем на переделке VD1 и ищем такой же на оригинале и его и берем? или как?
- электроника вм12.part2.rar
- (140.26 КБ) 293 скачивания
- электроника вм12.part1.rar
- (146.48 КБ) 250 скачиваний
http://24gadget.ru/1161053030-kreativny ... video.html
Не газоразряд конечно.Но све равно оригинально.Можно светодиоды заменить на маленькие ГРИ.
да уж....., ничего не скажешь - высший пилотаж
Tell Me The Truth
По количеству индикаторовУмка писал(а):tereha писал(а):Сегодня шесть лет этой ветке форума !!! С чем я ВСЕХ и поздравляю !!!
Привет количество..6шт
Если речь о дешифраторе ИД1, то у него на закрытых выходах потенциал не превышает 60 В. У ИНС-1 напряжение зажигания до 90В, горения до 55В. Это означает, что на аноде ИНС-1 (перед резистором) должно быть от 90 до 115 В, чтобы она нормально зажигалась и гасла. Один лишь последовательный стабилитрон Вам не поможет, т.к. его ток утечки будет подсвечивать лампу.crazzian писал(а):Такой вопрос: если подключать ИНС-1 на выход дещифратора нужно ли последовательно ставить стабилитрон? И если нужно то на сколько вольт достаточно?
Есть варианты с подгрузкой резисторами стабилитрона либо лампы, но это добавит постоянный анодный ток даже при погашенной лампе, т.е. неэкономично.
Оптимальный вариант - использовать транзистор (MPSA42) для включения лампы, а им уже можно и от выхода дешифратора управлять.
Add: Вот Вам пара вариантов:
В первом случае (с транзистором) будет инверсия.
Giggity giggity goo!
Так в первом варианте ведь инверсия получается
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
а зачем стабилитрон то,если в ид1 они и так есть?
Чо за вопрос...
Стабилитрон в данной схеме ограничивает анодное напряжение до 90...115в.
Чтобы неонка не светилась от повышенного анодного через встроенный в ИД1 стабилитрон.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Не,я сам хочу собрать,но без схемы никак.Может быть, скоро будут и почти "наручные" или ручные - потому как маленькие, и на аккумуляторе.
Наперед не загадываю, посмотрю, как карта ляжет..
Простенькие часы на IN-16
Собрал простенькие часы на 6 индикаторов, бутербродиком на ИН-16.
Продолжение вот этой линейки.
Конечно же в подарок..
Высота корпуса 2 см. Помещаются на ладони.
Умеют показывать время и вкл./откл. подсветку.
Платы, как всегда, сделаны лутом
Потрошки:
Джентльменский набор для работы с пластиком:
Потрошки:
- plat_final.lay.zip
- Платки
- (67.97 КБ) 341 скачивание
- Схемка
- (199.94 КБ) 614 скачиваний
- CLOCK6_9.HEX.zip
- Прошивка
- (2.42 КБ) 284 скачивания
- CLOCK6_9.asm.zip
- Исходник
- (12.17 КБ) 285 скачиваний
- Фото
- (78.35 КБ) 5362 скачивания
Последний раз редактировалось RoboC Ср дек 19, 2012 22:18:35, всего редактировалось 7 раз.
ждем!RoboC писал(а):Пишу описание..
фото "на ладони" в студию!
Новые "MSS & Apparatchik"
RGB, "свечи" фиолетоовая ламп и корпуса. ну и + все предыдушее.
на 6-й фотке видно как стоят диоды подсв. корпуса..
Последний раз редактировалось mss_ja Ср дек 19, 2012 21:09:04, всего редактировалось 4 раза.
RoboC
хорошо.
корпус от чего?
хорошо.
корпус от чего?
KIT
