Ремонт телевизора Сапфир 401
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
Re: Ремонт телевизора Сапфир 401
высокое небольшое - около 500В, постоянка на эмиттере есть - 11,3В, как и на шине питания и согласно контрольным напряжениям на схеме.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
- Alexey_N
да, нагружал делителем на 50Мом и подключал к осциллографу
Если есть высокое - то касаясь вывода и дущего на умножитель отверткой тянется дуга. Меня интересует есть ли она вообще и если есть то увеличивается ли она если откинуть умножитель.
Verba volant
- Alexey_N
сейчас паяльник разогрею. посмотрю такое....
Если искра при откинутом УН явно длиннее - то УН дохлый. В нормальном аппарате искра тянется не менее сантиметра.
Verba volant
- Alexey_N
посмотрел, искра только когда касаешься, сантиметром и не пахнет.
- Alexey_N
да, конечно
С эмитера транзистора на землю идут две емкости (они там по идее в углу стоят) так вот немешало бы проверить о,1 мкф на предмет обрыва. Можно прямо в паралель ей еще одну подпаять для проверки.
Verba volant
- Alexey_N
там две емкости 0,1 и 0,03 впараллель стоят. я их мерил прямо в плате измерителем емкости, показывал что правильно, но сейчас проверю так
- Alexey_N
это ничего не дало
Один из распространенных дефетов - обрыв этой емкостины, а с ее обрывом моментально вылетает выходной строчный. Причем были случаи что емкостина звонится как целая, но транзистор из-за нее всеравно выбивает.
А если отклоняющую систему отключить? Высокое не подскакивает?
Verba volant
- Alexey_N
это где через кап на 6.8мк подключена?
Да. И второй конец через РЛС. Попробуй откинуть оба - были случаи что пробивало строчные катушки на кадровые.
Verba volant
- Alexey_N
ничего не изменилось, только писк транса через полсекунды исчезает (или уходит в высокую частоту)
Скорее всего сам ТВС. Хотя еще раз повторюсь - как будет себя вести аппарат при замене ГТ905 (906) на КТ837 не знаю, не пробовал такой замены. Попадался когдато телек в который какой то умелец запихнул ГТ806 - работал на ура.
Кстати выход из строя ТВС и выходного транзистора в паре в этих аппаратах встречался довольно часто.
Verba volant
- Alexey_N
Насчет ТВС. как они накрываются? судя по измерениям, обмотки целы, но все выходные напряжения (фокус, ускоряющее, анодное) занижены.
Межвитковое замыкание любой из обмоток как раз и даст такой эфект.
Verba volant
- Alexey_N
есть ли способ выявить какой из обмоток?
