Стабистор
Сообщение comet »
Доброго времени суток коллеги!
Проектирую функциональный преобразователь(вх. сигнал 3 вольта),как я мне понимаю мне нужно использовать в данной схеме стабилитрон на 1 вольт (Стабистор) Я ,к сожалению, не как не могу найти импортный стабистор.
Прошу помочь мне с поиском.
(93.93 КБ) 1024 скачивания
(67.94 КБ) 1508 скачиваний
(95.9 КБ) 816 скачиваний
Сообщение kal454 »
0,8В - BZX55 – y0V8
На 1В не встречал :)))
Сообщение sergeisams »
comet писал(а):стабилитрон на 1 вольт (Стабистор)
А бывают ли стабисторы на 1 Вольт ? :dont_know:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/stablp.html
Стабисторы начинаются от 0,7 Вольта и далее кратно 0,7.
http://www.imek.su/catalog414_1.html
Сообщение El-Eng »
comet писал(а):Проектирую функциональный преобразователь(вх. сигнал 3 вольта),как я мне понимаю мне нужно использовать в данной схеме стабилитрон на 1 вольт (Стабистор) Я ,к сожалению, не как не могу найти импортный стабистор.
Я бы сначала отнормировал сигнал буферным усилителем под доступные диоды, стабисторы, стабилитроны и заодно избавился от зависимости входного сопротивления от уровня входного сигнала и влияния выходного сопротивления источника на результат преобразования. :)
Сообщение comet »
бывают
http://www.omega-components.ru/shop/sec ... n_pages=20
Сообщение comet »
kal454 писал(а):0,8В - BZX55 – y0V8
таких к сожалению нету ))
Сообщение comet »
а чем отнормировать? и что значит избавиться от зависимости входного сопротивления?
не особо понимаю :cry:
Сообщение El-Eng »
На ваших схемах элементы кусочно-линейной аппроксимации стоят в цепи сигнала - это означает, что входное сопротивление зависит от уровня этого сигнала, а выходное сопротивление источника будет образовывать с входным сопротивлением делитель с переменным коэффициентом. Чтобы избавиться от этого нужно либо поставить эти элементы в цепь обратной связи (соответственно пересчитав их) либо поставить на входе усилитель (повторитель), имеющий практически нулевое выходное сопротивление и неизменное входное. И в том, и в другом случае можно рассчитать необходимое усиление, чтобы использовать доступные компоненты.
Сообщение comet »
El-Eng писал(а):На ваших схемах элементы кусочно-линейной аппроксимации стоят в цепи сигнала - это означает, что входное сопротивление зависит от уровня этого сигнала, а выходное сопротивление источника будет образовывать с входным сопротивлением делитель с переменным коэффициентом. Чтобы избавиться от этого нужно либо поставить эти элементы в цепь обратной связи (соответственно пересчитав их) либо поставить на входе усилитель (повторитель), имеющий практически нулевое выходное сопротивление и неизменное входное. И в том, и в другом случае можно рассчитать необходимое усиление, чтобы использовать доступные компоненты.
Что-то вроде этого?
А вы не подскажите какой тип операционника использовать?
(21.35 КБ) 734 скачивания
Сообщение El-Eng »
comet писал(а):Что-то вроде этого?
Да, второй рисунок.
comet писал(а):А вы не подскажите какой тип операционника использовать?
Любой.:) Выбор типа зависит от многих факторов и условий, но если у вас нет ничего экстремального, типа высокочастотного сигнала (> 1МГц) или высокой точности (~0.1%) или малого потребления или нестандартного питания и т.д., то подойдет практически любой широкодоступный, просто скажите, какие есть у вас?
Сообщение comet »
Да, второй рисунок.
Да все эти параметры мне не важны, у меня есть выбор предоставляемый программой multisim. На данный момент я использую AD741JH
Сообщение El-Eng »
Вполне годится для моделирования, и, если результат устроит, для реализации.
Сообщение comet »
El-Eng писал(а):Вполне годится для моделирования, и, если результат устроит, для реализации.
Благодарю вас , за ваши советы!
Сообщение El-Eng »
Рад был помочь.:)
Сообщение SmarTrunk »
Стабистор, по сути, и есть диод, или два-три последовательно включенных. И не сильно лучше обычных диодов, например, имеет точно такую же отрицательную ТКН (зависимость напряжения от температуры). Так что, может, лучше взять обычные импульсные диоды типа КД522, 1N4148
Сообщение просто КОТ »
Стабистор действительно диод. Я бы в Вашем случае советовал взять 2 импульсных. Это будет 1.2В приблизительно. Если надо точно, то берём выпрямиельный диод, и последовательно с ним диод Шоттки -- это будет 0.6В + 0.3В = 0.9В.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение comet »
просто КОТ писал(а):Стабистор действительно диод. Я бы в Вашем случае советовал взять 2 импульсных. Это будет 1.2В приблизительно. Если надо точно, то берём выпрямиельный диод, и последовательно с ним диод Шоттки -- это будет 0.6В + 0.3В = 0.9В.
Посоветуйте ,пожалуйста , выпрямительный диод? Оба ставить в одном направлении?
Кремниевые я советовал. По-возможности, лучше ими обойтись, т.к. дешевые и рспространенные, а сигнал отнормализовать, как писали, т.е.усилить или ослабить.
Из маломощных распространенных Шоттки знаю 1N5819, но он выпрямительный, но можно попробовать
Советовать диоды как-то глповато на мой взгляд -- надо смотреть какие есть в твоём доступе. Хотя всё же подскажу. Шоттки уже сказали -- 1N5819, а самый распространённый выпрямительный -- 1N4007.
Это из импортных -- мирикосовских. Отечественные -- в качестве выпрямительного КД512 или КД226. Вместо Шоттки можно взят некие германиевые, например Д9 или Д7...
Сообщение comet »
просто КОТ писал(а):Советовать диоды как-то глповато на мой взгляд -- надо смотреть какие есть в твоём доступе. Хотя всё же подскажу. Шоттки уже сказали -- 1N5819, а самый распространённый выпрямительный -- 1N4007.
Если я выпрямительный поставю на 1 вольт, то Шоттки уже не нужен?
