Дверной звонок на Attiny2313
Сообщение Magnito »
Если еще кому то нужно, то вот как этот звонок звучит:
Капитан.rar
(52.28 КБ) 1074 скачивания
Сообщение Serega-t34 »
Спасибо Magnito, давно хотел услышать реальное звучание.
Сообщение Magnito »
Пожалуйста! Я сам пока в раздумьях делать ли этот звонок, звучание похоже на китайскую открытку, собрана конструкция пока просто навесным монтажом - контроллер и 3 резистора. :)
Сообщение Георгий25 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста я из исходного кода ассемблера делаю hex файл но мне пишет ошибку на команду .include "appnotes\tn2313def.inc" я так понел нужен файл tn2313def.inc но его нету его самому делать если так то подскажите как пожалуйста
Сообщение bobr 25 »
Коты имею набор схем, хотел бы собрать схему указанную в pdf файле, но нужно изменить прошивку чипа, исходник в папке, кто может помочь? U3-пир датчик (датчик движения)- команда чипу на отключение питания, кнопка sw2 -звук+, sw3-звук-,sw4 сигнал с пиродатчика- при лог 0 дать команду на отключение реле, кн sw5 подает пиание на (только саму кнопку убрать схема в сыром виде) обмотки реле. Время воспроизведения файла 30сек. запоминание последней проигранной мелодии, воспроизведение файла со следующего после запоминаемого.
mp3звонок.rar
(791.7 КБ) 591 скачивание
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение bobr 25 »
Даааааа, как попросишь помощи так сразу все и исчезают, админы может вы поможете ущербному?
Сообщение Anny Kyort »
Здравствуйте, у меня возникла проблемка с созданием дверного звонка наподобие, но с определёнными функциями.
Я тут набросала примерную схему, но так как являюсь почти профаном в электронике сомневаюсь, что она функциональна.
Вот такое вот задание:
Создать схему и программный код на ассемблере (хотя бы схему) дверного полифонического звонка на микроконтроллере PIC16F84, про том чтобы:
1) устройство генерировало до 4 нот одновременно и огибающую для этих нот, смешивая их;
2) устройство проигрывало мелодии при нажатии на кнопку, а по окончанию воспроизведения отключало питание;
3) на выходе сигнал усиливался интегральным УНЧ;
4) фрагменты нескольких мелодий хранились в программной памяти микроконтроллера.
вот схема, которую я составила. Большая просьба, скажите может ли она так функционировать, а если нет, что надо исправить либо доделать.
http://img.radiokot.ru/files/95257/medium/9omeui3vs.jpg
качество изображения правда не очень, но надеюсь более менее понятно (R2 = 270ОМ)
Сообщение butandr »
Собрал, работает.
Подскажите как поменять прошивку( сделать чтоб пел только пока нажата кнопка
Сообщение clean-nt »
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как подключить гнездо CKX3-3.5-01 к схеме, для подключения колонки или наушников.
GND к gnd схемы?, Левый и Правый куда?
Спасибо!
(45.62 КБ) 601 скачивание
Сообщение Magnito »
Левый и правый на минус С2
Magnito писал(а):Левый и правый на минус С2
Спасибо!
Сообщение AE_V »
Здравствуйте.Дайте фьюзы в НЕХ пожалуйста все
Сообщение karamelka687 »
Не могли вы помочь сделать электрическую принципиальную схему -
(23.67 КБ) 763 скачивания
[uquote="karamelka687",url="/forum/viewtopic.php?p=3498900#p3498900"]помочь сделать электрическую принципиальную схему[/uquote]
А это что, по- вашему?
Почитайте: http://radiolubitel.net/index.php/elekt ... aya-skhema
и толком объясните, что вы хотите получить..
