Текущее время: Вс ноя 09, 2025 14:50:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12948 ]     ... , , , 174, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 18:15:28
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 13
vlad465 писал(а):
evsi писал(а):
По идее, любой металлорезист надо оплавлять. Тогда пор быть не должно.
А не растечется ли олово по остальной меди?
Металлорезист оплавляют только после травления, у меня на работе так делали.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 18:16:10
Рейтинг сообщений: 22
vlad465 писал(а):
время 10 минут, по 5 минут на сторону
Не мало держал? Если слой потолще осадить может нормально будет. Сам не проверю - реактивов таких пока нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 18:16:54
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Ruzik писал(а):
Тут не в порах дело, олово стравливается в персульфате, солянке с перекисью, хлорном железе и т.д. Я не знаю как у
vlad465 олово вообще удержалось.
Может достаточная толщина чтобы не успело стравиться, может это не олово, а олово со свинцом или вообще свинец (наверно будет понятноо при смывке этого металлорезиста), но первый раз травил в персульфате, видны неприличные подтравы, и металлическим пинцетом повредил олово, теперь травил в перикиси, результат получше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 18:24:13
Карма: 90
На этот раз не измерял, но олово садится очень быстро, прямо на глазах, проблема наверно в пористости.
И видно что слой олова достаточно толстый даже после травления, а подтравливается по всей вероятности через поры.
Ранее пробовал травить по химолову, оно стравливается буквально через пару минут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 18:28:38
Может и блескообразующие добавки для этого и применяют.
По хим никелю точно через поры. В хж травил. Несильно, но на просвет видно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 18:41:44
Рейтинг сообщений: -14
Если я правильно понимаю технологию, то остальная медь защищена фоторезистом в момент оплавления.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 19:32:21
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
В общем провел еще раз опыт с адгезией. Взял фольгированный текстолит 2 штуки.
Обезжирил в растворе:
Едкий натр .............50 г
Кальцинированная сода…....30 г
Фосфорнокислый натрий.....30 г
Жидкое стекло (канц. клей) ...5 г
Вода.................до 1000 г
Затем промывка в горячей воде и холодной воде.
Травление в персульфате 30 секунд.
Декапирование в аккумуляторном электролите плотность 1,27 - 1 минута.
Промывка.
Одну платку активировал в серебре, другую в палладиевом активаторе.
Хим.меднение.
Гальваника.
Результат, слева (маленькая платка) активированная в серебре, справа (большая) в палладиевом активаторе.
Прогрел платки на утюге при примерно 160 градусах в течении 45 минут.
Отрезал ножницами по металлу полоски от этих платок, когда резал, то специально как бы заламывал текстолит для большей верности. В результате видим, серебро - адгезия ни какая :( , палладий - все отлично. :)
Вид по ближе, серебро.
Палладий.
Делалось все одинаково и одновременно, обезжиривалось, декапировалось в одних и тех же растворах. Обе платки от одного куска текстолита.
В общем делаю вывод, адгезия на серебре ни какая из за того, что после активации остается пленка серебра, которая приводит к такому результату.
Нужно после активации перед хим. меднением чем то подтравливать медь, для смывки этой пленки. Но вот чем... есть идеи, советы? :)
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 19, 2012 20:43:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 20:01:25
Тогда надо чем-то активированные отверстия защищать. А так азотной можно серебро снять. Только сильно разбавленной, а то она медь быстро в ноль стравит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 20:20:48
Карма: 55
tvmaster1975
Наверно есть что то, что травит медь и не травит серебро, вот что именно? Может раствором щелочного травления попробовать?
Он травит медь, но не травит олово, серебро, только этот щелочной раствор, верней пленку от него, потом как смыть? (на меди, даже после промывки, видна пленка этого травителя, струей воды не смывается). :dont_know:
Азотка не пойдет, серебро в момент стравит.
Alligator75
Вы по серебру спец, чем можно в данном случае?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 20:42:50
Причем тут серебро? Я думаю шероховатость поверхности, мягко говоря хреновая, если осадок так слезает. Что делать - я совет уже давал, поищите где-то выше
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 20:45:16
Ruzik писал(а):
вот что именно?
Серная может?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 20:47:24
Карма: 55
Alligator75
Если это было бы сделано в разное время и при разных условиях, то я с вами может и согласился. Но все делалось одновременно в одних и тех же растворах подготовки. Медь на палладиевой платке еле отдирается вместе с основной, то есть остается голый текстолит, а серебро - лезвием подцепил и вперед.
Тут явно серебро мешает.
tvmaster1975
Наверно нет.
2H2SO4+2Ag=Ag2SO4+SO2+2H2O
Я думаю анодное растворение меди, но это опять доп. операция.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 20:50:43
Википедия не аргумент, но...
Серебро, будучи благородным металлом, отличается относительно низкой реакционной способностью, оно не растворяется в соляной и разбавленной серной кислотах. Однако в окислительной среде (в азотной, горячей концентрированной серной кислоте, а также в соляной кислоте в присутствии свободного кислорода) серебро растворяется
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 20:52:51
Как же оно может мешать если там это, как яво - с е л е к т и в нос ть :shock:
Ну а если серьезно, на медной поверхности после гидролиза хлорида олова остается гидроокись. А как известно, гидроокись олова растворяется в щелочах - KOH например. У меня в составе раствора активации KOH присутствует. Мысль понятна?
Последний раз редактировалось Alligator75 Ср дек 19, 2012 22:28:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 20:54:34
Карма: 55
tvmaster1975
Я понял, но медь разбавленная серка возьмет? Смысл процедуры, чуть чуть подтравить медь, что бы очистить поверхность от лишнего.
Предлагал 2000 шкуркой, сказали грубо. :(
Alligator75
Если я не прав, то прошу ваши разъяснения по этому поводу..
Вы понимаете что такое контактное выделение серебра на меди и что такое селективность?
Контактное выделение - это вытеснение серебра медью в виде металлического.
Селективность - это полное игнорирование восстановителя, в данном случае меди.
В случае селективности, ионы серебра оседают как на диэлектрик, так и на медь (им без разницы на какую поверхность липнуть). Вот эти ионы и образуют эту пленку. Повторю, ионы это не металлическое серебро.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 19, 2012 21:05:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 20:56:26
Окислы с меди снимает точно, пользуюсь для декапирования. А вот металлическую медь не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 21:20:31
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Ruzik я думаю Alligator75 прав, скорей всего это прослойка после гидролиза олова. Попробуй щелочью обработать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 21:30:54
Карма: 55
mial
Попробую, что то я этот момент упустил из виду.
А ты когда делал по классическому палладиевому, то после активатора в щелочь опускал или сам активатор имел щелочную среду (аммиак) и этого не требовалось?
Вспомнил еще один косяк. Когда делал тесты на палладиевых активаторах, торопился и не обработал платку в NaOH (наверно не обработал :dont_know: , опытов много было и все не упомнишь).. результат viewtopic.php?p=1358194#p1358194 последнее фото, причина наверно в этом. :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 22:08:32
Карма: 95
Ruzik писал(а):
mial
Возможно. Я всегда старался соблюдать технологию. На стадии экспериментов пробовал различные вариации. Но в принципе 100% получалось только строго по рецепту. После активации - промывка - ускоритель - промывка. Проблем с адгезией медь - медь не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 22:14:50
Карма: 55
mial
Про классический палладиевый не ответил.^^
