Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение veteranton »
Здравствуйте. Еще вопросик. В настройках часов есть "С-00", Это для чего ?
Сообщение Martin76 »
C-00 -это коррекция. Можно или в + или в - выставить, но для начала лучше не трогать, оставить 0 и посмотреть через какое то время, куда потребуется корректировать.
Сообщение m.ix »
Придумывают же
ClockOS
PIC18F25K22
https://www.youtube.com/watch?v=q4RwP0UK8gM
Сообщение Alexeyslav »
Какраз придумать такое много умений и не надо... а вот придумать ему применение... да так чтобы удобно было, да так чтобы еще и работало...
Сообщение m.ix »
http://www.youtube.com/watch?v=d2S6cjf6OIk
Equinox Clock
Я бы такие соорудил бы
Только ни где нету ни схем ни прошивок ничего
ТОлько одно видео
Сообщение pavasilich »
m.ix писал(а): Я бы такие соорудил бы
Да соорудите автомат светоэффектов, то же самое, и схемы наверняка есть.
Тут только проблема масштаба. Собственно, есть не такие уж дорогие регистры сдвига - одна микросхема - 16 светодиодов с заданием тока через все светодиоды всего ОДНИМ резистором и возможностью индивидуальной программной регулировки яркости(подгонка неравномерности свечения) персонально для каждого светодиода. В таких часах всего 60x3 светодиода, 60*3/16 = 12 таких микросхем.
Дальше несложная программа аналогичная той что использована в часах на 1-й странице и часы готовы.
Equinox Clock В них наверное все же самое сложное - это понять каким образом отображается время, затем разработать алгоритм, ну и после этого, уже видимо самое несложное при разработке таких часов - сама программа. :)))
Ну и на большую популярность конструкции вследствие слишком оригинального отображения времени рассчитывать не приходится, для большинства это будет мигалка огоньками на стенке :sleep:
3 цвета - 3 шкалы - часы-минуты-секунды. Эффекты - бегущая точка, бегущая полоса и инверсные варианты. Многообразие вариантов будет исчисляться десятками. Но только некоторые из них будут удобными.
Сообщение m.ix »
Эффектов море
1
Часы - один-два светодиода
минуты - два-три светодиода
секунды - один светодиод
2
тоже самое, но различными цветами
3
тоже самое но инверсно
4
см пункт 1
до полудня одним цветом
после полудня иным цветом
Там на виде есть функция месяцев - думаю, это лишнее
А вот световых эффектов можно добавить
ПДУ и энкодер-кнопки на самих часах
Допустим пока секунда переключается с одного на иной светодиод
Такая же но доля секунды обегает весь круг
Эффект маятника использовать - если индикация времени будет различного цвета
Можно как то термометр отобразить
Допустим 3 или 12 - это 0
берём 3 за ноль
то что выше - красным отделено
2 - +10
1 - + 20
12 - + 30
11 - + 40
10 - + 50
То что ниже - синим
4 - -10
5 - - 20
6 - - 30
7 - - 40
8 - - 50
Белая точка или шкала показывает уровень
комнатная
12 - 0
1 - +5
2 - +10
3 - +15
4 - +20
5 - +25
6 - +30
7 - +35
Правда не знаю, потянет ли подобную программу мега 8
Я лишь могу идеи подкидывать.
Сообщение m.ix »
ещё одни часы
не помню, повтор ли :roll:
http://electronprojects.blogspot.ie/p/a ... clock.html
прошивки что то не заметно или не туда смотрел
схема и печатка есть
180 RGB
Действительно, проблема только масштаба. 3 линейки по 60 светодиодов в каждом 3 отдельных.
60 разрядный регистр сдвига и 9 линий сканирования. Прошивку будет создавать легче чем это все ЗАПАЯТЬ.
Сообщение m.ix »
была бы плата софт и детали
а запаять не проблема.
плата формата А4 двухсторонняя :(
Меня более кольцо еквиноксовское привлекает
Сообщение alexdob »
m.ix писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=d2S6cjf6OIk
Equinox Clock
ТОлько одно видео
Судя по видео, используется что-то вроде ардуинки и адресуемая RGB-лента, типа такой http://www.youtube.com/watch?v=IRdG54fpPHQ
только цена на последнюю сильно кусается :( (особенно на 60-led)
-- UPD --
How-to по часикам (англицкий) http://www.bramknaapen.com/?p=604
если в паре предложений: каждый драйвер TLC5940PWP обслуживает 5 RGB светодиодов, драйвера подключены к ардуинке, которая рулит всем парадом
Последний раз редактировалось alexdob Вс дек 23, 2012 20:52:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
В твоей световой ленте используется МК на 1-3 светодиода а оный управляется иным МК.
НА той действительно ардуинка прикрученная, сразу не разглядел.
А на этой иное какое то решение
http://www.youtube.com/watch?v=JNpjX5mobfI
Хотя нет
Arduino Mini Pro
USB-Serial converter
12x TLC5940PWP (SMD) Led drivers
60x RGB SMD LEDs
DS1307 + battery to keep track of time
Loads of circuitboards (12 black ones and 60 white ones)
TLC5940PWP не доставабельная
stp16cp05 - тоже 16 бит драйвер светодиода(5..100мА). Доставабельна на космодроме по 6грн./штука.
Сообщение m.ix »
эту могу достать
Здравствуйте. Коррекция времени в наших часах, если они отстоют то надо в минус или в плюс корректировать?
Отставая надо прибавить скорости чтобы догнать!
Сообщение Саид »
atac13
А схемку гибрида нельзя посмотреть?
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
