Аудио переключатель
Сообщение Gigavolt »
Ставьте на 1 ком,вроде стандарт :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
1 Ком мало. Скорее 100 Ком или даже больше...
Сообщение ArtemKuchin »
какой 1 Ком, если входное - десятки килоом? Вы чего?
100 Ком еще куда не шло. Посчитать бы как-то хотя бы примерно. Может там 400 Ком надо, кто знает.
Долой идиотизм!
Большинство,если не вся , аппаратура должно нормально работать на 1 ком.А от фона при 100к Артём точно не избавится.
Gigavolt писал(а):Большинство,если не вся , аппаратура должно нормально работать на 1 ком.А от фона при 100к Артём точно не избавится.
ну тогда простой вопрос: вы это сами делали, или это все в теории?
Просто получится, что левый и правый соединены через 2 Ком. А на входе 24 Ком! Та большая часть тока будет между левым и правым бегать или на землю убегать.
Долой идиотизм!
artemm,посмотрите в паспорте на свой аппарат,сколько он выдаёт и на какую нагрузку(линейные выходы) :)
Gigavolt писал(а):artemm,посмотрите в паспорте на свой аппарат,сколько он выдаёт и на какую нагрузку(линейные выходы) :)
ага, кто же это пишет то?!
Речь идет о выходе на материнской плате компа.
А вот входное сопротивление для муз. центра AIWA я полагаю, как и других муз. центров, а там я смотрел - десятки килоом.
Долой идиотизм!
artemm,устал уже убеждать,на 1 ком будет всё нормально работать .Дело ваше :)))
Gigavolt писал(а):artemm,устал уже убеждать,на 1 ком будет всё нормально работать .Дело ваше :)))
Жалко, что выкладок никаких не дали по поводу убеждения.
Но я понял, попробую и так и сяк, посмотрю, как жить будет.
Долой идиотизм!
Ваша инструкция на аппарат :)))Стандарт однако :shock:
Сообщение myurrey »
Хренотенью вы страдаете товарищи.
Какие нафиг шунты? Зачем они там? Если фонит, то надо устранять причину фона, а не давить его на землю шунтами.
Где надо они уже стоят, шунты, аппарат вскройте и посмотрите :wink:
Тумблер или галетник ставьте, и все, никаких шунтов там ненужно.
myurrey писал(а):Хренотенью вы страдаете товарищи.
прочитайте тему с самого начала, сейчас именно тумблер и стоит, а отключенное устройство фонит.
Долой идиотизм!
Сообщение SeregaT »
Проверь качество монтажа.
Экранировать нормально надо. Разъединять только сигнальные жилы, а "землю" оставлять включеной всегда (еще лучше на металлический корпус посадить). Фонить не должно.
Я делал подобный переключатель для усилителя, просто экранированые провода припаял к тумблеру и никакого фона небыло.
Последний раз редактировалось SeregaT Сб ноя 29, 2008 17:54:34, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT писал(а):Экранировать нормально надо. Разъединять только сигнальные жилы, а "землю" оставляьб включеной всегда (еще лучше на металлический корпус посадить). Фонить не должно.
Это уже было сказано в начале - ЗЕМЛЯ не разъединяется, она общая на все устройства. Но фонит. Должно, не должно - факт, что фонит.
Долой идиотизм!
Все! Сделал!
Шунты сделал по 2.7К. Просто снижался от 10К до момента, когда перестало фонить. Сейчас фонит, только когда громкость до безумия откручиваешь и этот фон еле слышно.
На качестве звука вроде не сказалось. Плату, в итоге, сделал двухсторонюю, но на верхней сторону только два трека, чтобы землю назад прокинуть. Все дорожки сделал по 1мм. Размер коробочки: 45х30х15.
http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=757
Долой идиотизм!
GED
Сообщение GED »
Добрый вечер. А если вариант- п2кашка при нажатии подключает выход компа к необходимому входу, а противоположний вход САДИТ НА ЗЕМЛЮ!по нужен переключатель минимум на 3 пары контактов. Сам щас разрабатываю подобный вариант, но еще добавится видео.
