А теперь см. что говорят про "селикон" на соседнем форуме,сообщение 593 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113591&st=580Перед сборкой мазал селекторы селиконом
Амфитон 1А-01-1
Re: Амфитон 1А-01-1
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Играл усилок,выключил его, ушел. Пришел включил. И сразу же повалил дым. Потекли резисторы 32 и 33. Стал проверять транзюки. Все исправные. Откинул 818 и 819. Стал мерять напругу, только включил и сгорел резюк 30. Заменил его. Включил померял напругу постоянка 28 вольт на обоих кондерах, но на с9 присутсвуют переменки 60в
все перерыл не могу найти причину.
Re: Амфитон 1А-01-1
Вы когда нибудь пробовали подать на банку 2200мкф*50в 60в переменки? Если нет,то попробуйте-очучения гарантирую незабываемые,на всю жизнь запомните
Только сначала укрытие найдите подходящее
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Ищю в оконечнике. Все транзюки звонятся как исправные. Два резистора пластиковых кипят. Куда копать?
Re: Амфитон 1А-01-1
Так ответил уже.Правда непонятно,как вы измеряете переменку на конденсаторе...но если действительно чего то переменного
на нём намеряли,то и проверьте его исправность,а также диодов моста.Только не сочетается с
тут или то-или этоВключил померял напругу постоянка 28 вольт на обоих кондерах
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Мерял мультиметром относительно массы. Пытаюсь ковырять оконечник. 819,818 звонятся как целые. Я в замешательстве...
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Конденсаторы все новые. Горит теперь резистор 30...
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Вобщем скорее всего дело было так. Отвалился провод от 305 на радиаторе, вспыхнули резисторы а за ними и 818,819. Печально! Причем все маленькие транзисторы целы. Что должно быть на входах этих больших транзисторов. Хочу узнать чтобы не спалить новые! А еще спасет ли лампа вместо преда от сгорания этих транзюков? Думаю заодно заменит 305 на радиаторе на всякий случай.
Re: Амфитон 1А-01-1
В один день столько всего...вспыхнули резисторы а за ними и 818,819
Отвалился провод от 305 на радиаторе, - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Амфитон 1А-01-1
Выкинь в помойку этот усилитель и не парься.
Что такое шаговое напряжение?
- tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
наверно имелось в виду КТ315 (термо) тогда проверяем оконечники, предоконечники, токовую защиту
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Кт503А имелся ввиду. Как ни странно все кроме 818 и 819 целое.
- tohasadist
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Можно ли кт503 заменит корпусом то92 который на радиаторе?
Re: Амфитон 1А-01-1
А у корпуса то92 который на радиаторе,есть родное обозначение? Иначе получается-найди то,не знаю что
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Дык кт503а
Re: Амфитон 1А-01-1
Можно ли кт503 заменит кт503а ? Так понимать? И в чём проблема?См.справочные данные-в гугле есть
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Нет проблема не в этом! Можно ли один тип корпуса заменить другим и как крепить его к радиатору и какой частью.
Re: Амфитон 1А-01-1
Транзистор выполняет роль термодатчика-значит крепить плоской поверхностью к радиатору,обеспечив необходимый прижим,для лучшего теплового контакта использовать пасту типа КПТ-8 .Если применяете транзистор ,где коллектор не изолирован,тогда применяете прокладку под транзистор из слюды или номакона,и изоляционную втулку под винт.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Проверил канал без выходных 818 819. Играет но похрипывает на максимуме. Какое напряжение должно быть на КЭБ 818 819 чтобы не спалить новые. На каждый из двух проводов питания платы оконечного усилителя повесить гирлянду из трех 12 вольтовых 21 ватных автоламп чтобы не допустить выгорания чего либо опять? Так пойдет?
