Вопрос: неисправность телевизора "Чайка 61ТЦ-469ДВ"
Лыков Олег
Сообщение Лыков Олег »
Отдали телевизор - случайно , Чайка-469ДВ" , ну думаю - путь будет -для кухни ,
но возникли вопросы
Итак : состав Блок питания МП-405 схема http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9341
Блок развёрток КР405 http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=3696
При первом включении - высокое пошло секунд на 5 и пропало , появился звук из блока питания - тихое и частое цоконье- я проверил в нём все диоды и транзисторы , все они оказались целы , и я сразу вспомнил что такое бывает при пробое строчного транзистора в выходном каскаде , в моём случае КТ-812 , действительно - транзистор был пробит , напряжения в блоке питания я проверил - все в пределах допуска вроде , после этого я осмотрел , пропаял и проверил все диоды и транзисторы в строчной развёртке ,
также в строчной развёртке в цепи транзистора VT1 , кажется в цепи коллектора стоявший эллектролитический конденсатор 100Мкф на 40 вольт , оказался высохший и с утечкой , он был заменён ,
теперь я принялся искать транзистор КТ-812 , но увы найти такой мне не удалось ,
нашёл КТ-838А , и КТ-846 ,попробывал утановить - КТ-838А (скажите пожалуйста - транзистор КТ-838А заменяет КТ-812А?)
Так вот поставил я КТ-838А и включил - напряжение пошло а в горловине кинескопа появилось яркое голубое свечение , диагноз ясен- в кинескопе газ , потеря вакуума ,воздух ,кинескоп под замену , буду искать , но при этом свечении в горловине в течении 3 секунд - транзистор в вых каскаде строчной развёртке снова пробился :shock: ,
и блок питания ушёл снова в защиту , я снял панельку с кинескопа - и присоску со второго анада (лягушку) , поставил ещё один транзистор - включил , высокое пошло - но стоило выключить и снова включить как опять сгорел этот самый транзистор , в строчной развёртке ещё в самом начале также был заменён один пробитый диод ,
транзистор я поставил опять , перед установкой конечно проверил , также демпферные диоды проверил , всё пропаял , в блоке питанияпроверил конденсаторы некоторые выходные ,
поставил транзистор и включил , напряжение пошло , ничего не горит , всё хорошо , подождал минут 15 , транзистор КТ-846 , взял кинескоп другой и подключил присоску и панельку , ничего не горит всё хорошо , по отношению к транзистору , но вот отключил я присоску и панельку от другого кинескопа , а подключил присоску к этому обратно (панелку на горловину не одивая ) , включил напряжение пошло , и внутри балона кинескопа за секунду голубая искорка , всё блок питания опять в защиту - транзистор сгорел , я поставил ещё один , и отключив умножите от ТВС
включил телевизор , даже не запустившись опять как вы уже догадались сгорел строчный транзистор , я взял ещё один КТ-846В и поставил , подключил умножитель к ТВС-у , снял присоску тоже с кинескопа- включил напряжение пошло , всё хорошо , минут 20 , я думаю хоть весь день бы был включённным - напряжение бы не пропало , транзистор не греется (почти ) , но вдруг присоска когда я включил очередной раз , была прикоснута к штырькам горловины кина , при включении 2 секунды и блок питания в защите , то есть при повышенной нагрузке на выходе умножителя на присоске , например при пробое на корпус искрой - сразу же пробивается транзистор вых строчной развёртки ,я уже даже и не знаю -
как вы считаете -
что, выходной транзистор - такой уязвимый?
Или это из за -
так как я не проверял ещё умножитель , твс ? :idea:
Или может именно для этой схеме блока развёрток - КР405 это врождённый дефект , при повышенной нагрузке на втором анаде в присоске - например при лёгком быстром пробое например на втором анаде - сразу горит строчный транзистор?
Может быть - в вашей практике был такой случай ? :)
Всем заранее огромное спасибо! :))
С наилучшими пожеланиями! :))
С уважением Лыков Олег! :)) :)) :))
Enman
Re: Вопрос: неисправность телевизора "Чайка 61ТЦ-469ДВ"
Сообщение Enman »
КТ812 в 3-4УСЦТ никогда не стоял...КТ872, 838,846...
Наверное, транзисторы для подмены закончились, что появились вопросы? :)
Или на сколько советов их ещё осталось? :))
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
у вас наверно кухня большая\рад за вас\ и время есть-в трубе воздух.если найдете кин.-то скорее всего будет тухлый.даже абб не вытянет\увы.время\...и если все таки соберетесь восстанавливать данный тв.в бп поменяйте кэ в цепи ку112\\успехов в ремонте :)) ун9\27 тоже может быть уже дохлый вместе с трубой
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Ведро палёных транзисторов :shock:
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
прикольно. кинескопу хана, а он дальше экспериментирует.
As
Сообщение As »
Проблема может ещё быть связана со слишком малым временем обратного хода луча (задаётся конденсатором, который мог и сдохнуть!), это объясняет и выход из строя транзисторов, и пробои в кинескопе...
Лыков Олег
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО за отзывы!
Кинескоп установлен пока что старый - неисправный , но новый я тоже нашёл , но ещё не привёз (т.к далеко он) ,
хочу разобраться с развёрткой - чтобы не сгорал выходной транзистор (при повышенной нагрузке на выходе умножителя ),
на днях я попробывал отпаять умножитель от ТВСа (поставил транзистор КТ-838А ) и включил , транзистор не пробился , всё хорошо, так как до этого - я заменил высохший конденсатор С1 , но даже после этой замены , при подсоединении умножителя - ко второму аноду - (так как кинескоп неисправен ) пробило опять транзистор ,
но зато теперь сам по себе , транзистор не пробивается , - если отключён второй анод от неисправного кинескопа , или если подключить , но к исправному кинескопу ,
очень подозреваю - что может быть неисправен умножитель - так как при его отключении всё хорошо , но и если подключить его - тоже кажется что всё в порядке , но стОит присоске стрельнуть сильно - например на ножку горловины кинескопа - так сразу вылетает транзистор , может ли умножитель давать такую неисправность ?
Напряжения в блоке питания ,- по схеме измерил ,
на второй ножке должно быть 125 Вольт , а присутствует 124 Вольта (я считаю это отлично ) , на пятой должно быть 28, а есть 27 , на седьмой 12 , Всё отлично! , на четвёртой должно быть 15 , а присутствует 12 Вольт ,
отключил умножитель , и измерил напряжение накала кинескопа , всё отлично ,
накала нет , а горловина греется - так как кин с воздухом , всё правильно ,
я осмотрел и проверил всё - что касается данной неисправности , и вот на что обратил внимание - резистор в касете развёрток R2
1,6Мом , был отпаян кем то одним концом ,я его проверил - он цел , но вот только зачем его кто то отпаял? Я всю цепочку проверил - всё сходится со схемой , всё исправно , а этот резистор я впаял как должно быть ..
Огромное спасибо!
Лыков Олег
Вчера кинескоп установил , ( пока не новый , но исправный ) , транзистор выходной строчной развёртки - поставил КТ-838А , (коденсатор до этого в цепи VT-1 заменил ),
подключил - транзистор не пробивает , всё очень хорошо , :)) (Если принудительно присоска на втором аноде не стрельнет СИЛЬНО , ничего не выбивает само по себе ..)
но выяснились следующие неисправности ...
В данном телевизоре применён модуль МСН-405
вот схема
http://www.votshema.ru/279-shema-sintez ... n-405.html
состав модуля микросхема (SAA1293) КР1853ВГ1-03 процессор ,
неисправность :
при включении - на экране при малой яркости - слегка просматривается сетка , индикаторы МСН-405 не горят! , и МСН- не реагирует , если разъём Х4 который идёт с МСН-405 на плату дежурного режима , вытащить из платы деж реж , то цокнет реле и отключится блок питания , если его воткнуть - опять щелчок , и блок питания работает , но индикаторы МСН всё равно не горят , если так несколько раз повытаскивать - то теперь при нажатии на клавиши МСН слегка загораются короткие чёрточки ,
по схеме на данный блок МСН с платы КОС подаётся 12 Вольт , они присутствуют ,
но больше на схеме нет других напряжений в данном модуле , неисправность проявляется ещё тем - что микросхема -процессор-греется довольно сильно , также резистор R49 (кажется ) , он там один на 1 ватт , он тоже очень сильно греется ,
я проверил все диоды и транзисторы в модуле МСН-405 , и в плате деж режима ,
так как резистор R49 грелся сильно , я сразу же проверил всю его цепь , и обратил внимание на некий КРЕН 5Вольт , на схеме он обозначен как D4 КР142ЕН5А (кажется) ,
я выпаял данный КРЕН и включил без него - индикаторы в МСНтак же не горели , и на кнопки не реагировали , но кинескоп засветился ярко ЯРКО , сетка , я впаял КРЕН обратно , и яркость - контрастность снова низкая ,
Подскажите пожалуйста - можно ли как то проверить данный КРЕН , он похож на транзистор , (замыканий вроде не выявил ) ,
как можно выяснить исправен ли процессор - я его очень подозреваю ,
очень нужен ваш совет ,
Что ещё может быть виновником в неисправности ?
evgeniy-k
Лыков Олег писал(а):можно ли как то проверить данный КРЕН
ты её не проверишь, это микросхема- стабилизатор на 5V. Ну а напругу-то после неё замерял?
Лыков Олег писал(а):процессор-греется довольно сильно
ну а питание на нем как? если завалено, то звякни на пробой.
Вообще судя по описанию или процу хана или ПЗУ.
Лыков Олег
Добрый вечер! Спасибо!
Скажите пожалуйста - " ПЗУ " это Постоянное запоминающее устройство (микросхема ) :) ?
Я исследовал всю схему данного модуля - проверил исправность всех диодов и транзисторов , проверил некоторые конденсаторы ,
по схеме Изображение
Разъём "Х2 (А1)" ножка 11 - должно быть 12 Вольт , и есть 12 Вольт (точнее 11,8 Вольт ) , это напряжение также идёт и к резистору R49 он мощностью 1 Ватт , один , по схеме он кажется 33 Ома , видимо ошибка - так как на плате он кажется 33 Ком , (завтра уточню ) ,
к этому резистору подходит какраз 12 Вольт , а на другом его конце оно видимо сильно падает , так как сам резистор очень! сильно греется - очень быстро , дальше это напряжение доходит до ножки стабилизатора КРЕНа (по схеме ножка №17 вход) , я замерил напряжение на выходе КРЕНа 2 ножка его , так вот на ней 2,1 Вольт , а должно ведь быть 5 Вольт?
Я сегодня попробывал данный стабилизатор заменить только не на КРЕН 5В , а на КРЕН 8В(кажется ) , так вот ничего не изменилось , вы правы , :)) КРЕН скорее всего не причём , так как напряжение и после замены на вых КРЕНА ножка 2 "2,1В" ,
это же напряжение и на разъёме "Х4 12А" 2,1Вольт,
Скажите пожалуйста - какие ещё напряжения нужно посмотреть - чтобы сделать вывод о неисправности процессора или микросхемы Памяти , или обоих?
Огромное вам спасибо!
evgeniy-k
Лыков Олег писал(а):" ПЗУ " это Постоянное запоминающее устройство (микросхема )
да, эта та, которая по схеме MDA2060
Лыков Олег писал(а):на выходе КРЕНа 2 ножка его , так вот на ней 2,1 Вольт
Если при этом КРЕНка кипит, то после неё перегрузка. самый простой вариант проверить- отцепить нагрузку. Если напряжение восстановится до 5 Вольт, тогда 100-пудовый перегруз.
Ищи по этой цепочке КЗ.
Не знаю, реально-ли в наше время на этот антиквариат запчасти найти...
Gigavolt
Пятивольтовый на двенадцативольтовый-замена совсем равноценная :)))
evgeniy-k
Gigavolt писал(а):Пятивольтовый на двенадцативольтовый-замена совсем равноценная :)))
А вдруг? :))
в паспорте любого аппарата написано: "предприятие-изготовитель может вносить незначительные изменения с принципиальную схему".... :)) :))
Чумак
Сообщение Чумак »
Нипочём эта сковорода не заговорит! (с) :)) С Новым Годом!
