Стабилизатор оборотов электродвигателя
Сообщение Телекот »
ПОС по току уже есть, надо приладить ООС по напряжению, можно через оптрон.
Сообщение Little Jimmy »
Если вас не затруднит можно схемотически для наглядности ПОЖАЛУСТА :)
Сообщение Телекот »
Сегодня уже бошка не соображает, на днях подумаю.
Спасибо жду вашего ответа :))
Я прошу прощения за нарушение правил виноват исправлюсь :(
Предлагаю вашему вниманию схемку которая родилась на основе схемі придуманой каким то беларусом :))
В итоге получилось очень не дурственно вообщем смотрите сами :))
(32.58 КБ) 2391 скачивание
Сообщение Телекот »
Ну во первых это просто регулятор напряжения. Обороты будут зависеть от напряжения сети и от нагрузки, здесь нет стабилизации.
Сообщение falkonist »
Есть. По обратным выбросам. Диод подключен к мотору катодом.
Сообщение Телекот »
Может я чего то не понял, но стабилизация это сравнение напряжения на якоре и опорного стабилизированного напряжения. Так покажите мне откуда берётся опорное напряжение :dont_know: ?
Здесь в качестве опорного выступает входное напряжение, которое зависит от напряжения сети и нагрузки.
Не путайте мягкое с теплым (стабилизатор напряжения со стабилизатором оборотов). Здесь жесткая стабилизация и не нужна. До единиц об/мин. Более того - падает питающее напряжение (из-за увеличения нагрузки) - падает амплитуда выбросов напряжения с мотора. Вот и получается стабилизация при отсутствии жестко заданного опорного напряжения.
falkonist писал(а):Не путайте мягкое с теплым (стабилизатор напряжения со стабилизатором оборотов). Здесь жесткая стабилизация и не нужна. До единиц об/мин. Более того - падает питающее напряжение (из-за увеличения нагрузки) - падает амплитуда выбросов напряжения с мотора. Вот и получается стабилизация при отсутствии жестко заданного опорного напряжения.
Да что не мало важно вісокий КПД устройства
Телекот писал(а):Ну во первых это просто регулятор напряжения. Обороты будут зависеть от напряжения сети и от нагрузки, здесь нет стабилизации.
http://www.diagram.com.ua/list/power/power499.shtml
Сообщение Телекот »
Что за люди пошли всё надо поспорить.
частота вращение прямо пропорциональна напряжению на двигателе во время паузы между импульсами( ЭДС двигателя ). А операционник поддерживает это напряжения на уровне напряжения на движке потенциометра R6, которое не стабильно. При увеличении напряжения сети на 10%, увеличится напряжение на R6 , на столько же возрастёт частота вращения, поскольку схема увеличит выходное напряжения чтоб ЭДС двигателя тоже возросла. А при увеличении нагрузки увеличивается ток, падает входное напряжения, что приводит к падению напряжения на R6 и схема ещё уменьшит выходное напряжение. Схема будет стабилизировать обороты только тогда, если делитель R2,R6,R4 питать стабилизированным напряжением.
Попробуйте данное устройство проверить при питании 12в и 18в, сразу поймёте о чём я говорю.
И будет вам на ваш вкус и мягкое, и тёплое одновременно.
Сообщение Borodach »
Ну, подключите R6 к стабилитронам, которые питают сам операционник и будет вам стабильное напряжение на регулирующем элементе ... :)
Сообщение Телекот »
Не всё так просто, тогда в верхнем положении нарушится гистерезис схемы. Здесь надо чуть изменить схему ПОС. Примерно так.
Сообщение oleg1ma »
Вот еще варианты.
(39.41 КБ) 1768 скачиваний
(15.01 КБ) 1709 скачиваний
Сообщение Телекот »
Они будут стабилизировать обороты только при стабилизированном напряжении питания.
Всех котов и кошек с Новым Годом И Рождеством Христовым! Что то из меня хулигана сделали товарисчи с людями надо быть помягче а на вопросы смотреть шырше :))) давайте не будем столь злостными по отношению к друг другу :wink:
Короче говоря все о схемке предоставляю вашему вниманию конечный вариант, особую благодарность выражаю Телекоту за наставления и разъяснения по принципу работы схемы. В итоге получился вот такой вариант ОУ и опорное запитан полностью от стабилизированого источника причем обе цепочки какн инвнтирующего так и неинвентирующего вывода в итоге ОУ отслеживает разницу изменения напряжений при повышении нагрузки и тем самым стабилизирует обороты под нагрузкой. Выкладываю Схемку и печатку бормашинки работает с ДПМ-30-Н1-01 военка для зубо технических работ самое то сам таким пилю до сих пор хотя уже врачом стал радует хороший крутящий момент.Вообщем смотрите сами :beer:
Бормашинка.lay
(29.11 КБ) 1268 скачиваний
(24.22 КБ) 1599 скачиваний
(33.15 КБ) 2112 скачиваний
Последний раз редактировалось Little Jimmy Пн янв 07, 2013 17:58:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
Так какой же это ШИМ??? :dont_know: Обычный линейный стабилизатор напряжения, но никак не оборотов.
А обратную связь по оборотам вы не видете???? Вот почитайте статью если не верите http://www.diagram.com.ua/list/power/power499.shtml
Сообщение Телекот »
Шим там есть благодаря ПОС через резистор R6.
