Ищу проекты c EEPROM at24cXX
Vjacheslav84
Сообщение Vjacheslav84 »
Для 24С16 я сделал так:
//Для записи байта по адресу
void eeprom_write(unsigned short address, unsigned char data)
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | ((address>>8)&0b00000111)<<1);
i2c_write(address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
delay_ms(10);
////Для чтения байта по адресу
unsigned char eeprom_read(unsigned short address)
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_write(address);
i2c_start();
i2c_write((EEPROM_BUS_ADDRESS | ((address>>8)&0b00000111)<<1)|1);
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
Конечно можно упростить, но я оставил так!
sich_zp
Re: Ищу проекты c EEPROM at24cXX
Сообщение sich_zp »
Привет всем!
Я понимаю, что тема уже отюзана и давно, но все же я споткнулся именно на адресации и не далее как два дня назад и бьюсь над это темой уже третий день.
Итак, я НЕ ПОНИМАЮ, откуда почтенный народ взял, что память у именно этой МС (АТ24С16) разбита как 8 страниц по 256 байт???? Открываем его родной даташит на стр. 3 и внизу читаем
" AT24C16A, 16K SERIAL EEPROM: Internally organized with 128 pages of 16 bytes
each, the 16K requires an 11-bit data word address for random word addressing. "
Т.е. английским по белому написано, что страниц как раз 128 по 16 байт на странице!
При чем после записи каждой страницы надо выдерживать паузу в 10 мс иначе нифига не запишет.
Пробовал писать данные как написано тут на форуме, т.е. сразу 100 байт подряд на определенную станицу. Потом считал то же самое и увидел, что записано только 16 байт при чем 6 раз переписывалось и записалось последние 4 байта, за которыми следуют предыдущие 10 байт. И далее чем 16 байт записано не было.
А как только сделал все по даташиту, т.е. с разбивкой на страницы по 16 байт с паузой между страницами и о чудо! все записалось именно так как и планировалось.
Очень жду мнение тех, что реально работал ИМЕННО с ЭТОЙ МС, а не с 24с32 или 24с256.
SergeiSam
Сообщение SergeiSam »
Увидел, как прочитать 24с64.
А как ее записать???
Бьюсь уже 3 часа и не выходит. С примером вроде все понятно, читаю/записываю 24с16 -все ок.
Напишите кусок исходника ))
И еще вопрос: Могу ли я повесить на эту же шину температурный датчик, например lm75 или ds1621. Будут они работать вместе (24c64 и ds1621)??
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
sich_zp писал(а):Т.е. английским по белому написано, что страниц как раз 128 по 16 байт на странице!
Можно и поллинговать.
В полном соответствии с ДШ. Превышение адреса (для этой МС) вызывает "возврат" на начальные адреса с перезаписью предыдущего контента. См. ДШ Write Operation стр. 8
А кто это по 100 байт в один присест пишет? В глаза ему хочу посмотреть. :)
С уважением,
Виктор.
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
SergeiSam писал(а):Бьюсь уже 3 часа и не выходит. С примером вроде все понятно, читаю/записываю 24с16 -все ок.
Так они ж разные по ширине адреса. И блоки у них разные.
Каждый класс устройств на шине I2C имеет свой адрес, прописанный изготовителем. С адресными расширениями внутри класса. Смотрите описания устройств и читайте описание I2C.
С уважением,
Виктор.
SergeiSam
У меня с англ не очень хорошо и мне тяжело читать даташиты (((
Я увидел пример именно чтения 24с64. А как в нее запиисывать не могу разобраться! Помогите в этом.
И если еще, можно ли подробно объяснить (на приимере EXСEL, если возможно) про страницы и все про эти имикросхемы памяти, что бы мне было понятно :)))
shads
Сообщение shads »
SergeiSam писал(а):Я увидел пример именно чтения 24с64. А как в нее запиисывать не могу разобраться! Помогите в этом.
Вот те и пример чтения... и пример записи.....
Тут работа с 24C64
//#    ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ПАМЯТЬЮ 24C64
//ФУНКЦИЯ АДРЕСАЦИИ ПАМЯТИ 24C64 (установка внутреннего указателя)
//АРГУМЕНТ - адрес в EEPROM
void IICMemAdr (int EEAdr)
    do {
        IICStart ();
    while (IICByteWrite (0xA0));                //писать в EEPROM
    IICByteWrite ((uint8_t) (EEAdr >> 8));        //старший байт адреса блока данных
    IICByteWrite ((uint8_t) EEAdr);                //младший байт адреса блока данных
//ФУНКЦИЯ ЧТЕНИЯ БАЙТА ДАННЫХ ИЗ МС 24C64
//АРГУМЕНТ - адрес байта данных в EEPROM
//ЗНАЧЕНИЕ - байт данных
char IICMemReadByte (int EEAdrRead)
    IICMemAdr (EEAdrRead);
    IICStart ();
    IICByteWrite (0xA1);                        //читать из EEPROM
    char temp = IICByteRead (1);                //читаем данные (без подтверждения)
    IICStop ();
    return temp;
//ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ БАЙТА ДАННЫХ В МС 24C64
//АРГУМЕНТ_1 - адрес байта данных в EEPROM
//АРГУМЕНТ_2 - байт данных
void IICMemWriteByte (int EEAdrWrite, char byte)
    IICMemAdr (EEAdrWrite);
    IICByteWrite (byte);                        //пишем данные
    IICStop ();
//ФУНКЦИЯ ЧТЕНИЯ БЛОКА ДАННЫХ ИЗ МС 24C64
//АРГУМЕНТ_1 - указатель на адрес загрузки в SRAM
//АРГУМЕНТ_2 - адрес начала блока данных в EEPROM
//АРГУМЕНТ_3 - длина блока данных
void IICMemReadData (char* pAdrLoad, unsigned int EEAdrRead, unsigned int length)
    IICMemAdr (EEAdrRead);                        //установка внутреннего указателя
    IICStart ();
    IICByteWrite (0xA1);                        //читать EEPROM
    while (1){
        char temp;
        if (--length)
            temp = IICByteRead (0);                //читаем данные с подтверждением
        else
            temp
= IICByteRead (1);                //читаем данные без подтверждения (последний байт)
        *pAdrLoad++ = temp;
        if (! length){
            IICStop ();
            return;
//ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ БЛОКА ДАННЫХ В МС 24C64
//АРГУМЕНТ_1 - указатель на адрес чтения из SRAM
void IICMemWriteData (char* pAdrSave, unsigned int EEAdrWrite, unsigned int length)
    while (1){
        do{
            IICByteWrite (*pAdrSave ++);        //пишем данные в цикле
            EEAdrWrite ++;
            if (-- length == 0){                //если указанная длина блока исчерпана - выход
                IICStop ();
                return;
        while ((char) EEAdrWrite & 0x1f);        //проверка на выход из 32-х байтной страницы
        IICStop ();
Тут процедуры IIC (софтовый вариант)
//# ФУНКЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА I2C (софтовый вариант)
//задержка 2 микросекунды для формированя временных задержек IIC
NOINLINE void Delay2Mks (void)
    _delay_us (2);
//ФУНКЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ START ПО ИНТЕРФЕЙСУ IIC
void IICStart (void)
    IICDDR &= ~(IICData | IICClc);
    Delay2Mks();
    IICDDR |= IICData;                            //подтяжка data к нулю
    Delay2Mks();
    IICDDR |= IICClc;                            //подтяжка clc к нулю
    Delay2Mks();
//ФУНКЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ STOP ПО ИНТЕРФЕЙСУ IIC
void IICStop (void)
    IICDDR |= (IICData | IICClc);
    Delay2Mks();
    IICDDR &= ~IICClc;                            //подтяжка data к нулю
    Delay2Mks();
    IICDDR &= ~IICData;                            //подтяжка clc к нулю
    Delay2Mks();
//ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ БАЙТА ПО ИНТЕРФЕЙСУ IIC
//АРГУМЕНТ - байт данных для вывода по IIC
//ЗНАЧЕНИЕ - флаг подтверждения 0 (есть подтверждение) или 1 (нет подтверждения)
char IICByteWrite (char byte)
    for (char i = 0; i<8; i++)
        byte = IICBit (byte);
    byte = 0x80;
    return IICBit
(byte);                        //возвращаем бит подтверждения (0-есть бит подтверждения, 1-нет)
//ФУНКЦИЯ ЧТЕНИЯ БАЙТА ПО ИНТЕРФЕЙСУ IIC
//АРГУМЕНТ - значение бита подтверждения (0 - есть подтверждение, 1 - нет подтверждения)
//ЗНАЧЕНИЕ - принятый байт
char IICByteRead (char bit)
    char byte = 0xFF;
    bit <<= 7;
    IICBit (bit);                                //передать значение бита подтверждения
    return byte;                                //возвращаем принятый байт
//ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ\ЧТЕНИЯ БИТА ПО ИНТЕРФЕЙСУ IIC
//выводится значение старшего бита аргумента
//принятый бит возвращается в младшем бите предварительно сдвинутого влево аргумента
char IICBit (char byte)
    if (byte & 0x80)                        //выводимый бит
        IICDDR &= ~IICData;                 //вывод 1 на линию данных
    else
        IICDDR
|= IICData;                    //вывод 0 на линию данных
    Delay2Mks();
    IICDDR &= ~IICClc;                        //старт строб импульса
    while (! (IICPIN & IICClc)){}            //ожидание формирования строба
    Delay2Mks();
    char temp;
    if
(IICPIN & IICData)                    //принимаем бит
        temp = 1;
    else
        temp
= 0;
    IICDDR |= IICClc;                        //завершить строб
    byte <<= 1;
    byte |= temp;
    return byte;
SergeiSam
shads, большое спасибо.
Я нашел только что русский даташит на 24с128 и мне стало понятно многое.
Я только что записал и прочитал 24с64.
Теперь мне хотелось бы понять про страницы. Что это за страницы и как располагаюстся мои байты в памяти?
shads
Сообщение shads »
Т.к. запись в флэш память занимает время, то обычно используется буфер, который позволяет быстро вогнать порцию данных...
В 24С64 буфер равен 32 байта.. Если надо загонять в МС до 32-х байт, то информация помещается в этот буфер. После того как МС получила команду стоп, начинается фактическая запись в флэш память, эта процедура занимает определенное время, в течение которого флэшка не будет отвечать на внешние команды.....
Если надо записать в 24С64 больше данных чем размер буфера (32 байта), то происходит это так:
1. Инициализируем внутренний указатель флэш памяти,
2. Если МС не подтвердила чтение, идем опять на п1.
3. Выводим данные в флэш память, до адреса кратного 32-м, далее опять на п1.
При этом конечно не забываем подсчитывать количество переданных байт.....
lakec
Сообщение lakec »
Товарищи. у кого нить есть проект под winavr? Бьюсь уже несколько дней с 24с16. Код взял тут _http://avrlab.com/node/84.
Пишу и читаю так
int main(void)//Основная программа
{   //Инициализация EEPROM
   EEOpen();
   _delay_ms (15);//Небольшая задержка
        //Конфигурируем модуль USART на скорость 115200кБит/с при частоте кварца 16МГц
   USART_Init (8);//115200 16MHz
for(address=0; address<25; address++)//цикл с пределами памяти
   int a = 77;
   EEWriteByte(address,a);
   _delay_ms (100);// задержка
   while(1)//Вечный цикл
   eeread ();//Выполняем чтение заданной области памяти из микросхемы EEPROM
   _delay_ms (5000);// задержка
По уарту ничего не видно, а хотелось бы получить хоть какой нить результат.
Аlex
Сообщение Аlex »
Хороший код, ничего не скажешь :facepalm: Что Вы с ним хотите увидеть, если у Вас программа тупо циклится ?
lakec
Сообщение lakec »
Аlex писал(а):Хороший код, ничего не скажешь :facepalm: Что Вы с ним хотите увидеть, если у Вас программа тупо циклится ?
Прошу прощения у Великого Гуру. Посмотрев на код фукции eeread
void eeread (void)//Функция чтения данных из памяти EEPROM
{   for(address=0; address<25; address++)//цикл с адресами данных
   {b = EEReadByte(address);//присваиваем переменной b прочитанный байт данных
   USART_Transmit(b);//Передаем прочитанный байт по USART
   USART_Transmit(0x0d);//переход в начало строки
     USART_Transmit(0x0a);//переход на новую строку
я неосторожно подумал, что сия конструкция в майне вернет мне данные, записанные в первых 25 ячейках памяти.
Если я неправ-прошу наставить на путь истинный
Artos
Сообщение Artos »
Вот моя библа:
Используется так:
 data_ir_eep0[0] = eep_read_(0xA1,0x00);
        for(byte_mass=1; byte_mass<100; byte_mass++)
        data_ir_eep0[byte_mass] = eep_read_page();
        for(byte_mass=0; byte_mass<100; byte_mass++)
        data_ir_eep1[byte_mass] = eep_read_page();
        data_end_read = eep_read_page_end();
Читаем 200 байт :)
  for(byte_mass=0; byte_mass<7; byte_mass++) // Запись первой половины блока (одной команды ДУ)
       eep_write_1byte_page(0xA1, byte_block_cnt, data_ir_eep0[byte_block_cnt]);
      for(byte_mass1=0; byte_mass1<16; byte_mass1++)
         eep_write_page(data_ir_eep0[byte_block_cnt++]);
         if(byte_block_cnt>99)
          byte_mass1=16;
          byte_mass=7;
          byte_block_cnt=100;
      i2c_stop_();
      delay_ms(25);
Пишем 100 байт
  eep_correct = eep_read_(0xA0,28);  // читаем байт
eep_write_(0xA0 ,0x00, x) // пишем 1 байт (значение х)
24C08.rar
(1.38 КБ) 434 скачивания
vasa.petrov
Сообщение vasa.petrov »
shads писал(а):Если надо записать в 24С64 больше данных чем размер буфера (32 байта), то происходит это так:
Доброго дня!
Можете поподробнее объяснить: что это за "внутренний указатель"?
Как раз столкнулся с проблемой, что при записи большого массива данных приходится выдерживать 5 мс между порциями данных, иначе происходит запись некорректных данных.
Не хотелось бы терять время впустую (пишется сразу по 1-2 Кб), поэтому как нужно правильно организовать проверку?
Использую библиотеку: http://www.electroons.com/blog/hello-world/
Память: AT24C64.
Спасибо!
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Простой внутренний счётчик адреса.
При чтении считаем от адреса инициализации до последнего адреса памяти(её размера), затем происходит переполнение и счётчик скатывается в нулевой адрес.
При записи счётчик считает до 32-х байт(до размера страницы), затем скатывается в начальный адрес.
Максимум что можно сделать - это писать целую страницу за раз.
Для записи больших блоков советую применить флеш память из 25-й серии, там размер страницы от 256 байт и время программирования байта поменьше.
А вообще у stm32 большая внутренняя перепрограммируемая память, зачем использовать медленную внешнюю?
vasa.petrov
uk8amk писал(а):А вообще у stm32 большая внутренняя перепрограммируемая память, зачем использовать медленную внешнюю?
Спасибо за ответ!
Тут 2 нюанса, из-за которых выбор сделан в пользу внешней памяти:
1) У STM32 общая Flash память для программы и для данных. Соответственно с ростом программы или данных может возникнуть наложение, что приведет к ошибкам.
2) Есть вероятность, что данные могут писаться часто. Однако ограниченность циклов перезаписи может привести к порче МК. Однако проще поменять внешнюю память, чем МК.
Конечно, можно использовать SD-карту, но объем данных невелик (1-2 кБ), и вероятность частой записи, как говорилось, небольшая. Ещё есть опасения по поводу файловой системы. Там тоже при частом обращении к SD возникали проблемы с порчей файлов (изменение атрибут в сторону неконтролируемого увеличения объема файла). То есть подобная проблема, что и с EEPROM. И тоже, скорее всего, связана с задержками (по тестам некоторые карты при записи могут дать случайную задержку до 1 с.)
uk8amk
Сообщение uk8amk »
1)обычно выделяются несколько последних страниц. Как раз размер страниц 1-2 килобайт. Можно подправить скрипт компоновщика и разместить блок данных по фиксированному адресу. Никто ни на кого после этого не залезет.
2)так чтоб совсем без задержек есть FRAM как с параллельным, так и последовательным интерфейсом.
DrLithium
Сообщение DrLithium »
<Удалил сообщение, проблема не исчезла... Бьюсь дальше>
Всё. Разобрался.
Условия были выбраны не верные = вместо >, из за того, что возврат значений разный. В одном случае 0 - это ASK. А в другом вместо ASK/NASK... это кол-во отправленных байт! И голову придти не могло, что write не отвечает категорией подтверждений, а кол-вом переданных байт. Школьники и системы под их уровень интеллекта подстраивающиеся - зло!
З.Ы. Библиотека Wire в Arduino - просто ужасна и крайне не приятна, после того как работал с полноценной реализацией в софте или железе.
Чтение и запись, в 24C16A, заработало.
Если в голове каша, значит ваш котелок варит!
Вернуться в «Периферия»
