p.s. Для 140уд7 наверно слишком большое входное напряжение?
Ковырялочка для п/плат.
В последней схеме какой еще можно применить операционник? Например 140уд7?
Покопался в справочниках - итог ,как я понял, можно использовать LM358, LM324, 1040УД1, 1401УД2, 1401УД5.
подскажите хотел собрать схему на пике но не могу открыть прошивку в вин800, пишет что что то с адреасми, есть у кого нить нормальная проша?
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
В общем собрал сегодня ковырялочку на скорую руку теперь осталось отладить работу моторчика по последней схеме, по всеже хотелось бы попробовать на пике, а файл прошивки битый походу, може есть у кого?
- 24122012059.rar
- ВИДЕО
- (762.05 КБ) 1181 скачивание
- (90.79 КБ) 2141 скачивание
- (92.83 КБ) 1463 скачивания
- (84.06 КБ) 1347 скачиваний
- (88.7 КБ) 1836 скачиваний
вот
- 02_3.zip
- (440 байт) 697 скачиваний
А кто подскажет как в етой схеме
применить вместо LM317 ШИМ на NE555 (без стабилизации) из етой схемы
прошивка для пик 12F675 из статьи, не открывается в win800
- (26.18 КБ) 1414 скачиваний
СПАСИБО, ща попробую
ОПРОБОВАЛ,мотор крутится на мах оборотах и все
та и фиг с ней ,все равно остановился на схеме болгара отстроил под свой мотор и добавил подсветку, сверлить одно удовольствие
Cобрал Болгарина схему ( с этой страницы ) двиг такой же ДМП-30-Н1-02 .jora47 писал(а):Собрал пару дней назад схему Савова для работы с двигателем ДМП-30-Н1-02. На нагрузку схема реагировала только в крайнем положении резистора, да и то рывками. В общем все как у людей. Резистор в цепи измерителя тока стоял 0,1 Ом. Пришлось вникать в работу схемы. Пошукав по сайту прочитал статьи о работе операционных усилителей, и все стало на места. У меня двигатель на 29В с максимальным по паспорту током 0.3А. На резисторе R5 тупо не хватало напряжения для переключения ОУ. Он работает в режиме компаратора (как мне кажется. Поправьте, если не прав). Отсюда вывод, что напруга на R5 должна быть под нагрузкой больше, чем на RP2. У меня схема питается от 30В. Отсюда считаем по закону Ома, что на делителе R2-RP2 может висеть от 0,75V до 0V. При рабочем токе 0,3А на резисторе R5 имеем максимум 0,03V что соответствует выкрученному в ноль RP2. Ни о каком диапазоне регулирования тут говорить не приходится. Покумекав, я поехал и купил двухваттник на 2Ома. На нем теперь падает 0,6V что приходится на вторую треть диапазона RP2, что нам и нужно. Схема заработала сразу, подстройкой RP2 добиваемся повышения оборотов на нужной нагрузке, диапазона регулирования хватает. Ну и по совету камрадов с форума был выкинут С4 и навешен конденсатор 0,22uF между первой и второй ногой. Надеюсь этот небольшой рассказик поможет новичкам, желающим собрать эту схему избежать затыков, и сразу собрать работающий регулятор под свой движок!
Работает ,регулируется. Но эти колебательные волны не могу победить , не возможно сверлить как оно волной дергает .Резистор ставил и 2 и 3 ома ,одинаково . Что же ему сделать что бы оно не дергало . При большой нагрузке нету колебаний . Если Р2 в упор назад ,то без нагрузки само себе как метроном .
Вопрос уже не актуален. Не нашел, как можно удалить сообщение.
Собрал на основе схемы с LM317. Пришлось городить радиатор и увеличивать корпус под устройство.
Кому интересно, могу выложить проект - питание на основе 3842, схема управления двигателем Д-118Б и питание для светодиодной подсветки для станочка. Все отработано и работает.
С ДПМ-30-Н1-03; ДПМ-30-Н1-05; ДПР-42-Ф1-03 будет нормально работать эта схема?:
