Программируемый недельный термостат
Сообщение Абормот »
Приветствую уважаемые! Сильно не ругайте я еще маленький. Прочитав вот эту статью http://radiokot.ru/circuit/digital/home/152/ у меня возникло много вопросов, а точнее:
1 Для каких котлов может подойти эта система? к моему (ручному) вряд ли подойдет, а других не встречал..
2 На схеме указан выход на исполнительное устройство - что это за узел? электровентиль? там есть шаговый двигатель? и где свеча здесь? Такие устройства отдельно продаются?
3 Я правильно понял - при срабатывании реле котел будет жарить на полную? и погаснет полностью лишь по достижению термодатчиком установленной планки температуры? разве не рациональнее применить промежуточные положения вентиля газа, на основе шагового движка, к примеру? ну это чтобы снизить амплитуду колебания температуры в самом котле, чтобы дольше прослужил. Вроде все, заранее благодарю.
Сообщение cavr.ru »
Насколько я знаю, на котел подается сухой сигнал, и следовательно подходит для большинства автоматизированных котлов.
Для ручных не подходит, если только поставить автоматику с шаговым двигателем, для кручения ручки регулирования
Сообщение akkinak »
насосом можешь еще управлять(его ставят если водяное отопление)
Сообщение C@at »
Абормот писал(а):1 Для каких котлов может подойти эта система? к моему (ручному) вряд ли подойдет, а других не встречал..
Понял...., что ничего не понял...)))))...
Специально для "общей " информации прикрепил к статье файл Инструкция пользователя LT08LCD не знаю что вам, его мешает почитать , почитайте, там очень подробно все описано для чего и куда.
По смыслу работы схем - это аналоги, пользователю остается только выбирать, или сделать схему самому, или купить готовый прибор.
Сообщение Helgi1971 »
Уважаемый C@at! Повторил Вашу конструкцию. Заработала сразу! Но есть проблема с индикатором - не поддерживает кириллицу. :cry: Не могли бы Вы сделать прошивку под англоязычный индикатор или намылить исходник прошивки - попробую разобраться сам. :))
Уважаемый C@at! Скажи пожалуйста мяу на форум или в котоличку! :cry:
Сообщение Silicium »
Я на свой газовый котел марки КГЦ-29 (полностью ручнй и "деревянный") прикошачил такой термостат. Экономия газа налицо. Подключение котла произвел с помощью электромагнитных клапанов (с газовых пушек), которые подключил после "блока управления котлом". Только вот мой язык не поворачивается его так называть! :) Питание на элмагниты подал через вкючение питания насоса. Если "свет" выключат, то и нагрев воды в системе тоже отрубится. Факел горит всегда. Управление элманитами от реле на 5 вольт с термостата.
И всё-таки она вертится!
Сообщение anatoliy03 »
Ссылка в статье не указывает на этот форум.
Может кто подскажет,индикатор BC1602AGPLCW$,можно применитьв этой конструкции? Спасибо.
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Сообщение winzewul »
поставил дисплей 1602а на основном экране показывает всё нормально а в меню каказябры, я так понимаю русский язык не держит, может исходником автор поделится хочу изменить на латинский шрифт
Здесь вообще кто нибудь бывает, за форумом кто смотрит???
Сообщение Engineer_Keen »
Абормот изначально промахнулся с разделом, тему нужно было создавать в разделе "статьи".
и что новую тему создавать, давайте захламим форум вообще, у этой статьи нет автора она "Создано при помощи КотоРед" то есть автора нет
Сообщение vitdok »
Поиски по инете простого и функционального термостата-программатора для газового котла привели к данной статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/152/ и к данному форуму.
Судя по отзывам схема и прошивка вполне рабочие и уважаемые форумчане собирали данный девайс. Это радует.
Теперь просьба, кто собирал (Helgi1971, Silicium) - как вы поступили с печатной платой? В статье инфы по печатной плате я не нашел, разрабатывали сами, или просто на макетке собирали?
Если есть разводка печатной платы поделитесь.
Печатку делал сам. К схеме добавил преобразователь напряжения на mc34063.
2.lay
вот, что получилось
(201.63 КБ) 1108 скачиваний
Сообщение fantomas555 »
Здравствуйте. Почему в протеусе на жк-индикаторе вместо русских букв отображается кракозябра? Спасибо.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср июн 25, 2014 09:22:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение Sergos7791 »
Всем привет.
Поделитесь исходником.
Сообщение vitok8 »
[quote="fantomas555"]Здравствуйте. Почему в протеусе на жк-индикаторе вместо русских букв отображается кракозябра? Спасибо.
Надо закинуть в папку модели протеуса файл LCDALPHA. А что, автор пропал?
LCDALPHA.rar
(48.14 КБ) 1098 скачиваний
Сообщение Chups »
...а есть исходники? или кто поможет поправить max temp градусов до 70?
...чужая глупость не делает тебя умней...
eXL
Сообщение eXL »
С английской версией индикации тишина ? Кто делал подскажите марку русифицированного индикатора.
