Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Текущее время: Сб дек 27, 2025 17:52:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 12:58:44
Рейтинг сообщений: 16
uldemir писал(а):
таких микросхем навалом.
А почему бы их не использовать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 13:20:58
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Кто хочет использует. Собственно, я назвал то, с чем сам работал. И при этом я не чураюсь использовать просто транзисторы. Предыдущие часы были на максимке, перед ними на STM86312, а сейчас в разработке - просто транзисторы на выходах 595-х регистров. Вот узел будильника еще надо продумать и можно будет травить плату и смотреть, что получилось.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 13:34:25
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
останавливает-
наличие
цена
написание драйвера (для не "регистров")
но кто хочет по настоящему - делает.
KIT
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 18:14:23
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
ИВ-18
ИВ-21
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 14:30:45
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
какая разница между ИВ-26 тип2 и ИВ-26 тип1 ?
можна ли ИВ-26 тип2 заменить на ИВ-26 тип1 ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 17:01:33
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Насколько я знаю, у ИВ-26 тип 1 каждая точка имеет отдельный вывод, а у ИВ-26 тип 2 точки объединены в три группы: 2 левые, 3 средние, 2 правые (специально для использования в часах Электроника-7). Но я могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:56:50
Рейтинг сообщений: 11
Помогите пожалуйста определить модель экранчика и подключить его (на какие ноги, сколько Вольт подать).
Вот такой он:
http://www.vestasaratov.ru/images1/new/company/27.jpg
Спасибо!
Металлоискатель пират купить
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 06:47:16
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Уважаемые коты
Хочу попробовать сделать УКВ приемник с синтезатором. Схему управления и индикации взять отсюда
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/10/
Но в качестве индикатора применить ИВ-28А (у меня их много)
Подскажите как правильно сделать согласующие ключи
Я думаю что для прошивки с ОК нужно делать так
Если будет прошивка с ОА надо тразисторы менять на противоположную структуру
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 06:57:04
Карма: 50
Т2 работать не будет. А вообще, когда-то давно писал небольшой обзор по ключам для ВЛИ. Там на несколько страниц. До и после.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 07:10:24
Карма: 32
uldemir
Ясно. Просто в вашем обзоре не было динамической индикации и рассматривался вопрос о согласовании ТТЛ уровней. Я же хочу не меняя прошивки заменить светодиодные индикаторы на ВЛИ. Если я правильно разобрался то ключ для сетки надо делать так
Вернее коллектор транзистора будет соединен с сеткой а ключи для сегментов я сделал правильно
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 09:41:38
Карма: 50
Не имеет значения: для динамики или статики. И всё не так просто как кажется. Первое, прежде чем кидаться на какую-либо схему определитесь с потенциалами. Ваша нарисованная схема предполагает общий с микроконтроллером катодный потенциал, а в предыдущем сообщении - анодный. Факт, что такая конструкция работать не будет.
Второе, ключи для анодов и сеток ВЛИ работают одинаково в отличие от светодиодных. На светодиодные индикаторы надо подавать низкий уровень на катод и высокий на анод, чтобы индигатор светил. Для ВЛИ надо и на сетку, и на аноды подавать высокий потенциал. Поэтому для простого сопряжения со "светодиодной" схемой, следует один из наборов ключей выбирать с инверсией. Т.е. если схема с общим катодом, то сеточные ключи с инверсией, анодные - без. И наоборот.
Третье, не забывайте про накал и про запорное напряжение. Это делается просто и изящно, если в конструкции есть сетевой трансформатор с необходимыми обмотками, и становится настоящим геммороем, если хочется питать от отдельного источника в 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 09:52:02
Карма: 32
uldemir
Так в этом я наверное и путаюсь :dont_know:
Сама прошивка под светодиодный индикатор с общим катодом. То есть сегмент светится когда на катоде 0В а на аноде лог.1. С ВЛИ значит получается что при подаче на сегмент транзистор должен быт закрыт лог.1 (напряжение2.5-3В) а сеточный ключ закрыт 0. Либо на сетку подавать напряжение через открытый транзистор (как в вашей схеме на сегмент)
Подскажите если ошибаюсь где неправ
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 10:01:56
Карма: 50
Да, именно так. Кстати, если невозможно подправить прошивку (аааа, исходник на C), что вам мешает на выходах 595-х микросхем поставить инверторы там где надо?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 10:51:47
Карма: 32
Первая мысль была сделать именно так, с инверторами. Потом подумал что зачем лишнее городить - нужно просто разобраться с работой ключей. В общем хотел как лучше - получилось как всегда (с) :))
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 11:04:04
Карма: 50
Тогда для сеток использовать ключ с одним транзистором, а для анодов с двумя. или наоборот.
p.s. исправление внесено по просьбам читателей :))
Последний раз редактировалось uldemir Вс июн 09, 2013 16:36:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 11:09:58
Карма: 32
uldemir
Спасибо. Понял. С двумя транзисторами получим тот же инвертор :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 14:36:21
Рейтинг сообщений: 21
uldemir писал(а):
Тогда для сеток использовать ключ с одним транзистором, а для сеток с двумя. или наоборот.
Не хочу вмешиваться в разговор, но просто чтобы поправить неточность... :roll:
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 16:11:41
Карма: 32
Foks
Главное что поняли друг друга :beer: :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 22:31:05
Вот еще отвечу:
ИПВ2-48/5х7П
Только документации вы всё-равно никакой не найдете. Напряжение накала определяется опытным путем, разводка видна с обратной стороны. Разбирайтесь.
Замечу только что у него 105 анодов сгруппированных в 16 сеток, так что управление будет не самой простой задачкой :)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 11:29:02
Помогите пожалуйста опознать вот такой VFD:
Док-станции от него к сожалению не сохранилось, вот и не знаю как подключить его к COM-порту ПК. Интересует распиновка разъёма CON1 (на 2 картинке).
CD7220_Manual.pdf [479.68 KiB]
