Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Apparatchik
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение Apparatchik »
Шкалу нужно поставить не внизу цифр, а между ними, тогда влезет стрелка с пикселей и цифры останутся прежними.
«И всё-таки она вертится!»
SLvik
Сообщение SLvik »
uldemir Идея классная.
:beer: :beer: :beer:
Спец. эффектов тоже можно кучу написать.
uldemir писал(а):Правда стрелка стоит на месте,
А вы стрелку нарисуйте на самом дисплее либо в виде вертикальной черты из 7ми точек,
либо снизу стрелку нарисуйте из 4х точек, чтобы вверх смотрела - вот так .:.
Из 4х точек наверное прикольнее будет.
Умка
Сообщение Умка »
uldemir
Замечательная идея :) Я думал очередная бегущая строка будет.
Поздравляю! :beer:
slavector
Сообщение slavector »
Таких надо 3 штуки и чтобы бежали часы, минуты и секунды. :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
uldemir писал(а):а движется циферблат....
свежая идея! :beer:
прикольно получилось :)
uldemir
Сообщение uldemir »
Apparatchik писал(а):Шкалу нужно поставить не внизу цифр, а между ними, тогда влезет стрелка с пикселей и цифры останутся прежними.
О! Большое спасибо за идею!
Roha77
Сообщение Roha77 »
uldemir
Идея хороша. Понравилась.
Если не видели - есть такие амперметры/вольтметры. http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/93/ . Я к тому, что там стрелочка как раз такая, которая Вам бы подошла. Да и корпус от них можно использовать, если по размеру сопоставим.
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
suslogon писал(а):Вот идея с отображением как у счетчика - это супер! Удачи!!!
Зы: интересно, как у этих панелей с долговечностью при непрерывной работе?
Лично я видел МС6205 в счетчике купюр в банке. Банк в этом здании еще с 1990-х, машина работает без остановки с тех же времен. "Битых точек" там нет.
Но лично мне кажется, что сделать скринсейвер (например прогонка по всему полю "волны" из точек) и включения при нажатии кнопки на корпусе не помешает.
uldemir
Сообщение uldemir »
Еще свежая фота. Как вам такой шрифт?
Транзистор MPSA42 в TO-92 совместимом корпусе :))
Последний раз редактировалось uldemir Вс дек 16, 2012 15:05:43, всего редактировалось 1 раз.
suslogon
Сообщение suslogon »
мне нравится! :)
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
suslogon писал(а):мне нравится!
+1
uldemir только у червёрки надо косую палку / или до верха дорисовать или прямую сделать, а то кажецо как будто пара битых пикселей :)
А в оргстекле тот сгоревший транзистор из плохих новостей ? :))) Што за красная плата справа?
suslogon
Красная - это похоже отладочная плата для мк msp430
uldemir
Сообщение uldemir »
А вот и нет. "4"-ка специально так сделана, потому как другой вид мне как-то не понравился. Еще беда с "1" - несимметрично по знакоместу размещается. Рисовал тут дни недели - проблема с буквой "Т". Вчера был сделавши бегающие как в электросчетчике цифири. Еще по низу, где для шкального отображения нарисовал стрелку сделал ползущую в такт секундам точку. Транзистор, да, из негативных новостей. Звонила мне дама из Farnell хотела предложить какой-то каталог посмотреть, ну и заодно поговорил насчет транзисторов. Я тут в сентябре заказал MPSA42 по 2.3сантима (без НДС), было написано, что планируемый срок доставки 22 октября. Жду-жду. Смотрю,этот же код всё еще "ожидается поставка", но уже по цене 5.5 сантима. Спросил её: когда же? Она там посмотрела у себя - 6 марта. Пришлось отменить заказ. А там не оргстекло, а обычный стеклотекстолит, только он очень светлый, чуть не прозрачный.
Платка Launchpad (от Texas Instruments) - страшно дешёвый комплект (меньше 5 лат). Содержит плату с программатором/отладчиком на борту, 2 кристалла (я купил два таких комплекта в каждом были разные - в одном 14-ти ногие, а во 2-ом 20 ногие контроллеры один часовой кварц на 32768Гц и пара штеккеров и гнёзд на 10 контактов в один ряд. Вообще, мне кристалл msp430G понравился. Архитектура фон Неймановская и система команд напоминает Электронику-60. Но у них одна проблема - питание низкое 1.8-3.6в и выходы слабые (по сравнению с ПИКами). Зато в отличии от ПИКов имеет два регистра: чтения порта и записи. И хоть внутренняя периферия не такая развесистая, зато очень мощная. Когда напишу статью про схему - распишу как там всё завязано на аппаратные возможности этого микроконтроллера.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
uldemir писал(а):А вот и нет. "4"-ка специально так сделана, потому как другой вид мне как-то не понравился.
Ну не знаю, на вкус как говорица... Настаивать не буду, но имхо так всё же лучше...
(30.71 КБ) 2003 скачивания
Gur_man
Сообщение Gur_man »
uldemir, интересные часики. :beer:
Можно еще сделать четверку как в z568м.. (Может предлагал кто, я не читал еще :) )
(2.81 КБ) 680 скачиваний
RoboC
Сообщение RoboC »
Простенькие часы на IN-16
Тут,собственно подробнее.
uldemir
Сообщение uldemir »
Красиво смотрятся!
МСВ
Сообщение МСВ »
Позволю себе и здесь выложить свое "творение". Это еще один вариант на свою предыдущую тему и тему часов от mss_ja. Здесь совсем другая подсветка надстройки, изменен корпус, убраны органы управления на заднюю стенку.
Никогда не говори никогда!
uldemir
Сообщение uldemir »
А можно фото днища? Я тут тоже пытаюсь заделать корпус из лазерной резки и интересует как другие решают некоторые узлы. И еще, деталь между которыми находится планка с кнопками и разъёмами: цельная или наборная?
МСВ
Сообщение МСВ »
Фото днища абсолютно ничего Вам не даст. Днище ровное с 4-мя ножками. Деталь , о которой Вы спрашиваете наборная из 5мм акрила, но обработана соответствующим образом (в основном, руками), прошпаклевана, покрашена и вскрыта лаком.
Вернуться в «Умные мысли»
