Насчет отмывки платы от флюса теплой водой с мылом - это что-то новенькое. Неужели нет спирта или, на худой конец, ацетона? Тут самым оптимальным вариантом считаю изопропиловый спирт.
Если фьюзы, которые Вы считали со своего МК, такие же, как на моей картинке, то проблем в этой части быть не должно.
Типоразмер резисторов никакого значения не имеет, можно и 0603 ставить, они по мощности потянут.
Да, могут быть не такие индикаторы, согласен с Djony.
Если не знаете, как проверить индикаторы, делайте так. Мультиметр ставим на режим измерения диодов. Красный щуп мультиметра ставим на вывод индикатора, обозначенный как "1" на печатной плате, а черным щупом поочередно по выводам a,b,c,d,e,f,g и h (dp), тоже в соответствии с печатной платой. Должны загораться сегменты самого левого разряда (старшего) в соответствии со схемой, приведенной ниже:
