иногда в симах не работает а спаяешь и все окей
EXTRA-PIC
или наоборот
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
не надо придумывать сказки.для каждой цели существуют симуляторы.пример в протеусе не возможно правдоподобно симулировать иип,в отличии от свечки.урсус учите матчасть,а не сравнивайте учебные симуляторы с инженерными.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
Это нормальный путь человека у которого есть возможность окупить купленное устройство. Я пока только учусь.vas455 писал(а):я пошел таким путем только по тому, что очень скоро мне приедется прошивать пиков по 5 в неделю да и com порт есть только на старом компе.
вот я и подумал зачем мне еще раз его собирать (опять же с вероятностью 90% что он опять не заработает)
потом его еще неделю настраивать.
а потом со временем собирать еще один ( уже USB)
вот я и решил купить сразу готовый.
Согласен я пошел по пути слабака. просто я с ним уже устал.
Матерь Божья...... 110 страниц обсуждать проблемы ЕxtraРic, а они только растут......
Крутая флудильня получилась однако.
я свой собрал за пару дней, с учетом разводки, травления и сборки. и все работает, шьет как угорелый, и пики и Авры и память, и даже радиостанции. причем на разных компах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1450849
Просто удивляюсь, как тут что-то может не работать. позор джунглям
Я его полностью поддерживаю.
тоже заказал как vas455 за 22 зеленых с колодкой,хотел сам собрать-потом прикинул по цене почти столько же
Приветствую всех) Я вот уже третий день танцую с бубном и не выходит ничего.
собирал из этой статьи http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
горит один светодиод зеленый. При проверке через ic-prog ничего не происходит. Стабилизаторы и транзисторы впаяны правильно. Напряжение на стабилизаторах такое как положено. Подскажите что делать?
ниже привожу фотки моего девайса
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121227/V35q4rjV.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121227/G61vKP4Y.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121227/z10ADO0M.jpg
Во первых выберите реальный порт подключения, кабель должон быть прямой а не нульмодемный, тоесть управление питанием PGM идет с 3й ноги разъема 5й земля 1й в воздухе
во вторых выберите JDM программатор и использовать драйвера Windows а не прямой доступ
в третьих, вернее с этого надо начинать, выберите в свойствах режим совместимости с win98 скачайте версию 16с, там драйвер встроен уже
а после этого будем думать что далее делать (О проверке монтажа молчу, думаю все уже давно проверено
B.R.
B.R.
Последний раз редактировалось oleg63m Чт дек 27, 2012 22:57:02, всего редактировалось 1 раз.
m1ster, лУпу в руки и вперёд.
- (193.93 КБ) 654 скачивания
Все так и сделал! Порт правильный. Кабель делал сам. Режим совместимости ставил. Вернулся на win 7 так как на xp такая же ситуация.oleg63m писал(а):Во первых выберите реальный порт подключения, кабель должон быть прямой а не нульмодемный, тоесть управление питанием PGM идет с 3й ноги разъема 5й земля 1й в воздухе
а после этого будем думать что далее делать (О проверке монтажа молчу, думаю все уже давно проверено)
B.R.
Все проблемные места которые мне отметили проверил.
Прочитал последние 20 страниц темы, толку от этого нет((
Для начала проверьте напряжения без подключения к компу (карту напряжений прикрепляю) . Проверьте напряжение на коллекторе КТ3102, оно должно быть примерно равно напряжению питания, на эмиттере-0 вольт. Если все нормально, подайте напряжение +5 вольт на 3-й разъем DB9, на коллекторе напряжение должно упасть почти до 0 вольт, на эмиттере- 0 вольт, при этом на коллекторе КТ502 должно появиться напряжение питания, светодиод АЛ307 (который подключен к выв. GND 78L12) должен загореться, а на выходе 78L12 появится напряжение около +13,7 вольт. Госсподи, и где вы надыбали такую схему, ни одного порядкового обозначения. Если все соответствует, проверьте шнурок, там вывод 3 (папа) должен быть соединен с выводом 3 (мама), выв.4- выв.4, выв.5- выв.5, выв.6- выв.6, выв.7- выв.7, выв.8- выв.8. Кстати,это все есть на форуме, нужно читать внимательнее.m1ster писал(а):собирал из этой статьи http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
- (43.75 КБ) 499 скачиваний
добавлю только к сообщению "pavasilich", если все статические напруги соответствуют приведенным им же,
воспользуйтесь еще и программой T-com которую я выкладывал, чтобы подергать сигналами и проверить динамику изменений на ножках сокетов.
И про выражение "А вот у меня не работает" забудьте навсегда, будьте оптимистом, схема и программа рабочие на 200%
Обратите особое внимание на обвязку RS232, часто путают полярность електролитов. Хотя VPP должно включаться даже при отсутствии RS232.
Проверь полярность диода в базе кт3102 и резистор с 3й ноги DB9
И еще, на один вопрос вы так и не ответили, у вас порт встроенный или USB-232 переходник? если второй, не морочьте яйцы, дешевле будет найти где-нибудь старенькую плату celleron400 и сделать офигенный программаторный комплекс
С переходниками одни мучения. не все покупные, вернее почти все не работают.
Или надо искать схему программатора на микроконтроллере их у нас в интернете много (PicIT)тому пример
Если встроенный, тогда продолжаем заниматься реанимацией Франкенштейна
вот нарыл про проблемы-почитайте может что вам подойдет
А как вообще проверить экстра пик, без подключения к ком порту?
A: Припаиваете проводок к выходу стабилизатора который питает МАХ и 1533, распечатываете схему по которой собирали и кладёте перед собой. Включаете питание программатора, джампер J4 замкнут, на выводах разъёма Х3 DATA, CLOCK, Vpp и, в зависимости от версии, Vcc должен быть низкий уровень, если не так ищем КЗ или не рабочий элемент. Если всё в порядке берём наш проводок и тыкаем им в 3 контакт разъёма Х1 на Х3 должен появиться высокий уровень или на Vpp или на Vdd или на обеих выводах одновременно, опять же всё зависит от версии. Далее тыкаете в 4 на Х1 и с учётом инверсий сигнала прослеживаете до вывода DATA на Х3, потом тыкаете в DATA на Х3 и смотрете на 8 Х1, должно быть больше 10В, ну последний раз тыкаете в 6-7 на Х1 и соответственно смотрите CLOCK на Х3, для версии 3.2 по той же логике проверяете RESET, MOSI и MISO, обратить внимание джампер J4 разомкнут. После проверки и, если понадобилось, устранения неисправностей можно подключить к компу и тестить в IcProg.
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
дело было в распиновке кабеля. Дело в том, что у меня на программаторе разъём такой-же как на мамке ("папа", небыло в магазыне "мам"), а кабель две "мамы". Так вот у "мамы" и у "папы" нумерация контактов разная (зеркальная). Я и собрал первый раз 1-1, 2-2, ...,9-9. Нужно 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1, 6-9, 7-8, 8-7, 9-6. После исправления кабеля прошил контроллер с первого раза.
Может кому поможет.
http://forum.cxem.net/index.php?s=e5259 ... opic=32353
У меня давно решилась проблема. Неправильно впаял транзистор и второе, шнур продавцы суки подсунули нульмодемный
1. Кабели под COM-порт надо перепаивать вручную (в китайских не сходятся по порядку вводы-выводы).
2. На плате обязательно ставить COM-мама (без штырьков) иначе получается зеркальное отоброжение.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=32353&st=60
Ic-prog определяет подключен ли программатор по наличию перемычки между 6 и 7 выводом СОМ порта, а WinPIC800 посылает сигнал по выводам 6+7 (DATA) и слушает ответ на выводе 8. В самодельном шлейфе достаточно 5 проводов не считая питания +5, замены деталей вполне адекватные.
ubi777, если программатор проходит тест без подключения к компьютеру, то он должен работать. Проверить с подключением к компу можно и в WinPIC800, для этого подключите программатор, запустите WinPIC800, в мню "Настройки" выберите "Адаптер", укажите "JDM Programmer", выберите номер СОМ порта. Уберите галку "Блокировать конфигурацию", после этого станет доступна функция "TEST". Ставя и снимая галки в окошках этой колонки проследите прохождение сигналов на разъём для подключения программируемого МК. Для работы с PonyProg нужно подключить программатор, запустить PonyProg, в меню "Настройки" сначала нажмите "Калибровка", после выполнения калибровки в меню "Настройки" выберите "Настройка оборудования", затем укажите "SI Prog I/O" и номер СОМ порта, затем нажмите "Проверка", программа должна определить, что адаптер подключен.
В заключении хочу сказать, что по просьбе радиолюбителей которые обращались ко мне с просьбой собрать им этот программатор (из Украины), мной было собрано 7 экземпляров по данной схеме и печатке, и все экземпляры заработали сразу.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=32353&st=100
Если на 12 и 13 ножках 74НС +5, а на 11 - 0, то это правильно. Тогда проверте на 11 ножке МАХа, если на ней 0, а на 14 -9, то вероятно что не работает МАХ, при 0 на 11 ножке на 14 должно быть +9 и на оборот.
для СОМ порта +8,5 В на 14 ножке МАХа более чем достаточно. По поводу 16Ф628А, подключите программатор к компу, вставте МК в панельку, включите питание программатора, запустите WinPIC800, программа должна автоматом определить тип МК. Если МК определился, попробуйте для начала стереть его полностью, память МК должна заполниться 3FFF, потом найдите в нете какую нибудь программку для этого МК в которой не установлен бит СР (защита программы от считывания) и попробуйте прошить МК. По поводу ZIF панельки, если есть возможность купить на 40 контактов, то вот подходящая схема. За PGM забудьте, я уже писал, что эти ножки используются только при низковольтном способе программирования.
Может кому поможет.
я бы еще посоветовал, от греха подальше, проверять проводком с питания, в разрыв которго включен резистор ом 600-900
так меньше вероятность спалить случайно открытый выходной транзистор микросхемы, да и светодиодам, если коснуться легче будет выжить
И особо заморачиваться по поводу 13,5в VPP тоже не стоит, большинство МК нормально шьются и при 12,5в
По крайней мере я проблем с этим не ощутил ниразу. Может не попались такие экземпляры.
Хотя, для примера могу привести такой случай: есть у меня 3 штуки нулячих Мега8А, которые ни в какую не запрограммировать стандартным Понипрогом, у них вход SCK потребляет около 3,5 ма, и через резюк в 4,7 килоом не просаживаются в ноль.
снижение сопротивления до килоома решает проблему, но это другая тема
Все зависит от прошиваемого МК. Так, у PIC16F84A Vpp min 12 вольт, а Vpp max 14 вольт, а у PIC18F2550 Vpp max 12 вольт.oleg63m писал(а):И особо заморачиваться по поводу 13,5в VPP тоже не стоит, большинство МК нормально шьются и при 12,5в
Кстати, из личного опыта, AVR-ки лучше шьются слегка заниженным напряжением.
- напряжение vpp для PIC.pdf
- (96.5 КБ) 224 скачивания
да я ж не против,
просто 13 не панацея
А как вы пик ставите в панельку, так как у вас запаяны панели? Если так же как запаяны панели, пики в помойку скорее всего. Ключики-то наоборот должны быть.m1ster писал(а):Приветствую всех) Я вот уже третий день танцую с бубном и не выходит ничего.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
Итак, ходил сегодня к знакомому и у него мой программатор более менее работает. При тестировании с помощью ic-prog все нормально, напряжения в норме. По инструкции включал "Выход даных" и менялись логические уровни на 232 и 74HC00. Только при считывании не горит красный светодиод, и считывание не происходит.
Пришел дамой опять не работает!!! Значит у меня не работает com порт. И смыслу искать дальше проблему не вижу так как к знакомому каждый раз бегать прошивать не выход.
Самого COM порта у меня нету, но на материнке есть выход под него. Купил панельку еще год назад. У меня еще тогда 5 проводков или как он там называется не работал, но я думал это из за его простоты.
Может что посоветуете из USB pic программаторов?
Вставлял правильно, это я по спешке панельки впаял.Andreydial писал(а):m1ster писал(а):Приветствую всех) Я вот уже третий день танцую с бубном и не выходит ничего.
Не в обиду. Эта информация будет полезна для начинающих осваивать МК.oleg63m писал(а):да я ж не против
На этом=же сайте на соседней ветке обсуждается PICkit2. Лично я собрал, заработал сразу, без всяких вопросов. Советую прочитать всю тему, там всего 13 страниц. Самая дорогостоящая деталь - PIC18F2550, остальное недорого, особенно если не ставить 24LC512.m1ster писал(а): Может что посоветуете из USB pic программаторов?
