Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Gudd-Head »
Ну тогда только если кто-нить с пикадом откроет ваш рисунок и скинет вам принт скрин =)
М.б. 2004-й пикад умеет экспортировать в какой-нить нормальный формат (мой 2002 не может). Опять же, вам нужен человек с 2004-м.
IT KT
Сообщение demson »
спасибо за мнения.
и еще один вопрос: а если светодиод включен на 1/5 мощности вроде не должен пробиться, хотя наверно лучше перестраховаться.
Чем меньше мощности вы подаете на светодиод, тем медленнее будет проходить деградация кристалла и тем дольше он должен светить. Пробиться он не должен (не может).
Сообщение Паятель »
demson, зависит от его максимально допустимого обратного тока...
Сообщение anatol22 »
Кулибин писал(а):Здравствуйте. Подскажите какой программой можно открыть формат PCAD2004. ?
Программа PCVIEW предназначена для графического просмотра файлов основных форматов P-CAD 4.50 типа SCH,PCB,SYM,PRT,PS (проекты, компоненты, контактные площадки) в MS-DOS.
Я вот только не помню, подходит она к PCAD2004 . Надо пробовать
Сообщение Кулибин »
Господа подскажите не могу разобраться.
Есть ЛДС 18W. Для аквариума и электронный балласт для неё.
Спирали у ЛДС на прозвон показывают, что они целы, а лампа не горит.
Между двух спиралей стоит конденсатор (как на наших ЛДС стартер).
Диоды в электронном балласте целые , транзисторы не пойму какие , два штуки , какой структуры и на какие заменить? Написано на них 2482S (NJ.BJ) (CSA) в скобках указанны надписи под цифрами (первая строчка цифры, вторая буквы и третья буквы). Даташит на них не могу найти. Может что не так? Прибора для измерения ёмкости у меня нет!!!! Как можно проверить неполярные конденсаторы???!!!
Подскажите как наладить или иначе запустить ЛДС? Очень надо.!!!!! SOS!!!! ПОМОГИТЕ! ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!!!
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Секретный кот »
Кулибин
Возьмите обычный дроссель 1х18(20) ватт из любого светильника, и запускайте вашу лампу со стартёром. А электронный балласт замените позже, при случае.
А вообще про ЛДС уже есть целая куча тем.
Сообщение Кулибин »
Секретный кот писал(а):Кулибин
Я всё понимаю но мне желательно запустить эту схему. И надо разобраться с транзистарами.
Транзисторы везде стоят NPN - вероятно 2SC2482 (300В, 100мА). Схемы ламп везде приблизительно одинаковые. Конденсатор обычно 3300 пик. на 1000 В.
There exists other variants like a 2SC2611, 2SC2482, BD128, BD127, but I am not sure if they will be long-life. Original transistors are not available on our market. If doesn't matter size of case TO220, it's possible to use transistors MJE13007.
Сообщение Кулибин »
Всем спасибо!
Сообщение TREZz »
здрасьте. :)
Вот сейчас в продаже много USB мышек для ПК. В комплект входит переходник USB=>PS/2.
А Возможно ли подключить мышку со штекером PS/2 в USB гнездо, припаяв USB штекер, чтобы при том она не только лежала на столе, но еще и выполняла свои обязательства? :)
И еще кое-что :idea:
На другом форуме (НЕрадиотехнической тематики) один человек интересовался, реально ли вести работу на Пк, используя при этом ДВЕ мышки, и чтобы на мониторе было два курсора- для ускорения процесса работы. Вся загвоздка кроется в ПО... дак вот, никто не пытался ли такое осуществить? :)
НАШЕЛ ответы в Яндексе :))
на первый вопрос ответ- нельзя.
на второй вопрост ответ - можно: http://forum.lavteam.com/index.php?showtopic=18247
PS: всем спасибо!)
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
Сообщение Паятель »
TREZz писал(а): на первый вопрос ответ- нельзя.
Не совсем. :) Зависит от мыши.
Сообщение Белк »
В некоторых мышах стоят контроллеры которые могут работать и в режиме PS/2 и в USB, обычно в комплекте к таким мышам идёт переходник в котором просто четыре провода, никакой электроники. Такую мышь перепаять на другой разъём можно, главное в проводах не запутаться.
Сообщение Nike »
Подскажите, а каким образом работает реле поворотников в машину?
От протекающего тока? Тогда если поставить, например, энергосберегающие лампы, то получится, что лампочки как бы нет? Ведь ток, потребляемый ею - всего 0.1 А, а у обычной лампочки 1.7А?
По-моему, от типа лампочки зависит частота мигания (по кр.мере у наших машин).
As
Сообщение As »
Частота мигания изменяется специально, чтобы водитель обратил внимание на неисправность лампочки. В автомобилях, где неисправность диагностируется отдельной схемой, частота мигания от нагрузки не зависит...
Сообщение Кулибин »
Уважаемые участники форума подскажите, как можно восстановить переменный резистор без разборки его? При регулировке громкости слышен треск в динамиках (довольно распространённая болезнь этих резисторов).
1) Помогает промывание резистора спиртом. Но ненадолго.
2) Смазывание графитом, смешенным с машинным маслом для вязкости.
Ест ли ещё какие то варианты реанимирования резистора?
Сообщение nik-as »
Кулибин писал(а):Уважаемые участники форума подскажите, как можно восстановить переменный резистор без разборки его? При регулировке громкости слышен треск в динамиках (довольно распространённая болезнь этих резисторов).
Есть специальные жидкости в аэрозольных баллончиках для промывки резисторов без разборки помимо
промывки они сразу смазывают, продаются в магазинах радиотоваров, сам не пробовал но отзывы хорошие.
Сообщение Кулибин »
nik-as писал(а): Есть специальные жидкости в аэрозольных баллончиках для промывки резисторов без разборки помимо
Что-то я у нас не встречал. Не подскажите как эта жидкость называется? Может закажу.
Сообщение nik-as »
Называется она KONTAKT PR.
Вернуться в «Умные мысли»
