Как зачищать телефонную лапшу?
Как быстро и качественно снимать изоляцию с классической телефонной лапши? Нашей, двухжильной.
Обычными кусачками. Р-раз и готово. Качество и быстрота достигаются упражнением.TheTERMINATOR писал(а):Как быстро и качественно снимать изоляцию с классической телефонной лапши? Нашей, двухжильной.
Центральная перемычка криво рвется...Rokl писал(а):Обычными кусачками
Берёшь любой кусочек деревяшки, ложишь на него пациэнта, нажимаешь концом лезвия обычного ножика (выдвижной) на перемычку.
(прокалываем только перемычку)
Потом кусачками аккуратно надкусываем изоляцию и не разжимая стягиваем с провода.
Так как перемычка разрезана заранее, она не мешает.
Технология понятна ?
Семь бед, один Reset.
И перекусываем провода.Потом кусачками аккуратно надкусываем изоляцию
Только огнём.
Ещё не разу не удалось перекусить провод.
Может что то не так делаю ?
Да вдобавок с удалением перемычки, ещё на 5...10 мм.
Хотелось бы посмотреть, как таким образом можно "зачистить" 1 см провода.Только огнём.
Перемычку разрезаем ножничками, а зачищать зажигалкой.
Кусачками, слегка передавив провод, при изгибе отломится.
Бокорезы или даже ножницы + сноровка.
Последними я так натренировался в детстве (ну не было у меня нормальных кусачек), что по сей день ими пользуюсь. Перемычка - не проблема.
Для снятия изоляции с проводов, особенно с фторопластовой изоляцией (МГТФ, МС), уже лет 20 пользуюсь самодельной "обжигалкой". На ручке кнопка, на штанге подпружиненная нихромовая проволока. Питается от ~6 В. При нажатии на кнопку нить нагревается докрасна, пережигаешь изоляцию и сдёргиваешь её. Провода всегда целы.
- (53.88 КБ) 4896 скачиваний
А зачем его давить ?ublhjnt писал(а):Кусачками, слегка передавив провод, при изгибе отломится.
Если кусачки уже тупые до такой степени, наф такие нужны ?
Привет тут смотрю народ голову ломает когда для этого давно создали инструмент
Выбрать точна можно на любой вкус и по кошельку. Это я не вставил всем известные кусачки
На английском навивается (wire strippers ) Перевод гугол (для зачистки проводов).
Для каждого проводка свои?Выбрать точна можно на любой вкус и по кошельку.
Такие вещи удобны при однообразных работах. Например - электрикам, где большинство проводов, с которыми приходится работать - однотипные. А радиолюбителям одновременно приходится иметь дело от провода обмоточного лакированного, до коаксиала с палец...
Из всего этого списка, актуальны первый и третий снизу.
(ещё та серая прищепка - но она только по коаксиалу)
Остальное неудобно и часто рвёт провода.
P.S Да и цены.
P.S Да и цены.
Как правило к каждому инструменту надо руку потренировать тогда и работа пойдет луче.AL.EX писал(а): Остальное неудобно и часто рвёт провода.
Дык, с одиночным проводом и коаксиалом проблем нет. Еще на заре локалок на коаксиале приноровился за один раз зачищать кабель под обжимной разьем.
А вот перемычка на лапше все нервы портит.
Кстати, какого хемуля "лапшу" то используешь ? Нафига ?
Еще не использую.AL.EX писал(а):Кстати, какого хемуля "лапшу" то используешь ? Нафига ?
Был выбор - лапша или выдранная из кабеля витая пара. Лапша была удобней, но проблема зачистки сводит на нет удобство.
