Как зачищать телефонную лапшу?
Сообщение TheTERMINATOR »
Как быстро и качественно снимать изоляцию с классической телефонной лапши? Нашей, двухжильной.
Сообщение Сэр Мурр »
В пламени спички или зажигалки.
Сообщение Rokl »
TheTERMINATOR писал(а):Как быстро и качественно снимать изоляцию с классической телефонной лапши? Нашей, двухжильной.
Обычными кусачками. Р-раз и готово. Качество и быстрота достигаются упражнением. :)
Rokl писал(а):Обычными кусачками
Центральная перемычка криво рвется...
Сообщение AL.EX »
Берёшь любой кусочек деревяшки, ложишь на него пациэнта, нажимаешь концом лезвия обычного ножика (выдвижной) на перемычку.
(прокалываем только перемычку)
Потом кусачками аккуратно надкусываем изоляцию и не разжимая стягиваем с провода.
Так как перемычка разрезана заранее, она не мешает.
Технология понятна ? :)
Семь бед, один Reset.
Сообщение ublhjnt »
И перекусываем провода. :))
Только огнём.
Сообщение AL.EX »
Ещё не разу не удалось перекусить провод. :)
Может что то не так делаю ? :dont_know:
Только огнём.
Хотелось бы посмотреть, как таким образом можно "зачистить" 1 см провода. :)
Да вдобавок с удалением перемычки, ещё на 5...10 мм.
Сообщение ublhjnt »
Перемычку разрезаем ножничками, а зачищать зажигалкой.
Кусачками, слегка передавив провод, при изгибе отломится.
Сообщение ploop »
Бокорезы или даже ножницы + сноровка.
Последними я так натренировался в детстве (ну не было у меня нормальных кусачек), что по сей день ими пользуюсь. Перемычка - не проблема.
Сообщение D.VOVA »
Для снятия изоляции с проводов, особенно с фторопластовой изоляцией (МГТФ, МС), уже лет 20 пользуюсь самодельной "обжигалкой". На ручке кнопка, на штанге подпружиненная нихромовая проволока. Питается от ~6 В. При нажатии на кнопку нить нагревается докрасна, пережигаешь изоляцию и сдёргиваешь её. Провода всегда целы.
(53.88 КБ) 4896 скачиваний
Сообщение AL.EX »
ublhjnt писал(а):Кусачками, слегка передавив провод, при изгибе отломится.
А зачем его давить ? :dont_know:
Если кусачки уже тупые до такой степени, наф такие нужны ? :)
Сообщение remygalenkas »
Привет тут смотрю народ голову ломает когда для этого давно создали инструмент
Выбрать точна можно на любой вкус и по кошельку. Это я не вставил всем известные кусачки :)) :)) :)) :))
На английском навивается (wire strippers ) Перевод гугол (для зачистки проводов).
Сообщение ploop »
Для каждого проводка свои? :)
Такие вещи удобны при однообразных работах. Например - электрикам, где большинство проводов, с которыми приходится работать - однотипные. А радиолюбителям одновременно приходится иметь дело от провода обмоточного лакированного, до коаксиала с палец...
Сообщение AL.EX »
Из всего этого списка, актуальны первый и третий снизу.
(ещё та серая прищепка - но она только по коаксиалу)
Остальное неудобно и часто рвёт провода. :(
P.S Да и цены. :shock:
AL.EX писал(а): Остальное неудобно и часто рвёт провода. :(
Как правило к каждому инструменту надо руку потренировать тогда и работа пойдет луче. :)) Сам пользуюсь почти постоянна шестым с верху инструментом. И сетевой кобелёк и телефонный кабель и разные другие диаметром около 3мм идеально подходит. Да а с обмоточного провода чтобы снять лак в глаза не попадался инструмент а так то ножикам скерибать лак в нужном участке :)
Сообщение ploop »
Для лака флюс есть специальный. Это если паять.
Дык, с одиночным проводом и коаксиалом проблем нет. Еще на заре локалок на коаксиале приноровился за один раз зачищать кабель под обжимной разьем.
А вот перемычка на лапше все нервы портит.
Сообщение AL.EX »
Кстати, какого хемуля "лапшу" то используешь ? Нафига ? :dont_know:
Сообщение ublhjnt »
D.VOVA писал(а):Для снятия изоляции пользуюсь самодельной "обжигалкой"
Довольно оригинальная конструкция.
Я пользуюсь заводской, напряжение 6В, с одиночных проводов снимает отлично.
AL.EX писал(а):Кстати, какого хемуля "лапшу" то используешь ? Нафига ? :dont_know:
Еще не использую.
Был выбор - лапша или выдранная из кабеля витая пара. Лапша была удобней, но проблема зачистки сводит на нет удобство.
Вернуться в «Практика»
