Лазер из DVD-RW
Сообщение suslogon »
а смысл то термостатировать? :shock:
Сообщение VIRGO »
suslogon писал(а):а смысл то термостатировать? :shock:
Что бы не "сдох" при температуре ниже нуля...
(зелёные это очень любят делать :lol: )
R3Dio 73!
Сообщение Тихан »
А точно если куплю двд-рв там будет такой лазер как надо?
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
нет не факт,может бескорпусной попасться и тогда деньги по сути бесцельно выкинуты...у меня в первый раз имеено так вышло :cry:
народ рекомендует LG G22 вроде :) там диоды все в стандартных корпусах,но без крышечек - будь осторожен :wink:
Сообщение Тихан »
Както не не надежно.....буду ждать халявы
этот лджи проверен уже десятками радиолюбителей :)
Сообщение Leonid 128 »
В первую очередь приветсвую всех котов и кошачек, етого замечательнолго форума.
С ЛД эксперементирую уже 2 месяца, в течение етого времени также заморачивался, как-бы подешевле и покачественнее собрать лазер шоу.
Начал с 10мВт лазерной указки(кстати ктото тут уже советовал 6мВт такуюже) которую испортил переполюсовкой.После чего выдрал из привода NEC, 4-х выводной ЛД и примостячел оптику от той самой указки, но вся проблема в том что ета оптика проработала недолго, сперва наблюдалась небольшая рассеяность, а после промывки линзы в спирте, растворилось какоето покрытие на оптике синего цвета , ну адальше без коментариев, остался я без лазера.
Так вот может кто-нибудь ещё что-то посоветует про оптику, от куда выдрать? Оптика привода мне непонравилась, тем что очень большое фокусное растояние между ЛД, в последствии чего большая потеря.
лаз. указка
(106.86 КБ) 912 скачиваний
лучшее решение - модули аиксиз...они сделаны специально для установки диода в стандартном корпусе и имеют хорошую акриловую линзу,которую можно свободно вращать для фокусировки излучения
suslogon писал(а):лучшее решение - модули аиксиз...они сделаны специально для установки диода в стандартном корпусе и имеют хорошую акриловую линзу,которую можно свободно вращать для фокусировки излучения
Можно поподробней.И где их можно заказать.
Заранее благодарен.
пиши в личкку - дам нужныу ссылку..там все узнаешь
Сообщение fllup »
Не подскажете с чем связан данный эфект. При фокусировки точки вокруг нее постоонно яркий ореол на растоянии в 2-3 метра его размер примерно30-40 см. :( Можно ли от него избавится? :(
(55.4 КБ) 799 скачиваний
(84.48 КБ) 808 скачиваний
нет...тк он вызван сильным отражением луча от светлых предметов, особенностями воспрятия изучения глазом, а также возможно оптическими эффектамив линзе
suslogon писал(а): народ рекомендует LG G22 вроде :) там диоды все в стандартных корпусах,но без крышечек - будь осторожен :wink:
Так в LG G22 ЛД тоже бескорпусной чтоли?
А к LG GH20 как интересно народ относится?
:) его правильнее назвать не без корпусным, а opencan - дно стандартное 5,6мм в диаметре, а крышки нету, т.е кристалл открытый :idea:
Сообщение ВячеславX »
Leonid 128 писал(а): Оптика привода мне непонравилась, тем что очень большое фокусное растояние между ЛД, в последствии чего большая потеря.
Какраз наоборот. имеет большое значение с какой стороны линзы распологать диод. Надо распологать со стороны, что была к диску.
У меня вопрос ко всем: я прочитал всю тему и однозначного вывода какой ток давать на красный диод привода LG GH22xx (22 скоростной) не нашел. В Интернете встречались статьи что можно до 500мА, но я думаю это многовато. Привод купил новый. Нашел здесь, что диоды от 16, 18 скоростных приводов нормально работают соответственно на 200 и 250мА.
Предлагаю (создать документацию) заново отписаться всех, кто экспериментировал и палил LD с информацией 1:скольки скоростной привод или его модель, 2:при каком токе стабильно работал, какое время, 3: при каком токе сгорел. Инфракрасные тоже интересуют.
Вот мой экспериментальный вклад. Я решил сначала потренироваться с менее мощными и дешевыми и покупал нерабочие на радиорынке. DVD небыло, поэтому взял что было CD R RW с формулой скорости 52х32х52 и вытянул от туда ИК диоды. Первый решил плавно разгонять на убой. При токе 150мА и фокусировки в точку дымил чёрный пластик, кульки, выжигал маленькие дырочки на чёрной бумаге. При 250мА поджигал хорошо спички, при наводе на чёрный пластик или бумагу загоралась яркая белая точка от нагретого углерода. При повышении тока от 280мА до 390 яркость перестала увеличиваться (и кажется даже падала при максимальном токе) при токе 410 мА диод сгорел, точнее волновод в диоде)
Вот я и посчитал что оптимально будет 300мА. Но как назло второй диод такогоже привода сгорел при токе 270мА. Третий диод оказался уже горелый.
На форуме вроде говорилось что уже проверено и делают лазеры на диоде от привода LG GH22xx (22 скоростной). А вот с точными параметрами туго. Кто что-то знает отпишитесь пожалуйста. Хочецца чтоб сразу максимально возможную мощность получить, и с большой вероятностью сохранить диод живим.
я на свой красный из 20х привода подаю 290ма без проблем..даже почти и не греется, а жарит ппц
Сообщение senao »
1.Привода NEC 4550 и 4570,скорость 16х если мне не изменяет память.
2.Конструкциям уже почти два года.Питание три аккума и подобранное сопротивление,просто и дешево :)) Ток при полностью заряженных аккумах 300мА,по мере работы падает до 250мА,потом я аккумуляторы подзаряжаю.Суммарное время наработки при таком режиме около 100 часов и еще пока работают.
ИК диод с NEC 4550.Ток потребления 100мА.Работает эпизодически в качестве ИК подсветки.Время наработки часа два.
3.У меня диоды вылетали при токе 350-400мА,считаю что предел для таких диодов 300мА.А что бы гарантированно долго работал надо вообще подавать не больше 200мА.
ИК диоды пока не палил :))
Забыл еще сказать,в питании диодов помимо аккумов и гасящего резистора еще присутствует шунт от статики в виде резюка на 1кОм и керамики 10нф параллельно выводам ЛД,плюс диод от переполюсовки и лит на 470мкф для сглаживания бросков при включении.
Спасибо всем. Я тоже много рыл в инете и вобщем результаты примерно как у senao. Нашол подтверждений штук 10, о примерно таком раскладе тока. Но есть и несколько утверждений что "не более 150мА" Всё это касается 18х скоростных DVD R. В приводе LG 22x скорости, поэтому думаю ток 350мА будет самым оно "золотой серединой"
Да и ещё - я заметил зависимость, что перед тем, как сгореть, при плавном повышении тока, диод начинает уменьшать яркость.Это было во всех диодах что мне попадались (и указках тоже) Поэтому возможно имея неизвестный диод можно сварганить просую схемку на фотодиоде и тесторе включенном на измерение тока. И плавно повышая ток, заметить тот придел, когда повышение тока не приводит к повышению яркости. Это и есть придел. Сделать ток на 10% меньше и так оставить.
Остаётся в силе -
Добавляю данные. Красный ЛД от LG GH22 стабильно работает от 360 мА нароботка на данный момент 6 часов без перерыва. Выдерживает кратковременное превышение до 400 мА. ИК ЛД от скоростных приводов работают стабильно от 220 мА. Стабильно сгорают при 290...350 мА (проверено на 5 диодах). Все диоды с хорошим теплоотводом.
Сообщение fllup »
кто нибудь пробывал заказывать модули AixiZ ??? меня интересует сколько будет стоить доставка? :) http://mfgcn.com/ сам модуль написано стоит 4,5 у.е
