Электронный баян
Сообщение Brigadir »
Возможно и прокладка виновата. Тот человек настроился хотя бы на один тембр, чтобы показать, что синт не совсем сдохший(я его как неисправный покупал, свои звуки он потерял - батарейка села).
Но вопрос не в этом. К слову - все современные синты работают по Миди, более того и через USB. То есть ничего изобретать то не надо.
Но я не хочу быть привязаным к компьютеру. Если только чего нибудь вовнутрь "залить" и потом опять работать в автономном режиме.
В общем завтра начнем более конкретно голову ломать:привезу и баян и синтезатор - вот тогда и начнем. А что попусту заранее рассуждать....
А поболтать?
Сегодня привез баян. (см. фотку). Вот из этих двух пациентов на днях начну синтезировать электронный инструмент.
Потихоньку буду докладывать о результатах.
(154.08 КБ) 780 скачиваний
А поболтать?
Приобрел ещё одного донора: Касио СТК-495. Вскрытие показало ЭТО: (вложение).
Что мы видим? Огромная плата, почти пустая. Всего 3 микросхемы: проц, который обслуживает управление(клавиатуру и кнопки управления), котроллер дисплея и усилитель низкой частоты. Вот и вся схема.
Так, баян: самое удобное - снять планки(которые излучают звук) и на их место поставить микропереключатели, типа МП1 (на работе у меня их дофига). Переключатели напрямую подключаются к клавиатуре синтезатора(Касио). Даже не к клавиатуре, а ваще напрямую на контроллер клавиатуры(матрица 8х8). Если убрать и мех, а на его место установить динамики, то ваще всё просто. Получиться комбик с кнопками(самоиграйка).
Как установить контактную систему для клавиатуры - в следующем посте.
(116.41 КБ) 948 скачиваний
(140.47 КБ) 836 скачиваний
А поболтать?
Сообщение kalobyte »
:))) и как эта плата влезет в твой баян?
придется пилить ее унч часть и складывать пополам :)))
вопрос 2
как ты кнопки управления и экран приделаеш? ведь выбор инструментов идет через кнопки на самой плате
т.е. тебе нельзя абы как плату засунуть, а надо в конкретное место, чтобы встала на место родная крышка синта со всеми надписями
В общем мне кажется надо так сделать: см. рисунок. Микрокнопки здесь не подойдут. Нам нужны нормально замкнутые контакты(микропереключатель), которые в режиме ожидания зажаты клапаном и выключены. При нажатии на кнопку баяна клапан поднимается и освобождает микрик(он включается).
На правой клавиатуре(соло) каждая кнопка управляет одним клапаном(одним микриком). На левой клавиатуре есть специальный механизм, где при нажатии на кнопку аккорда поднимаются 3 клапана (включаются 3 звука = аккорд). фото.
(79.93 КБ) 707 скачиваний
(149.66 КБ) 755 скачиваний
Последний раз редактировалось Brigadir Сб дек 29, 2012 20:36:11, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
kalobyte писал(а)::))) и как эта плата влезет в твой баян?
вопрос 2
А я что не могу свою плату сделать? Именно под мои нужды. Я же показал: там деталек то...на квадратный дециметр всё расположится.
Под синт плату "раздули" по необходимости: расположили на большой площади все контакты управления и дисплей. (чтобы с экономить на межплатных соединениях). Ну кому охота привлекать ручных пайщиков?....
Главный смысл баяна: он компактный и удобный для игры(я тут немного побаловался на клаве, а потом растербанил баян).
Завтра Новый год(почти) , Все работы прекращаю = будем праздновать!!!
А поболтать?
ты собрался разводить свою плату :shock:
да у тебя золотой баян выйдет
кстати у тебя там на плате место под индикатор есть и похоже на жк
а где он на синтезаторе? я там только видел 3 разрядный 7 сегментный
а на плате такие контакты, как будто туда подключается жк через резиновые токоппроводящие подушки
И не одну. А что тут такого? Первый раз чтоли?
Индикатор ЖК. графический. На другом аппарате индикатор светодиодный. Я пока не решил какой из них использую для баяна. Второй удобнее СТ670 - у него прямой вызов нужного звука(одной кнопкой, а не набирать трехзначный номер). Возможно использую оба: у СТК 495 неплохие ритмовые рисунки (у 670 - с этим плохо).
А поболтать?
Нормальные люди празднуют, а дядь Толя, придурок схемы рисует. Пока могу показать первую схему: полностью закончнена и утверждена к изготовлению. Здесь: управление обоими клавиатурами баяна(левая и правая) и управление режимами. Всё сделано на одном процессоре (кстати он есть в продаже). Позже выложу схему управления ЖК дисплеем, имеющий свой процессор. И усилитель мощности(в принципе схема УМ готова, но требует некоторой доработки).
А ещё позже займусь и рисунком печатных плат.
(кому плохо видно, уж извините = ограничения сайта).
(120.27 КБ) 939 скачиваний
А поболтать?
Дисплей. Схема простая(за полчаса накалякал).
И наконец: УНЧ. Обычная типовая схема
(60.07 КБ) 741 скачивание
(55.41 КБ) 686 скачиваний
А поболтать?
ты это с платы что ли срисовал схему? :shock:
Я срисовал основу , а клаву уже под баян подключил. На схеме видно: правая клава, левая клава. Ну а основу всё одно изменить невозможно, разве только лишние кнопки выкинуть. Седня собрал всё на место. Послушал ещё раз звук....конечно не очень то...Касио - это Касио. Они привыкли калькуляторы делать, а в акустике слабы. Надо бы попробовать "оживить" тембры LC фильтрами, ревербератором разложить на два канала и один канал немного сдвинуть по фазе. Блин, придется осциллограф покупать. Щас с финансами опять напряг. Позже займусь.
А поболтать?
Наконец то я начал заниматься баяном. Праздники позади, пора и поработать. Сегодня спаял пару плат для левой клавиатуры(вложение).
(120.11 КБ) 900 скачиваний
А поболтать?
Сегодня ещё пару плат спаял. Комплект клавиатурный полностью готов. Завтра буду устанавливать на место.
(105.75 КБ) 830 скачиваний
(123.79 КБ) 578 скачиваний
А поболтать?
Работа продолжается. Надо ещё 2 платы заказывать: плату управления и плату индикатора.
Плата управления: все лишние(ненужные ) навороты проигнорируем. Нет места для их установки. Главное: выбор текущего тембра и выбор стиля. Оставим и секвенсор(он вписывается в панель управления). Вместо переключателя режимов работы аккомпанемента оставлю только кнопку включения инструмента и регулятор уровня аккомпанемента. (последний под сомнением).
Основная плата нормально вписалась в корпус баяна, необходимо только вывести наружу пару разьемов: выход УНЧ(на динамики или внешний УНЧ или на наушники) и разьем питания. (установим внизу корпуса).
(136.17 КБ) 603 скачивания
(124.45 КБ) 829 скачиваний
(116.16 КБ) 780 скачиваний
(139.99 КБ) 654 скачивания
А поболтать?
У меня вопрос к знатокам логической схемотехники: попробую понятно обьяснить: имеем матричную схему опроса контактов клавиатуры. Задача такая: Нажал кнопку = должен загореться светодиод. Нажал другую кнопку - предыдущая индикация погасла, загорелся светодиод напротив нажатой кнопки. То есть: нужна световая индикация нажатия кнопки(предыдущая сбрасывается). Как сделать? (перепрограммирование исключено). Существует микра 74HC174(имеет 6 независимых защелок). Как защелкнуть - я представляю - при нажатии кнопки через неё проскакивает положительный импульс , который и взводит защелку. Вопрос в другом: как предыдущую информацию сбросить. ? Эта микросхема имеет общий ресет по входу CLK. Может кто знает?
А поболтать?
Сообщение Goldsmith »
Brigadir писал(а):Эта микросхема имеет общий ресет по входу CLK.
Согласно даташиту общий ресет у нее на входе Clear (на это же намекает Капитан Очевидность); по положительному перепаду на входе Clock производится запись данных в защелки.
Насколько я понял, это электронный аналог переключателя регистров на обычном баяне? Простейшие варианты решения (на тупой логике, без привлечения более "продвинутых" элементов типа микроконтроллеров, приоритетных шифраторов или программируемых логических матриц):
1. По нажатию любой кнопки генерируется строб, который запишет текущее состояние каждой кнопки в соответствующий разряд защелки.
2. Линейка RS-триггеров. Каждая кнопка устанавливает "свой" триггер и сбрасывает "чужие".
Оба варианта не учитывают возможность нажатия нескольких кнопок одновременно, т. е. могут установиться сразу несколько триггеров. Если это критично, тогда:
3. Сочиняем триггер с числом состояний больше двух. В этом случае с ростом числа кнопок быстро растет сложность схемы (даже скорее не сложность, она довольно регулярна, сколько громоздкость).
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Goldsmith в общем то я так и представлял. Но...в родной схеме сделано так: конкретную кнопку опрашивает допустим адрес А10, а светодиодом управляет другой адрес, например А13 (разумеется дает старт на вход защелки микросхемы 174(там 6 защелок). А CLK ваще на чужом адресе (так запрограммировано внутри?...). Я не могу влезть во внутренности процессора(он управляет всем). В данный момент часть информации(номер выбранного режима) отображается на цифровом дисплее в виде номера(цифра). Я хотел бы переделать на индивидуальную индикацию: нажал кнопку = загорелся светодиод этой кнопки. Мне так проще конструктивно и удобнее в эксплуатации.
Вот и ломаю моск.
Чуть позже нарисую кусок схемы, как это сделано в синте....
Нарисовал: Вопросительный знак: куда подключить? Да и вообще: я правильно мыслю?
(43.2 КБ) 494 скачивания
А поболтать?
Brigadir писал(а): Нарисовал: Вопросительный знак: куда подключить?
Я предлагаю примерно так:
Само собой, это всего лишь идея, а не окончательная схема; диодное монтажное "ИЛИ" можно заменить полноценной логикой, если место позволяет. Основная мысль: каждая кнопка, устанавливая "свой" триггер, одновременно сбрасывает "чужие".
(8.15 КБ) 1683 скачивания
J. Ganssle
Да мысль совершенно правильная. Спасибо за подсказку. Так и сделаю. Только аноды надо к земле резисторами притянуть.
Ушел схему рисовать.
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
