Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение -=KiV=- »
Как PLED (ссылка на которые дана выше) так и OLED, выполненные по технологии COB (Chip On Board - "чип на плате") будут дохнуть ВСЕГДА.
Нет, даже не так - ВСЕГДА!!!
И этому есть очень простое объяснение - токопроводящая резина между платой и стеклом индикатора. Так называемая "зебра". Она представляет из себя тонкие слои (десятки микрон) токопроводящей резины, разделенные непроводящими слоями. Омическое сопротивление контакта через такую резинку от платы до стекла составляет единицы-десятки килоОм, причем весьма нестабильное и увеличивающееся со временем. Эта технология контактирования пришла из жидкокристаллических индикаторов. Но если в ЖКИ эта технология показала прекрасные результаты и надежность, то в OLED возникли проблемы.
Почему??? А ответ лежит на поверхности - ток сегмента ЖКИ составляет доли микроАмпера, а для зажигания светодиода OLED надо от 10-50 до 100 мкА и выше... Посчитать как влияет "зебра" на контраст и яркость в одном и другом случае не составит труда :)
Вот и вся проблема и соответственно ее решение - не брать OLED индикаторы по технологии COB, а только по технологии COF (Chip On Foil - чип на пленке) или COG (Chip On Glass - чип на стекле). В этих технологиях (COF, COG) контакт достигается другими методами (анизотропный токопроводящий клей или разварка кристалла соответственно) и гораздо более стабилен во времени и имеет меньшее сопротивление - от тысячных долей до единиц Ома.
ЗЫ. Показанный мной индикатор сделан по технологии COF.
Сообщение Леонид Иванович »
LED-индикаторы или LCD есть в каждом ларьке, а вот OLED еще поискать нужно. Куда там технологию выбирать! Я, например, никаких OLED не видел в продаже, в руках их не держал и в работе не видел.
Сообщение -=KiV=- »
Леонид Иванович, мы с Вами вроде из одного города, и последнюю партию OLED я купил пару недель назад как частное лицо никуда не выезжая и без всяких хлопот. Единственное, что пришлось пару недель подождать, пока они из фирмы КТЦ-МК до Минска доберутся. Так что нужно только желание - все можно найти :).
Вот кстати именно для блока питания (да и для других приборов) наверное идеальный вариант - UG-2832ALBCG01. Голубого цвета свечения, 128x32 точки, видимая область 55x13 мм (сравните со стандартным LED высотой 12,7 мм), диагональ 2,23дюйма. И цена около $10 в КТЦ-МК. Плюс сразу несколько вариантов подключения: параллельная шина 8 бит, 3-х и 4-х проводный SPI и еще I2C.
Жаль что голубой - лично мне на приборах больше зеленый или желтый цвет нравиться :)
Вот прилагаю документик на него:
SAS1-B013-A UG-2832ALBCG01-Univision.pdf
(1.21 МБ) 824 скачивания
И еще вопрос собственно по БП:
Планируется-ли режим трекинга? Это когда включаются два одинаковых блока последовательно либо параллельно - соответственно получаем блок с удвоенным (или двуполярным со средней точкой) напряжением или удвоенным током. При этом один блок работает в режиме ведущего, а второй в режиме ведомого - повторяет за ведущим выходное напряжение или ток.
-=KiV=- писал(а):мы с Вами вроде из одного города ... купил пару недель назад как частное лицо никуда не выезжая и без всяких хлопот. Так что нужно только желание - все можно найти :).
Я и не говорил, что за черный нал никто не работает. Но чтобы сделать такую покупку, одного желания недостаточно, нужна еще и наглость.
-=KiV=- писал(а):Планируется-ли режим трекинга?
Нет, не планируется. Да и завершение проекта вообще под вопросом.
Сообщение -=KiV=- »
Леонид Иванович писал(а):Я и не говорил, что за черный нал никто не работает. Но чтобы сделать такую покупку, одного желания недостаточно, нужна еще и наглость.
Если Вы считаете, что прийти на фирму, которая возможно вполне легально торгует за нал, и попросить привезти несколько мелких деталей это наглость... :shock:
Ну я тогда даже не знаю что сказать... :shock:
Т.е. потребовать в соседнем магазине вместо гнилой картошки нормальную - это сверхнаглость??? :o
В Минске нет фирм, которые легально торгуют радиодеталями за нал. Только рынок, но там ничего хорошего нет.
Сообщение tiler »
Если ЛИ не может достать детали там, где другие могут, очевидно это его личные проблемы. К тому же давно всем известно, что покупать детали он не очень любит, но любит, когда ему их дарят. ))
-=KiV=-, фото индикатора SAS1-B013-A UG-2832ALBCG01-Univision.pdf в работе случайно нет какого-нибудь? интересно посмотреть как он выглядит.
Сообщение mr_kot »
Опаньки!
Тролль опять объявился :)))
Давненько не заходил, не гадил в теме. Даже скучновато стало.
Конечно не люблю покупать, потому что у меня нет денег. Моя зарплата за ноябрь была 950 тыс. бел. руб, что чуть больше 100$. Вполне понятно, что 10$ за индикатор для меня баснословно дорого.
Сообщение -=KiV=- »
tiler писал(а):-=KiV=-, фото индикатора SAS1-B013-A UG-2832ALBCG01-Univision.pdf в работе случайно нет какого-нибудь? интересно посмотреть как он выглядит.
К сожалению, эти пока не запускал - только недавно получил их. Надо как-то исхитриться подключить их к моей тестовой плате. Но, судя по опыту, будут светить не хуже показанного UG-5664ASYDF01. И даже лучше! Поскольку минимальная/номинальная яркость у UG-2832ALBCG01 - 100/120 Кд/м^2, а у показанного на фото UG-5664ASYDF01 - всего 60/80 Кд/м^2. Кроме того, реальная яркость индикатора на фотографии специально занижена раза в полтора - иначе идет сильная засветка на камере телефона :)
Леонид Иванович писал(а):В Минске нет фирм...
Леонид Иванович писал(а):... у меня нет денег...
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины.
Это не я сказал. Но я предлагаю Вам поискать возможности.
С уважением. -=KiV=-.
Сообщение Jack_A »
Леонид Иванович писал(а): Моя зарплата за ноябрь была 950 тыс. бел. руб, что чуть больше 100$.
Невероятно и чудовищно ! Специалист такого класса -- и не востребован ! Наверное, в системе АН ? Раз так, то понятно, я сам там на подряде флибустьерствовал, а в связи с кризисом им своим работникам зряплату платить нечем.
Эх, мне бы Ваши годы и Ваш опыт -- я бы в Сан-Хосе, штат Калифорния ...
PS Моя песния ( не совминовская :) ) 2 с лишним лимона. На шампанское хватит, а соленый огурчик -- из самопальных заквасов :)
Научный сотрудник НИИ ПФП.
Сообщение slavector »
Надо искать работу в сфере нефти и газа. Там крутятся деньги. Всё остальное или отмерло или влачит нищенское существование.
Леониду надо просто этим плотно заняться и дать на всех форумах объявления и создать темы о поиске работы.
Наверняка откликнуться люди и помогут найти высокооплачиваемую работу.
Но естественно нужно быть готовым к тому что всё бросить и уехать в другой город в Россию.
Сообщение Jack_A »
К сожалению, в Беларуси нефти -- кот накапал, а газу и того меньше. Да и газопровод России за долги отдали, так что особо не развернешься, рази что осмотрщиком трубы или сметальщиком снега с задвижек. А оборудование при надобности Газпром у Сименса или АВВ купит.
В России хороший спрос на киллеров, мордоворотов и зитцпредседателей Фунтов.
Что касаемо форумов -- мне не известен ни один человек, нашедший таким макаром работу. Все через знакомых или блат. Я вот как-то сговорился с одним, ТЗ начали обсуждать, а когда коснулся денег насчет, ответ меня покорил своей детской непосредственностью : "Я не знаю, сколько он (шеф) заплатит. Да и заплатит ли вообще". Немая сцена. ( Н.В.Гоголь. "Ревизор" )
Ага надо тогда всех боятся и жить на 100 $
Надо стремится и надеятся на лучшее
И я имел в виду работу в России
надо только узнавать как там с гражданствами стран это согласуется
Сообщение ass20 »
Jack_A писал(а): В России хороший спрос на киллеров, мордоворотов и зитцпредседателей Фунтов.
Эх ваши сведения устарели ....
Хорошие спецы востребованы везде... Но с ними дифицит... А по некоторым специальностям спецов просто нет, или их надо переманивать с др. предприятия. У меня знакомые искали спеца по импульсным БП но так и не смогли найти.
На счет работы электронщика лучше искать ее среди фирм имеющих свое серийное производство и периодически раз в месяц их закидывать резюме
У меня есть знакомый, специалист по импульсным БП, сидит без нормальной работы, как и я.
Сообщение slava5557 »
Даа, читаю последние комментарии, тема лабораторного блока пока в сторонке. Обсуждение работы, зарплаты и т. д. То все конечно очень актуально в наше время, но честно говоря хотелось бы увидеть наконец, так сказать более-менее отлаженную конструкцию , тем более на кануне Нового года.
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Отлаженной конструкции в ближайшее время не будет. И будет ли вообще - вопрос. Не до блока питания, когда идет борьба за выживание.
Сообщение saschai »
Коллеги, давайте не будем превращать, очень полезную и актуальную тему в скулеж по хреновой жизни и отсутствию денег. Честное слово, как то совсем это не Комильфо, вы здоровы у вас две руки и две ноги, радуйтесь этому, остальное зависит только от вас. Я уважаю Леонида Ивановича, повторил пару его устройств. Лучшей подачи материала к законченным конструкциям, нет ни у кого! Будет очень обидно, если тема на этом закроется.
