Регулировка громкости ШИМом
Сообщение saft »
Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Взгляните пожалуйста на приведённую схему...
Решение именно такое потому что в МК остался один свободный пин.
Вопрос такой:
Предпологается регулировка громкости ШИМом от МК. Не будет ли на выходе усилка появляться шум или искажения от ШИМа?
Что посоветуете?
Спасибо.
(5.26 КБ) 948 скачиваний
________________
[size=85][color=#8040FF]Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.[/color][/size]
Альфред Нобель
Сообщение Arwood »
Q1 и Q2 -N-P-N транзисторы, подключённые коллектором на минус а эмиттером на плюс. Я правильно понял Вашу схему?
Сообщение saft »
Arwood писал(а):Q1 и Q2 -N-P-N транзисторы, подключённые коллектором на минус а эмиттером на плюс. Я правильно понял Вашу схему?
Да! Я тоже сомневался, но так в схеме из нета....
________________
Альфред Нобель
Сообщение sstvov »
На базы транзисторов можно только линейно изменяющееся напряжение подавать. Никакого шим-а ! Хотя если сгладить импульсы (чтоб их вовсе небыло) то может быть и будет работать.
И регулироваться от макс. до мин. будет при напряжении на базе транзисторов примерно от 0,4 до 0,6 вольт
Последний раз редактировалось sstvov Пн дек 31, 2012 02:24:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saft »
sstvov писал(а):На базы транзисторов можно только линейно изменяющееся напряжение подавать. Никакого шим-а ! Хотя если сгладить импульсы (чтоб их вовсе небыло) то может быть и будет работать.
Разумеется... ШИМ после RC цепи...
________________
Альфред Нобель
Сообщение sstvov »
Тут еще нужно заметить что качество звука может заметно пострадать.
Сообщение saft »
sstvov писал(а):Тут еще нужно заметить что качество звука может заметно пострадать.
Дык вопрос как раз об этом... :wink:
Есть ли средства борьбы с этим?
________________
Альфред Нобель
Сообщение hybroid »
Да. Надо использовать аудиопроц, а не городить этот колхоз..
Сообщение saft »
hybroid писал(а):Да. Надо использовать аудиопроц, а не городить этот колхоз..
А по вопросу мысли есть?
________________
Альфред Нобель
Сообщение hybroid »
Я их выше высказал. Чудес не бывает: хотите качество, делайте что-то толковое, хотите дерьмо - схему вы уже показали, делайте.
Сообщение saft »
Уважаемый hybroid зачем вы грубите? Вас никто не заставляет сидеть ночью за компом и отвечать на всякие глупые вопросы начинающих.
Если схема дерьмо, пожалуйста, объясните вкратце почему. Написать грубость вам было не лень...
________________
Альфред Нобель
Сообщение hybroid »
saft писал(а):на всякие глупые вопросы начинающих.
saft писал(а):пожалуйста, объясните вкратце почему.
Какие-то взаимоисключающие вещи. Начинающему вкратце? Хм.. Дерьмо, т.к. воняет. Весьма кратко :dont_know: Остальные объяснения будут уже не краткими. Могу добавить, что даже начинающий может САМ взять в руки симулятор и оценить то, что он решился сделать.
Также даже начинающий может хотя бы задуматься о том, почему такой схемотехникой не пользуются, а используют аудиопроцессоры, например. После этого можно сделать вывод, что причина явно в схемотехнике, а не в том, что "мужики то не в курсе" и вы открыли простое регулирование.
saft писал(а):Уважаемый hybroid зачем вы грубите?
Вам показалось. Дерьмо - это не грубость, а вполне обыкновенное слово.
saft писал(а):Вас никто не заставляет сидеть ночью за компом и отвечать на всякие глупые вопросы начинающих.
Да я отлично знаю.
Сообщение saft »
И не лень было писать???
Симулировал пробовал, работает вроде... Но протеус есть протеус, а в железе нет времени пробовать.
Это было первое
Второе
Я в очередном посте писал, что схема найдена в интернете.
Остальное удалено. Сэр Мурр
________________
Альфред Нобель
As
Сообщение As »
Если есть возможность перерыть старые подшивки журнала "Радио" - поищите статью про дискретно-аналоговое регулирование, там как раз с помощью ШИМ регулируются громкость и тембр... В качестве регулирующего элемента используется ключ на полевых транзисторах, на подобие 561КТ3... Подробности вспоминаются с трудом, но, если очень нужно, могу поискать...
Сообщение saft »
For As
Спасибо за ответ. Подшивка есть аж с шестидесятых. Искать не нужно, поищу сам.
________________
Альфред Нобель
Сообщение Сэр Мурр »
Мне кажется, что ШИМ очень легко превращается в регулируемое напряжение, а полевой транзистор с p-n переходом, регулируемый напряжением- в резистор (ессно, только нужно выбрать участок на входной характеристике)
Старые советские КП103 или КП303.
As
Сообщение As »
Сэр Мурр, это же получится обычный аналоговый регулятор, со всеми его недостатками... :dont_know: "Дискретно-аналоговый" каскад имеет высокую линейность для обрабатываемого аналогового сигнала, так что можно ожидать более высокие характеристики тракта... Только вот частота ШИМ должна быть достаточно высокой, чтобы фильтры не так сильно влияли на качество сигнала...
Сообщение nikola1971 »
Важно только, чтобы всё это "ШИМление" на вход к УМ не попадало! Идеальный и желательный вариант, когда импульсы будут поступать на схему управления громкости - только в момент регулировки.
Сообщение El-Eng »
А почему бы не поставить цифровой потенциометр, например MCP41xxx/42xxx?
Не со всеми. Не будет шумов регулировки типа шороха. И посмотрите на поставленную задачу- регулировка сигнала простейшими средствами.
