Пожалуйстаalex.mitchenko писал(а):огромное спасибо за подробные ответы!
Чуть не забыл... Возможно, что будет фонить от накала. Потому, следует принять меры. Первое - это надо скрутить провода накала косичкой. Второе - приподнять потенциал накала делителем. Это просто. Параллельно накалу прицепить 2 последовательно соединенные резисторы 1к, например, шунтировав их конденсатором плёночным на 100нФ. Среднюю точку этих резисторов прицепить на среднюю точнку делителя по питанию, который делается из последовательно соединенных резисторов порядка 150к по плюсу и 22-27к по минусу. Таким образом потенциал накала будет приподнят на пару десятков вольт и паразитный "диодный эффект", который может возникнуть между катодом и накалом, будет убран.
