Propeller clock
Сообщение m.ix »
ладно мужики, придётся без извращённых светодиодов собирать
вот схема
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=114887
стоит у меня один вопрос
Какое напряжение на VLED
Или что подаётся на вход операционника?
Сообщение serg1968-09 »
Добрый день,уважаемые,мудрые коты.Всех с праздничком прошедшим и наступающим.У меня есть одна просьба,у кого нибудь имеется прошивка в формате НЕХ для схемы которая приложена ниже?Форум прочитал весь,от первой страницы до 66-ой.Но ничего похожего не нашел.Промелькал только исходник,да и то,от этой схемы или нет,не знаю.Помогите мудрые коты.Заранее благодарен за помощь.
Или,быть может,прошивка подходит от первоначальной схемы на PIC16F628A,без RTC?
(44.04 КБ) 916 скачиваний
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
m.ix писал(а):ладно мужики, придётся без извращённых светодиодов собирать
вот схема
На вход операционника подаётся +15V, на операционнике сделан простой стабилизатор по току, чтоб в момент когда горят все или много светодиодов и в момент когда горит один или мало яркость не менялась.
Сообщение m.ix »
Для чего я спросил о данной схеме?
Просто нужно для проверки зажечь все с одинаковой яркостью
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=186925
тк стоять будут совершенно различные светодиоды.
Уже имею ранее собранный пропеллер
Если напряжения не достаточное, то некоторые светодиоды просто не видно.
на вход операционника какой то ШИМ сигнал подаётся с МК
Нет, я более чем уверен, подается туда именно +15В. а нужно это всё для общей стабилизации тока всех светодиодов, яркость каждого регулируется соответствующим огран. резист. а чтоб суммарная яркость не гуляла применили эту цепочку...
Сообщение m.ix »
в том то и суть сколько или чаво подавать на VLED
Что бы подобрать гасящие резисторы для каждого светодиода.
Сообщение Lifeyar »
serg1968-09 писал(а): Или,быть может,прошивка подходит от первоначальной схемы на PIC16F628A,без RTC?
Однозначно нет. С RTC информацию надо считать по шине I2C. Прошивка совершенно другая будет.
Сообщение IseMan »
serg1968-09 писал(а):Добрый день,уважаемые,мудрые коты.Всех с праздничком прошедшим и наступающим.У меня есть одна просьба,у кого нибудь имеется прошивка в формате НЕХ для схемы которая приложена ниже?Форум прочитал весь,от первой страницы до 66-ой.Но ничего похожего не нашел.Промелькал только исходник,да и то,от этой схемы или нет,не знаю.Помогите мудрые коты.Заранее благодарен за помощь.
Вот не жалко.
prop.HEX
Со стрелками
(10.94 КБ) 570 скачиваний
prop.HEX
Без стрелок
(10.93 КБ) 352 скачивания
prop.HEX
Без стрелок
(10.97 КБ) 564 скачивания
prop.HEX
Без стрелок
(10.75 КБ) 331 скачивание
Ребята давайте жить дружно!
IseMan Большое Вам спасибо.Это прошивки для часов с RTC, я правильно понял?
Сообщение IseMan »
НЕТ ЭТО НЕ ДЛЯ RTC .А кто делал с RTC делитесь.
Сообщение m.ix »
для тех кто хочет РТС у венгров ищите, там всё это есть - весь комплект.
Ранее сюда уже притачивал.
Сообщение вани »
Привет!Прошу помощи,собрал схему "необычные часы"и решил их приделать к принципу маятниковых часов.Проблема в том, что изображение часов сжато,а скорость качения небольшая.То есть при увеличении скорости "часы" растягиваются в нормальное состояние.Угол качения примерно 180 градусов.А как изменить скорость в программе я не знаю. Вот исходник
FWUVCG611QEXCFBY8T.zip
(156.77 КБ) 393 скачивания
(58.39 КБ) 775 скачиваний
Сообщение IseMan »
По ходу тема про часы утухла.ПЛОХО
Сообщение вани »
Вот собрал часики, осталось оформить в стеклянный корпусИзображение
(167.07 КБ) 715 скачиваний
Сообщение IseMan »
Молодец.А вот эти можно на куллер приделать
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1623978
Сообщение Zheka89 »
Вани,а можиш скинуть схемки по которым часы собирал? Да и еще вопрос как у них с точностью хода?
Ребята тему читал примерно на половину но так и не нашел часов на AVR с радиоуправлением,может кто поделится архивом, если такие часики имеются.
Сообщение вани »
Zheka89
Схемы здесь не раз выкладывались.Всё собрано на pic16f628 c драйвером uln2803.Я всего лишь повторил,есть и часы на ат 2313 настраиваются тоже с помощью пульта.43 страница от panda2yk
IseMan
Я собрал что то похожее только на Pic16f84 вот фото
(60.67 КБ) 745 скачиваний
Последний раз редактировалось вани Вс мар 31, 2013 18:17:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вани »
часы на ат2313
(76.67 КБ) 527 скачиваний
Сообщение m.ix »
трансы мотают кто как может и хочет
чем аккуратнее, тем эффективнее его работа
100 на том что стоит
150 на том что вертится
частота играет важную роль
принудительно включив преобразователь
во вторичке должно без нагрузки образоватся много напряжений типа что то около 30-40в
оптопара ставится в низу на 6
Сообщение Ican »
спасибо за ответ... Но новый вопрос.
какой пульт нужен для этого проекта?
(2 pic16f628, с ledz)
везде пишут, что пульт типа RC-5...
у у меня по ходу такого нетути... по крайней мере не сработал с пультами в приложении.
Подойдут контроллеры pic16f628a ?
(232.67 КБ) 638 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
