sadesign823
Сообщение sadesign823 »
murlb|ka писал(а):, и да Вам кажется что отверстия смещены.
Не, мне не кажется. Они действительно смещены от оси, как и лампы на плате. Просто на некоторых фотках кажется, что они в оси корпуса. Кстати, на мой взгляд, в оси смотрелось бы чище - смещение эстетически ничем не обусловлено. Про нижнюю крышку уже сказали. В целом - нормально, мне нравится. Пара замечаний: мне кажется, что с неоном гораздо правильнее смотрится какая-нибудь экзотика, корень, птичий глаз, а не традиционный дуб. Тяжеловат он визуально для поделок. И второе: размеры. Понятно, что Вы проектировали корпус от размеров платы, но расстояние от крайних ламп до края корпуса очень маленькое. Добавьте 10-12мм и увидите, как изменится изделие. Но это так, придирки... А в целом - поздравляю, хороший результат! :)
Above and beyond!
sadesign823
uldemir писал(а):На ИН-9/13 можно сделать крутые стрелочные часы.
Давайте сделаем - я Вам 60 лампочек, Вы мне - решение и профессионально выполненную плату без монтажа?
Above and beyond!
RoboC
Сообщение RoboC »
sadesign823 писал(а): Я в теории знаю. Мне бы схему кто нарисовал.
Вот Вам схема(приблизительная :roll: ). Возможно контроллер не потянет на 4 Мгц, можно взят другой.Ножки 324 указаны не верно :)) .
Схема
(147.32 КБ) 463 скачивания
sadesign823
RoboC писал(а): Вот Вам схема(приблизительная) .
Спасибо! Значит, все уже укра придумано до нас! :) Жаль, прошивки нет... :)
Above and beyond!
murlb|ka
Сообщение murlb|ka »
Спасибо , учту на будущее.. :))
RoboC
Сообщение RoboC »
sadesign823 писал(а): Жаль, прошивки нет... :)
К сожалению, меня сейчас не возбуждают часы на 3 палочках :shock:. Свои 2 Инки я потрачу на VU или дуал термометр :)), или тои другое вместе .
sadesign823
RoboC писал(а): Свои 2 Инки я потрачу на VU или дуал термометр :)) .
А если бы у Вас были еще 3 ИН-ки? Лишние? :)
Кстати, что за кварц такой на Вашей схеме? Эксклюзивный? :)
Above and beyond!
uldemir
Сообщение uldemir »
Тогда придумайте, как дизайнер, еще одну штуку. Диаметр ИН-13 - 9.5мм. Это значит что в основании длина окружности 570мм, что даёт диаметр круга 182мм. Как это будет выглядеть при длине луча всего 155мм. Мда. идея была классная, пока не ударилась о простой расчет. О. Ин-9 чуть тоньше - 9мм, за счет чего диаметр 172мм, но длина шкалы... не указана. Вся лампа, вообще, всего 135мм. Не класть же по две штуки на луч. Тогда их вообще 120 штук понадобится, хотя управление сильно упростится. Схему-то накропать раз плюнуть. Хотя нужно немного подумать, как бы поизящнее извернуться. Для такого типа светодиодных часов, обычно используют чарлиплексинг.
p.s. хотя лампы мне так и так никто не пришлёт - дорого. Сами лампы по ебеевским ценам где-то 240 баксов, да еще пересылка (вы ж наверняка не знаете где я живу).
RoboC
Сообщение RoboC »
Тут в коментах про этот мистический кварц.
Даже имея 3 инки, я бы взялся за это не скоро :), уж очень много начатых дел.
uldemir, Ин-13 можно чуть удлинить ИН -6, например.
Последний раз редактировалось RoboC Ср янв 02, 2013 23:56:40, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
ИН-26 это что-то страшное, толстое и короткое.
RoboC
Сообщение RoboC »
Подправил я, Ин-6 конечно :))
sadesign823
RoboC писал(а):Тут[/url] в коментах про этот мистический кварц.
Там как раз на самом интересном месте обрывается... :)
Above and beyond!
sadesign823
uldemir писал(а):Тогда придумайте, как дизайнер, еще одну штуку.
Вообще, меня нисколько не смущает панель 500х500. И я, конечно, планировал ИН-9, длина столба у них 20-97мм. Они потоньше и стоят по доллару.
Стоит подумать о том, не сместить ли половину ламп по оси Z, чтобы общий диаметр уменьшить, может эффектно получиться. И все-таки секундная стрелка обязательно должна присутствовать. :)
(161.27 КБ) 520 скачиваний
Above and beyond!
TESLight
Сообщение TESLight »
sadesign823 писал(а): Стоит подумать о том, не сместить ли половину ламп по оси Z, чтобы общий диаметр уменьшить, может эффектно получиться.
Интересная идея. Можно и вообще все лампы-лучи по оси Z "утопить" внутрь, позже это можно будет выгодно обыграть при оформлении) Но это уж дело пятое, для начала нужно решить железячно-программный вопрос.
sadesign823
TESLight писал(а):нужно решить железячно-программный вопрос.
В финале, я думаю, это должно выглядеть так: часовая стрелка - 50% длины, минутная - 100%.
Секундная работает так: столбик разворачивается от 0 до максимума в течение 0,3-0,4сек. Тогда все будет читаемо и гармонично. :)
Последний раз редактировалось sadesign823 Чт янв 03, 2013 00:45:14, всего редактировалось 1 раз.
Above and beyond!
slyberkut
Сообщение slyberkut »
ох и давненько я тут ничего не писал, совсем занюхался канифолью.....
Присоединяюсь к поздравлениям, от себя хочу сказать что поздравляю всех С Новым 2013 годом!!! Пусть часы не отстают, микрухи не горят а лампы не выходят из строя.
Ну и поделюсь праздником, закупил салюта профессионального, зацените, труба 4 дюйма
http://www.youtube.com/watch?v=LP491kaMpfM
http://www.youtube.com/watch?v=Tn5cPuXNGwI
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
sadesign823
slyberkut писал(а):зацените, труба 4 дюйма
Феерично! 4 дюйма калибр это из мортир что-ли стреляют? :)
Последний раз редактировалось sadesign823 Чт янв 03, 2013 11:45:54, всего редактировалось 1 раз.
Above and beyond!
uldemir
Сообщение uldemir »
Меня тоже 500на500 не смущает, смущает то что в центре не 100, а 180. Насчет утопить часть ламп... надо подумать. А секундная стрелка делается такой-же как и минутная, только в отличии от минутной её ход постоянно наблюдаем и чтобы идентифицировать стрелки надо не более двух секунд. Вчерась пошел спать и вспомнил, что надо еще на один момент обратить внимание - а с какой стороны находится шкала? Я т, наивно подумал, что лампы повернуть так, чтобы утолщение в основании было вертикально ориентировано, но что если шкала при этом будет светить в бок? На чертежах в справочниках, как всегда, "эти мелочи" не уточнены.
Насчет схемы подумал нафиг чарлиплексинг - 120-битный сдвиговый регистр, 60 2-х битных ЦАПов, 60 операционников и 60 транзисторов.
p.s. И это, проверяйте оформление своего сообщения. Есть кнопка "Предпросмотр". Тэги за вас никто закрывать и синтаксис править не будет. Кто там вчера-позавчера пел про "ужасные снаружи, добрые внутри"?
FreshMan
Сообщение FreshMan »
RoboC, чем вам так приглянулась схеме преобразователяна 3 транзисторах ? http://nixie.webuda.com/picturef.php?id ... IpLkpQRw==
ведь есть же на 2 http://imagehost.spark-media.ru/i3/EF2F ... AE3375.png
Tell Me The Truth
sadesign823
uldemir писал(а):И это, проверяйте оформление своего сообщения. Есть кнопка "Предпросмотр". Тэги за вас никто закрывать и синтаксис править не будет.
Поясните, в чем проблема?
А по делу - вовсе не обязательно циферблат делать традиционным, т.е. круглым. гораздо веселее будет выглядеть линейная шкала с вертикально расположенными лампами. Короче говоря - лампы заказываем?
Главное же - ввязаться в бой! :)
Above and beyond!
Вернуться в «Умные мысли»
