А выводы можно любые использовать или лучше аппаратный FSMC ?SubDia писал(а):Шина i8080 - 16 выводов данных + Reset + RS + RD + WR + CS. Всего 21 вывод МК. Это только для LCD, не учитывая последовательную флэш на борту, SD карту и контроллер тачскрина.
Вопросы По Обвязке Stm32F103VСT6
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Аппаратный ессно лучше, если не хочется тратить раз в 10-100000 больше процессорного времени на вывод на gpio -))
А схему подключения можно увидеть? А то у МК что-то выводов многовато под это дело отведено...
Все, что на картинке в вернем блоке, подключается к модулю FSMC. Сигнал L_RES - RESET, подключается к произвольному выводу. Также на этой схеме отсутствует линия чтения (READ), она подключается к выводу PD4.
Ну или так, быть может, понятнее:
RS -> PD11
WR -> PD5
RD -> PD4
CS -> PD7
RESET -> User Pin
DB0 -> PD14
DB1 -> PD15
DB2 -> PD0
DB3 -> PD1
DB4 -> PE7
DB5 -> PE8
DB6 -> PE9
DB7 -> PE10
DB8 -> PE11
DB9 -> PE12
DB10 -> PE13
DB11 -> PE14
DB12 -> PE15
DB13 -> PD8
DB14 -> PD9
DB15 -> PD10
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Огромное спасибо
И почему нельзя было все выводы с одной стороны расположить... Ох уж эти производители
А вот у SPI в STM32 4 вывода: MOSI, MISO, SCK, NSS. Так вот вывод NSS при подключении устройств использовать не буду. Во время работы SPI этот вывод можно использовать как обычный вывод? В моем случае как PB12.
Можно. Иначе зачем было бы организовывать возможность программного управления NSS? =)
Только программно настройку произвести не забудьте (регистр SPI_CR1, биты SSM и SSI). Иначе будут сюрпризы.
