Нужен таймер, для электроплиты, с которым (без постоянного чтения инструкции) могла бы справится любая блондинка, или престарелый человек. Задача такова. Простейшими манипуляциями, задаем время и через это время, плита отключается. Для начала, есть проект Уважаемого Soirаdownload/file.php?id=132205 Который и предлагаю, принять за основу. Теперь мое мнение, по предложенному проекту. Все отлично, но мне кажется, свыше 30 минут нет смысла делать дискретность в 1минуту. Может сделать 5мин, чтоб быстрее устанавливать. Впрочем повар с меня, еще хуже чем программист.
Заголовок сообщения: Re: Кухонный таймер для блондинки
Добавлено: Чт янв 03, 2013 03:06:33
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2012 21:45:24 Сообщений: 906 Откуда: ВО
Рейтинг сообщения:0
Вы хотя бы представляете , что прямое вкл. плиты это приличные токи коммутации. Так , что ещё zero-detector и плавный разгон хотя бы в течении 5 сек. Ваше устройство должно предусматривать.
Ну тут всё понятно , особенно в файле doc, зачем ещё два файла - остаётся загадкой
Я старался сделать таймер универсальным. Если вдруг понадобится 33 минуты, то уже не удастся установить. Для быстрой установки предусмотрено длительное нажатие на кнопки. Но если настаиваете, я сделаю... Добавил пищалку, она должна быть со встроенным генератором. В зависимости от тока потребления возможно придется ставить ключевой транзистор.
...мне кажется, свыше 30 минут нет смысла делать дискретность в 1минуту. Может сделать 5мин, чтоб быстрее устанавливать...
Вот Вам и такой вариант.
P.S. Надеюсь Вы понимаете, что для меня эта разработка чисто виртуальная, в железе я ее не проверял и возможности такой не имею. Если кто воплотит проект в железе - прошу отписаться.
Поверьте, с силовой частью я разберусь.
Soir писал(а):
Вот Вам и такой вариант. P.S. Надеюсь Вы понимаете, что для меня эта разработка чисто виртуальная, в железе я ее не проверял и возможности такой не имею. Если кто воплотит проект в железе - прошу отписаться.
Спасибо, Уважаемый Soir!!! Про виртуальность разработки, я конечно понимаю. В железе соберу и если чего найду отпишусь. Мне вот только кажется, что лучше сделать, чтоб при нажатии на минус, время не останавливалось, а снижалось до 1 минуты а потом выходило на максимальное и опять шло вниз. Допустим мне нужно установить 3 часа. Проще ведь нажать - и пролистать 1 час назад, чем 3 вперед. Ну и 4 часа, на мой взгляд, многовато. Мне кажется 2, максимум 3 часа достаточно. И еще, пожалуй, не нужно чтоб сигнал выключался до тех пор, пока не будет отключен хозяином. А вот как, я не знаю. Может нажатием + или -. А может кнопка старт чтоб отключала сигнал, а при повторном нажатии, запускала отсчет. P.S. Ну и еще я подумал, может есть смысл оставить возможность управлением временем, даже когда таймер уже запущен. Т.е. если я вижу что в установленное время, продукт не сварится, я просто, не останавливая таймер, добавляю время.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 13:27:58
Прошу прощения, может быть оффтоп, но я когда-то давно, когда МК были только на картинках, делал таймер для кухни на логике (на 5 независимых каналов), так там у меня и то был выбор времени прямым вводом минут кнопками от 0 до 9 (время от 1 до 99 минут) плюс две кнопки управления. А счас - МК, ЖКИ, ухх. А вы тут спорите, сколько кнопок надо. . Но правда, это был только таймер - просто пищал, когда какой-то из каналов заканчивал работу. И управление было при этом простое, как угол дома.
Сделал недавно из Ардуино таймер на 1сек..99часов (использовал макетку с Atmega8 с прошитым загрузчиком Ардуины):
Индикатор 2 разряда, режим времени индицируется точками: СС, М.С , ММ. , Ч.Ч. Клавиатура - 3 кнопки +,-,Старт/Стоп. Управление нагрузкой (лампа засветки фоторезиста) - оптосимистор + симистор. Есть бипер - начинает пищать за 10сек до конца, и в конце. Заданное значение времени сохраняется в EEPROM.
Исходник:
Комментарий к файлу: Исходник timer_2dig_01.zip [2.48 KiB]
...Вы сформулируйте задачу поточнее. Сколько все таки органов управления и каких, диапазон установки, алгоритм...
Мне для реализации новых задач приходится каждый раз перелопачивать все прошивку. Это зачастую приводит к ошибкам и нестыковкам, я уже молчу про затраченное время...
Сделал.
Уменьшил до 3.
Сделал, отключается кнопкой START.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Все работает просто замечательно! Постараюсь сегодня, хоть на макетке какой собрать. Сразу отпишусь. Простите меня пожалуйста, за мои капризы P.S. Только сейчас, до меня дошло, что Ваша схема, полностью совпадает с той, что я просил. Я думал что с введением кнопок, схема изменилась. В моей правда резисторы не там стоят, но думаю, что и так будет жить. А если нет, то потом переставлю.
Я установил "как правильно", а Вы можете установить "и так будет работать". А схему в принципе я старался сохранить, за исключением кнопок, на одной у меня никак не получалось, чтоб было просто... Если ошибся в номерах выводов (проверьте) - пишите, исправлю.
Плату я потом переделаю, под правильный вариант. Сейчас у меня просто нет доступа к принтеру. Выводы я проверял, вроде все правильно. Плату почти собрал. Программу вшил, а вот с фьюзами боюсь напортачить. У меня PONYPROG. Подскажите, пожалуйста, где галки ставить? Так правильно будет?
Не надо впадать в отчаяние. Это поправимо, я предвидел такой поворот и сделал две прошивки.
ОГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!! Я правда уже, нашел маленький индикатор с ОК и временно впаял его. Работает все, просто отлично!!! Ни каких нареканий нет Сейчас, еще ради интереса, проверю точность хода за 10 минут. Для кухни это не шибко важно, но интересно. Кстати, я фьюзы хоть правильно поставил? P.S. Проверил! За 10мин, спешат на 10сек. За 3 часа это будет всего 3 минуты. На мой взгляд, просто отлично!
Прошил новой прошивкой и запустил на 20мин. Через 13 будет результат. Но, как я понимаю, эти погрешности зависят только от процессора. На одном может отставать, а на другом спешить. Проверил. За 20мин, отстали на 2сек. Для кухонного таймера, такая точность, выше крыши . Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
