Помогите определить блок питания
Сообщение Fazaman »
Здрасти всем !!! Помогите определить что это за БП, производства он 1965 г. Достался мне от хозяина Газ-61, но он сам незнает что это.
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение VIKRYS »
Fazaman писал(а):Здрасти всем !!! Помогите определить что это за БП, производства он 1965 г. Достался мне от хозяина Газ-61, но он сам незнает что это.
здесь телепатов НЕТ :shock:
фото выложи!!!
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение Fazaman »
Все понял, слишком хорошие фото были :))
(101.1 КБ) 506 скачиваний
(93.02 КБ) 491 скачивание
(94.34 КБ) 467 скачиваний
(56.16 КБ) 336 скачиваний
(77.65 КБ) 494 скачивания
Сообщение jonpim »
Очень старый блок , сдесь мало форумчан - ровесников ему :) ,
на германиевых транзисторах П4БМ
Последний раз редактировалось jonpim Пт янв 04, 2013 14:57:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fazaman »
Это понятно , он похож на БП от радиоприемника А-18, от ГАЗ-61
Сообщение VIKRYS »
Fazaman писал(а):определить что это за БП
это больше похоже на усилитель для мегафона или преобразователь напряжения 8)
Сообщение Fazaman »
Может и преобразователь (хотя на шильдике написано тип БП-12) тока с чего на что ?
Сообщение VIKRYS »
Вот что это такое, на схеме внизу справа блок.
http://www.oldradio.ru/radios/118-shem-gray.gif
Сообщение Fazaman »
VIKRYS писал(а):Вот что это такое, на схеме внизу справа блок.
От чего эта схема?
Сообщение Fazaman »
Я так понимаю это что то типо стабилизатора? А по колодке что куда подключать и какие параметры у этого чуда ?
Сообщение jonpim »
по схеме - преобразователь для укв приемника на лампахъ :))) для питания их анодов .
Сообщение Fazaman »
jonpim писал(а):по схеме - преобразователь для укв приемника на лампахъ :))) для питания их анодов .
И что будет на 1 и 4 ,если подать 12В на 2 и 3 ?
Сообщение Fazaman »
Если что , вы не глумитесь, ведь я электрик а не электронщик. :oops:
Сообщение jonpim »
2 это плюс 12 в , 3 это минус . Выход высокого - 4 относительно 3-го . Наверно более 200 вольт . :) ( по схеме с нагрузкой ~ +220в)
Последний раз редактировалось jonpim Пт янв 04, 2013 15:46:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fazaman »
jonpim писал(а): Наверно более 100 вольт . :)
А БП в 35В можно из него сконструировать, если можно то как ?
Сообщение jonpim »
Может лучше на более современной элементной базе? А этот блок оставить для его ровесника-приемника . :)
Сообщение Fazaman »
jonpim писал(а): для его ровесника-приемника . :)
А где этого ровесника взять, все что от него осталось в гараже это этот БП :cry:
Куда вообще это можно применить?
Сообщение VIKRYS »
Fazaman писал(а):Куда вообще это можно применить?
Думаю самое лучшее место и думаю со мной многие согласятся - В МЕТАЛЛОЛОМ :))
Сообщение Fazaman »
Все понятно, благодарю за содействие!
Сообщение raf65 »
это на самом деле блок питания от радиоприемника, и именно от А18
