Помогите определить блок питания
Здрасти всем !!! Помогите определить что это за БП, производства он 1965 г. Достался мне от хозяина Газ-61, но он сам незнает что это.
Лучший пояльник - это кувалда !
здесь телепатов НЕТFazaman писал(а):Здрасти всем !!! Помогите определить что это за БП, производства он 1965 г. Достался мне от хозяина Газ-61, но он сам незнает что это.
фото выложи!!!
Все понял, слишком хорошие фото были
- (101.1 КБ) 511 скачиваний
- (93.02 КБ) 496 скачиваний
- (94.34 КБ) 472 скачивания
- (56.16 КБ) 342 скачивания
- (77.65 КБ) 499 скачиваний
Очень старый блок , сдесь мало форумчан - ровесников ему
на германиевых транзисторах П4БМ
Последний раз редактировалось jonpim Пт янв 04, 2013 14:57:05, всего редактировалось 1 раз.
Это понятно , он похож на БП от радиоприемника А-18, от ГАЗ-61
Fazaman писал(а):определить что это за БП
это больше похоже на усилитель для мегафона или преобразователь напряжения
Может и преобразователь (хотя на шильдике написано тип БП-12) тока с чего на что ?
От чего эта схема?VIKRYS писал(а):Вот что это такое, на схеме внизу справа блок.
http://www.oldradio.ru/radios/118-shem-gray.gif
Я так понимаю это что то типо стабилизатора? А по колодке что куда подключать и какие параметры у этого чуда ?
по схеме - преобразователь для укв приемника на лампахъ
для питания их анодов .
И что будет на 1 и 4 ,если подать 12В на 2 и 3 ?jonpim писал(а):по схеме - преобразователь для укв приемника на лампахъдля питания их анодов .
Если что , вы не глумитесь, ведь я электрик а не электронщик.
2 это плюс 12 в , 3 это минус . Выход высокого - 4 относительно 3-го . Наверно более 200 вольт .
( по схеме с нагрузкой ~ +220в)
Последний раз редактировалось jonpim Пт янв 04, 2013 15:46:35, всего редактировалось 1 раз.
А БП в 35В можно из него сконструировать, если можно то как ?jonpim писал(а): Наверно более 100 вольт .
Может лучше на более современной элементной базе? А этот блок оставить для его ровесника-приемника .
А где этого ровесника взять, все что от него осталось в гараже это этот БПjonpim писал(а): для его ровесника-приемника .
Куда вообще это можно применить?
Думаю самое лучшее место и думаю со мной многие согласятся - В МЕТАЛЛОЛОМFazaman писал(а):Куда вообще это можно применить?
Все понятно, благодарю за содействие!
это на самом деле блок питания от радиоприемника, и именно от А18
