ATmega8 . Разработка программы .
Сообщение RossiaForever »
Доброго времени суток .
Помогите пожалуйста разработать и написать программу ( желательно на Assembler ) для микроконтроллера ATmega8 . Работа программы примитивна : включать светодиод по нажатию кнопки .
Имеются программы AVR Studio и Proteus ( по сути эмулятор ) .
Хочется понять сам принцип разработки программы , алгоритм ее составления , с чего начинать .
Всем заранее спасибо !
Сообщение SmarTrunk »
Ну принцип такой -
1.Читаются книги и даташиты.
2.Пишется несколько строчек программы, в любом тектсовом редакторе или в АВРСтудио сразу.
3.Программа компилируется в АВРСтудио, если нужно.
4.Прошивка прошивается в МК программатором, если нужно.
Сообщение blackx »
Вы хотели сказать, "помогите мне найти в гугле пример такой программы для новичка"?
Лучшее обучение - самостоятельное, а материалов про AVR в сети много.
PS. Да, и кстати, к ветке "Аналоговая техника" это не очень относится :))
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение minakan »
SmarTrunk писал(а):Ну принцип такой -
Компилировать и прошивать МК собираюсь после проверки на эмуляторе . Хочется понять больше по программной части . Изучал Assembler на KP580 , поэтому на Atmel мне не так-то легко сейчас . Очень понравилась книга Ю.Ревич , "Практическое программирование Микроконтроллеров AVR на языке ассемблера" читал , старался понять .
Да, Ревича я тоже читал. По-моему, после Ревича уже можно смело ставить Студио 4-й версии, писать программу и отлаживать
minakan писал(а):Вам сюда.
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
Огромное спасибо ! пока то что нужно , позже в любом случае отпишусь )))
Если я не прав , и где-то ошибка , если можно конечно , подскажите над чем мне подумать , поработать .
Подключил кнопку к порту C , светодиод к порту D .
По схеме у меня порт C - ввода , порт D - вывода .
Кнопка у нас ввод , светодиод вывод .
По умолчанию все порты настроены на ввод , поэтому настраиваем только порт D на вывод .
При нажатии кнопки на порту ввода C появляется число 10000000 , до нажатия было 00000000 .
Вводим это число в регистр .
Далее его выводим .
У меня вопросы :
при нажатии кнопки как показано на рисунке , в порту ввода будет появляться число 10000000 или 00000000 . На KP580 включенная кнопка это 0 , тут аналогично ?
Как писать заголовок , первую строку программы , например ".include "d:\avr\avrasm\appnotes\2313def.inc" .
Нужно ли настраивать порт D на вывод ? ( объясните если можно ) .
Настройка порта D на вывод осуществляется с помощью этой команды ( ldi Temp, 0D11111111 ) ?
Заранее извиняюсь за код , старался написать базу , тело программы .
.include " C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\m8def "
.def     Temp=R16
.cseg
.org 0
in DDRC,Temp
out DDRD ,Temp
(147.81 КБ) 6905 скачиваний
Сообщение blackx »
Почитайте вот это.
Постарайтесь сначала отдельно:
1) сделать правильную схему. Например вы хотите повестить на МК кнопку и светодиод - в том же протеусе подключите все сразу так как нужно. С питанием, землей, линией сброса, защитными резисторами.
2) написать код в AVR Studio, и попробовать для начала его симуляцию именно там. Походить по шагам по коду и посмотреть как меняются квадратики и чиселки. На том же сайте поищите. Тут на радиокоте статьи неплохие, но не рассчитаны на совсем новичка.
blackx писал(а):Почитайте вот это.
огромное спасибо за ответ .
Постараюсь поработать над этим .
У меня самая первая ошибка в заголовке , выдает ошибку
C:\Users\kompYOUter\Desktop\project\AVR\programm.asm(1): error: Missing include file name
, подскажите как ее убрать , хочется понять .
Последний раз редактировалось RossiaForever Сб янв 05, 2013 10:02:58, всего редактировалось 2 раза.
Компилирую программу , компилируется .
Заметил "ошибку" программы при загрузке ее в МК в Proteus , думал это Proteus виноват ( в интернете часто на программу сваливают ) . Решил отладить программу через Debug в AVR Studio , так-то и нашел ошибочку .
В пример приведу часть программы ( она компилируется ) , команда заносит в регистр R16 ( Temp ) число 11111111 :
.include "m8def.inc"
.def     Temp=R16
.cseg
.org 0
ldi Temp, 0b11111111
out DDRD,Temp
При отладке в Debug в регистре R16 появляется число FF ( 11111111 ) как и должно быть .
Счетчик циклов увеличивается с 0 до 4096 и т.д.
Счетчик программ (PC) = 0x000001 .
Счетчик циклов , программ и регистр R16 выделены красным цветом .
AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x000002
В чем может быть ошибка ?
(50.68 КБ) 6493 скачивания
Сообщение neon15 »
.org - указывает с какого адреса пойдет собственно программа. Обычно используется для создания таблицы прерываний.
.ORG $000      ; (RESET)
Но каждый такой вопрос будут ссылки на ресурсы в интернете.
Рекомендую читать:
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... ramma.html
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... mbler.html
и упомянутые здесь книги.
Не откладывай на завтра то, что не хочется делать сегодня. Завтра тоже не захочется...
neon15 писал(а):.org - указывает с какого адреса пойдет собственно программа. Обычно используется для создания таблицы прерываний.
.ORG $000      ; (RESET)
Рекомендую читать:
То есть программу нужно размещать в неком цикле ?
Перешел временно на светодиоды , бегущие огни , написал программу и решил сделать задержку в подпрограмме :
.def     Temp=R16
.def     Temp1=R17
.cseg
.org 0000
Init: Ldi Temp , 0b00000001
Shift : rcall Delay
cpi Temp,0b10000000
breq Init
lsl Temp
rjmp Shift
Delay:             ; подпрограмма
Ldi Temp1 , 0
Loop:dec Temp1
brne Loop
ret
Без подпрограммы ( задержка ) все работает нормально .
При отладке программы :
по команде rcall вызывается п/п , при выходе из п/п ... снова возвращается на команду Init: Ldi Temp , 0b00000001 , и так до бесконечности . Где накосячил не могу понять , указатели стека пока немного трудно понять .
Сообщение Engineer_Keen »
Обычная ошибка тех кто начинает писать программы - нет инициализации стека, поэтому команды RET/RETI не работают.
	LDI	r16,high(ramend) ;это делаем первым делом, ну или одним из первых
	OUT	SPH,r16
	LDI	r16,low(ramend)
	OUT	SPL,r16
init:
Вернуться в «AVR»
