Паяльная станция с энкодером.
Сообщение J.A.N »
vik_211 писал(а):Вот только смущает меня это "Тыць..." думал, думал, так и не придумал ничего более приемлемого в 16 знакоместах...
Есть какие то варианты?
Спасибо за исходник.
На счёт "Тыць...", я тоже долго над ним голову ломал. :) И пришёл к выводу, что в русском варианте надо либо присваивать кнопке собственное имя (типа "Ввод"), либо составить весе диалоги в форме вопрос/ответ, тогда получится что по умолчанию кнопка станет подтверждением предложенного действия.
Сообщение SERYKOS »
vik_211 писал(а):Повторил эту станцию, с небольшими модернизациями.
Бибикалка на Portb.0
добавил определение паяльника, если паяльника нет, или обрыв термопары-отключается нагрев и предупредительная надпись с звуком.
Добавил звука в навигации по меню:)
Немножко подкорректировал алгоритм нагрева и остывания.
Добавил светодиод работы ШИМа.
Прескаллер ШИМа 256
прикольно с кобылкой получилось на старте :))
бибикалку на первую ногу, а куда светодиод работы ШИМа прикрепить?
еще проблемка...незасыпает по таймеру с этой прошивкой почему-то, как убаюкать ее?
Ат есть ли возможность меню "калибровка" выковырять нафиг вообще из прошивки, сегодня час потерял на калибровку из за любопытства сослуживцев :cry:
все равно кнопкой включить можно.
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение vik_211 »
Прошивка без калибровки в вложении, в железе не проверял :)
Но тогда надо замивать свой епром
Светодиод прямо на выход ШИМа через резистор 560ом.
Таймер сна не трогал вообще :)
у меня засыпает.
А так, в работе, когда иду на перекур, просто делаю Тыць :) на кнопку энкодера, и паялка стоит на пониженой температуре :)
SS_russian_menu_no_call.hex
(24.42 КБ) 635 скачиваний
Сообщение SERYKOS »
vik_211 писал(а): Светодиод прямо на выход ШИМа через резистор 560ом.
Вот спасибочки, теперь идеальный вариант получается. :beer:
Мир не без добрых людей, особенно приятно, что все на одном форуме собираются !!
SAU
Сообщение SAU »
Вылетает полевик :( Уже два поменял- второй прожил недолго..Питаю импульсным источником от струйного принтера..Контроллер остается цел, как и все остальное..
Что это может быть?
Сообщение Rinon Ninqueon »
поставил энкодер EC12E2420404
Куда ни крути, обрабатывается только в положительную сторону. Прошивка из статьи
Сам себе Гилмор
Сообщение vik_211 »
Rinon Ninqueon писал(а):поставил энкодер EC12E2420404
Значит, если, не перепутали общий вывод энкодера, то ищите ошибку в соединении с контроллером, прерывание проходит, а направление не определяется.
Сообщение SERYKOS »
сто пудов, надо выводы перепаять. Средний вывод не обязательно средний по расположению на энкодере.
по даташиту средний - на землю
Сам себе Гилмор
Сообщение SERYKOS »
SAU писал(а):Вылетает полевик :( Уже два поменял- второй прожил недолго..Питаю импульсным источником от струйного принтера..Контроллер остается цел, как и все остальное..
Что это может быть?
Ну при имеющейся информации на такой вопрос только Ванга ответить могла бы.
Я лично вообще не представляю, чем можно в этой схеме полевик сжеч :dont_know:
остается еще раз проверить правильность запайки его выводов , лучше 2 раза(после каждой замены).
Сообщение SERYKOS »
Rinon Ninqueon писал(а):по даташиту средний - на землю
Брешут буржуи :))
я у себя тоже сначала по даташиту пытался, потом методом тыка нашел, что средний у меня с краю :solder:
Сообщение lionberger »
J.A.N писал(а):Ура! Shuriko, большущее СПАСИБО!
Собрал, запустил и откалибровал станцию!
Осталось самое сложное, сделать корпус. :)
Файлы моего варианта прилагаю, может кому пригодится миниатюрный вариант на SMD с LCD WH0802A.
Вопросик: ноги меги 14 и 19 в схеме V2_1.GIF стр.44 форума соответствуют?
Сообщение PAVLOS »
Да да! И в схемах какие то не стыковки! Это приколы или спец прошивки на каждую схему ???
(70.79 КБ) 1140 скачиваний
Сообщение J.A.N »
lionberger писал(а):Вопросик: ноги меги 14 и 19 в схеме V2_1.GIF стр.44 форума соответствуют?
Прошивка соответствует схеме, 14я нога на затвор полевика, 19я на кнопку энкодера. А вот с платкой я накосячил, не тот файл в архив засунул. :oops:
Мой окончательный вариант здесь:
Main[01].lay
(196.54 КБ) 616 скачиваний
PAVLOS писал(а):Это приколы или спец прошивки на каждую схему ???
Прошивку я правил под свою схему, просто для удобства разводки платы. Если вам нужен вариант под оригинальную схему и 8-и символьный дисплей могу распиновку вернуть назад.
Только чуть позже, я комп проапгрейдил и у меня сейчас стоит XP64, Bascom и Proteus ещё не установил, пока только РonyProg заставил работать.
Сообщение J.A.N »
Что это может быть?
Попробуйте между истоком и стоком полевика поставить какой-нибудь быстрый диод, например HER203.
Сообщение PAVLOS »
J.A.N у тебя на сколько я понял паяльник с терморезистором. Если это так может вышлеш мне и прошивку твою ( желательно с англ. шрифтом т.к. в Греции нету дисплеев с руским ). Если конечно я не показался тебе наглым клиентом! :)))
Сообщение J.A.N »
PAVLOS писал(а):J.A.N у тебя на сколько я понял паяльник с терморезистором. Если это так может вышлеш мне и прошивку твою ( желательно с англ. шрифтом т.к. в Греции нету дисплеев с руским ). Если конечно я не показался тебе наглым клиентом! :)))
Так ведь на 44-й сранице прошивка, как раз с английким шрифтом.
Сообщение vadimbur »
подскажите пожалуйста где найти СХЕМУ НА МЕГЕ 32
Дайте плиз макрос диповский для разъема паяльника Лакей PS/2 в Sprint - Layout.
Сообщение redram55 »
Этот?
SVHS 6pin.rar
(715 байт) 459 скачиваний
