Радиола Эфир-М
ST@S
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение ST@S »
Да, ток надо мерить, отпаяв один из выводов R6 и поставив туда миллиамперметр. А вообще, когда не работает ВООБЩЕ ВСЁ, следует обращать внимание на общие каскады. В данном приёмнике это гетеродин, УПЧ (вроде жив), УНЧ (тоже жив), обвязка T2. Если выяснится, то гетеродин работает, но не всех диапазонах - дело может быть в переключателе дипазонов. Если не работает вовсе - это транзистор T1 или его обвязка...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
Результаты замеров при замыкании катушек гетеродина ток через R6 составил (mA)
****** норм *** замкнуты
ДВ *** 1,66 *** 2,53
СВ *** 1,78 *** 2,53
КВ1 *** 1,63 *** 2,53
КВ2 *** 1,64 *** 2,53
КВ3 *** 1,63 *** 2,53
Я понимаю, что так и должно собственно быть? :?
ST@S
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение ST@S »
Ну вот, да. Гетеродин работает. Рабочую частоту померять нечем, я так понимаю? Попробуй всё же поймать на СВ-ДВ что-нибудь. Какие напряжения на T2?
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
частоту нечем померять:( ... Ничего не ловится, а вот напряжения на Т2 составили:
на эмиттере 0,4В должно быть 2,83В
на коллекторе 5,72В должно быть 6,11В (входит в указанные отклонения)
на базе 0,61В должно быть 2,84В
ST@S
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение ST@S »
NeroN писал(а):на базе 0,61В должно быть 2,84В
Издох T2. Возможно, оборвался R10. Посмотри пайку, обвязку, на всякий случай глянь T3. Режимы работы остальных транзисторов радиотракта (УПЧ) в норме? В вашем краю есть мощные СВ-ДВ станции?
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
маяк и радио россии на ура ловит так-то. Выпаял Т2, прозвонил его, h12 =40 и не плавает
ST@S
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение ST@S »
Но почему нет смещения на его базе?
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
замеры по остальным транзисторам:
Т3 - База-0,9В (1,05В); Эмиттер-0,7В(0,8В); Коллектор-7,49В(3,24В)
Т4 - База-0,88В (0,97В); Эмиттер-0,66В(0,77В); Коллектор-7,56В(7,00В)
в скобках указаны значения по книге
ST@S
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение ST@S »
Цепь R46-ДР1 жива?
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
ST@S, ткните в миску, где такая цепь R46-ДР1?
ST@S
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение ST@S »
(242.37 КБ) 2463 скачивания
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
нет такой у меня ибо выше запощёная схема 1964 года, а у меня 1966 года, приношу извинения за немного неуточнённые данные :oops: , вот по этой схеме посмотрите
Эфир-М схема.rar
(264.13 КБ) 159 скачиваний
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
Для полноты картины запощу ещё мануал по этой радиоле
efir_m_bd.djvu
(202.7 КБ) 168 скачиваний
ST@S
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение ST@S »
NeroN писал(а):Коллектор-7,49В(3,24В)
(28.84 КБ) 1365 скачиваний
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
ну вроде теперь с напряжениями всё нормально... отчего ж радио не мурлычет-то? :o
ST@S
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение ST@S »
Ну по крайней мере, УПЧ и гетеродин точно живые. Осталась входная цепь, а также непропаи и т.п. К сожалению, нет пока никаких мыслей, без ВЧ генератора тяжело как бы! Есть другой приёмник АМ? Можно было с него подать ПЧ на левый (по схеме) вывод С38, чтобы убедиться полностью в работоспособности УПЧ.
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
ну есть несколько АМ-приёмников. А что подавать-то надо? :? Есть приёмник Урал-Авто-2М
Урал-авто2М.rar
(325.83 КБ) 148 скачиваний
ST@S
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение ST@S »
Подадим на пациента сигнал ПЧ. Для этого надо:
1. Объединить земли обоих приёмников.
2. В приёмнике ЭФИР-М отпаять левый (по схеме) вывод С38. К освободившемуся концу припаять провод необходимой длины.
3. Настроить УРАЛ-АВТО2М на станцию с устойчивым приёмом.
4. Провод от левого (по схеме) вывода С38 припаиваем к базе T16* УРАЛА.
5. Всё включаем и убеждаемся, что УРАЛ по-прежнему настроен верно и даже говорит. При этом при исправном УПЧ ЭФИРа - он тоже должен заговорить...
P. S. Данный экперимент можно проводить с любым другим приёмником АМ, имеющим ПЧ, равную 465кГц.
* - именно здесь имеется отфильтрованный усиленный сигнал ПЧ.
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
запитал я оба приёмника от одного БП эффекта нуль... Есть одно но, земли у этих приёмников разные: на Эфире-М это "+" питания, а на Урале это "-"
NeroN
Re: Радиола Эфир-М
Сообщение NeroN »
Подключение к приёмнику на всех диапазонах ничего не дало. Касание к выводам Т2 на радиоле вызывает гудение в динамике. Видимо дело всё-таки в УПЧ? в общем даже не знаю что далее :(
