Файл то я нашёл, но только изменив в нем разрешение, так ни к чему не привели. А вопросы больше задавать по этому поводу не стал, а то (подумал) мудрые коты разорвут, а я ещё и глаза не успел открыть.Sub писал(а):Вы, как кот-тихушник.Нашли "собаку" и молчите.
ВСЁ про Sprint Layout
А Вы не стесняйтесь, задавайте вопросы. Умные подскажут, а глупые поиздеваются. Но обращать внимания на это не стоит. Опишите подробно, что и как делали. Например, я первоначально несколько раз менял разрешение пока подогнал под размер экрана ноутбука, то горизонталь подгонял, то вертикаль. Стандарта, как оказалось, нет.АСУ писал(а): А вопросы больше задавать по этому поводу не стал, а то (подумал) мудрые коты разорвут, а я ещё и глаза не успел открыть.Так, что проблема по большому счёту осталась не решённой.
skn_57
Значения «WindowW», «WindowH» и «WindowX», «WindowY» посмотрел в файле 5_й версии, такие и поставил, но не помогло. Но что интересно, при старте окно пытается развернутся, и тут же принимает первоначальное значение. Попробовал задать эту функцию в ярлыке, но тоже не срослось, не реагирует и значения в файле (ini) не изменяются. Но когда в ярлыке установил стандартное окно, при загрузке в файле (ini) значения поменялись. Во как.
АСУ Давай файл Ini... и разрешение своего монитора... сделаю.....все будет нормуль...раз читать форум неохота....
А вообще вот так сделай и все проблемы отпадут....
- (13.99 КБ) 594 скачивания
В сведениях для установки мы писали:
X и Y в "0". А W и Н - как раз и есть разрешение экрана. Но! Это пример, как у меня, пришлось подгонять меняя значения W и Н, хотя разрешение экрана ( в свойствах) показывает другое. Когда я ставил, то что в свойствах, то у меня или были зазоры по бокам, или статус-бар внизу выходил за рамки экрана. Вот я изменяя чуть-чуть значения W и Н подогнал под размер экрана. Попробуйте поставить галочку "Только для чтения", хотя я в поледующем и не ставил её.
P.S. В скриншоте опечатка, надо читать: "....т. е. НЕ на весь экран".
Последний раз редактировалось Sub Сб янв 05, 2013 19:23:26, всего редактировалось 1 раз.
skn_57
Всё так и делал, но не хочет разворачиваться. Точнее пытается, а потом обратно возвращается.
Скриншот блокнота, как меняете, можете показать? И что Вам система пишет при смене показаний в блокноте, в ini-файле? Не пишет что нужны права доступа для внесения изменений? Какая версия ОС? Вы вроде писали, что ХР SP3. Лицензионная?
Последний раз редактировалось Sub Сб янв 05, 2013 19:33:12, всего редактировалось 1 раз.
skn_57
Вот нашёл теперь в чём засада, если выставлять WindowMax=1, то есть на весь экран, значит не разворачивает, а если установить не на весь экран WindowMax=0, а согласно значениям выше, то разворачивается.
Спасибо, за разьяснение. Всё получилось.
Win7 профессиональная.
Посмотрите ещё раз картинку, что дал Men1. Он там пояснил, что такое WindowMax=0.
skn_57
Я сразу посмотрел и попробовал с WindowMax= на 5_й версии. При значении WindowMax=0, разворачивает согласно установкам WindowW», «WindowH» и «WindowX», «WindowY», если стоит WindowMax=1, разворачивает на весь экран не зависимо от параметров. В моём варианте «0» отработал по заданным параметрам и всё получилось, а вот без параметров, что-то сам он не может развернуть, хотя пытается.Sub писал(а):Посмотрите ещё раз картинку, что дал Men1.
Может это из-за семёры такая шняга?
Открывается прога так же как и закрывалась
В семёре туда путь закрыт, к тому файлу.
А вот что в поросе делается
нижняя
закрывалась в оконном режиме
верхнияя
закрывалась во всём экране.
нижняя
верхнияя
Скорее всего, дело в другом. Ведь в 5_й всё работает, значит Винда в 5_ке меняет значения в файле. Есть идея, если файл ini перенести в установочный каталог.
За что и не люблю семерку.....в хрюше я хозяин файлов...и не надо мне никаких прав администраторских......m.ix писал(а):Может это из-за семёры такая шняга?
В семёрке вообще всё намутили до невозможности. Другая архитектура. А сама программа SL6 уже имеет другое расширение. Тупо брать параметры настройки из 5-й версии для 6-й НЕЛЬЗЯ. Так же файл с расширением sl6 не откроется в предыдущих программах, в то время, как файл более ранней версии можно открыть в SL6. Так работает любая новая версия программы.
Представляю, что творится в Windows 8. Я с Windows Phone 8 в смартфоне мучаюсь, с нетерпением жду обновление. Для примера с Windows Phone 7 проблем не было. Это я для примера работы с более новыми версиями ОС.
skn_57
Главное, Вы мне помогли разобраться с этим действом, а то что окно открывается на весь экран в оконном режиме, так это пустяки, кто на это обращает внимание.
Вот бы победить медленную загрузку макросов, вот это да.
На казусе сломали же проблему с размещением файла настрооек inf и проблемы снастрйками ушли и открывается нормально, на полный экран и портабельной стала прога.
Отсортируй макросы....ненужные выбрось....чем меньше весит папка с макросами....тем быстрее идет загрузка....
Нужно отсортировать макросы и оставить только необходимые. А то соберут макросы с всего инета и потом плачут.АСУ писал(а):Вот бы победить медленную загрузку макросов, вот это да.
m.ix, а зачем Вы меняете значения Х, Y и Мах? Я как поставил эти значения в "0", так и не меняю. Работает просто супер, никаких глюков и изменений.
АСУ, Вы просто скачали библиотеку со всем мусором. Наверное с Депозита, размером 15Мб. По принципу - побольше. Но в данном случае это не проходит, другой принцип - жадность фраера погубит.
Просто отфильтруйте библиотеку. Посмотрите на эти макросы. Одна библиотека повторяет другую. Кроме того, некоторые макросы составлены не правильно, вместо контактов нарисованы полигоны, что не даст Вам возможность сделать термо-барьер. Много макросов, размеры которых не соответствуют размерам в даташите, т.е. составлены не точно, грубо. Много макросов которыми Вы просто не воспользуетесь. Переберите, отсортируйте библиотеку и будет Вам счастье.
skn_57
